Demande d'information lampe halogène de bureau
    fleeware
    Bonjour à toute la communauté
    Je fais de nouveau appel à vos précieux service. J'ai chiné une lampe de bureau loupe halogène. Malheureusement je pense que le transfo est mort je voulais savoir si je pouvais le remplacer par un autre que j'ai récupéré.
    Photos transfo 1a et transfo 1b d'origine
    Photos transfo 2a et 2b le transfo que j'ai récupéré
    Par avance merci pour vos retours.
    Bonne soirée Bon dimanche
    Re : Demande d'information lampe halogène de bureau
    Bonjour fleeware et tout le groupe
    Citation Envoyé par fleeware Voir le message
    ...Photos transfo 1a et transfo 1b d'origine
    Photos transfo 2a et 2b le transfo que j'ai récupéré ...
    Les deux délivrant du 12V AC sous 20 VA, ça devrait le faire.
    sauf que l'un a deux sorties....
    Si les sorties sont en parallèle sur un seul enroulement secondaire, c'est OK, si il y a deux enroulements secondaires, c'est plus compliqué....
    faudrait ouvrir le boîtier
    fleeware
    Bonsoir GIENAS
    Merci pour votre retour
    Dernière modification par fleeware ; 13/05/2024 à 18h35.
    fleeware
    Bonjour Annjy merci pour votre retour
    Le démontage reste compliqué car ca reste une prise serti
    Par contre si je branche la lampe sur le deuxième transfo qui en effet à deux sorties est ce que je risque qqc ou rien à craindre juste que la lampe ne s'allume pas?
    Merci d'avance pour votre retour bonne soirée
    c'est risqué....ça pourrait faire cramer le transfo (si on a 2 sorties de 10VA pour une ampoule qui demande 20VA)
    Il servait à quoi, ce transfo 2 sorties ?
    bonsoir les amis,
    Les 2 transfos d'origine sont bien notés 20VA.
    Mais rien ne dit que les nouveaux transfos sont capables de fournir 20VA ?
    Ai-je bien vu ?
    fleeware
    ok merci pour votre retour je ne vais tenter le diable Je ne sais malheureusement pas à quoi il servait.
    Je vais me mettre à la recherche d'un nouveau transfo
    fleeware
    Bonsoir Jeryko
    Merci pour votre retour Je pense que je ne vais pas me risquer à le brancher en voyant les commentaires de ANNJY
    Bonsoir à tous
    c'est risqué....ça pourrait faire cramer le transfo (si on a 2 sorties de 10VA pour une ampoule qui demande 20VA) ...
    Je ne sens pas le risque.
    La fiche signalétique indique une sortie 12V, alternatifs. Si c’étaient deux enroulements séparés pour chacune des prises, ce serait indiqué explicitement.
    La puissance globale annoncée est la même, 20 VA.
    Le risque pour la lampe est nul. Si, contre toute attente il y a deux enroulements, le transfo va peut-être surchauffer un peu, mais une surveillance de sa température sur une heure de fonctionnement, devrait apaiser les craintes.
    Il n'y a qu'une chose à savoir :
    - Est-ce que ton transfo de remplacement est capable de fournir 20 VA ? (n'utiliser qu'une seule des 2 prises)
    On ne connait pas la puissance de ta lampe associée ?
    Voir les prises ne suffit pas.
    Il doit bien y avoir des indications, étiquette ou gravures sur le boitier ?
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2024 à 15h06.
  1. [Autre] Transformer lampe solaire en lampe de bureau
    Par nizbil dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/12/2020, 11h01
  2. lampe halogène
    Par invitebd3c4823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 16h37
  3. [Divers] Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    Par invite44755c27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 15h39
  4. Lampe halogène 12V
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h38
  5. [Blanc] Comment réparer une lampe halogène de bureau
    Par invite842d0e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 00h44
