rénovation et intérêt des prises RJ45
    Lolo
    En ce moment je refait toute l'élec chez moi, et je me pose la question d'installer ou non des prises RJ45 dans toutes les pièces ( 2 chambres + séjour ).
    Là j'ai dû mettre mon pc en wifi depuis le déménagement, et je dois dire que çà marche vraiment bien ( avec une livebox 5 fibre, et une carte réseau ASUS PCE-AX58BT )
    J'ai aucun soucis de déco, avec diablo 4 par exemple dernièrement.
    Et puis faire des saignées et encastrer les boites dans les cloisons en briquette.. bah c'est du sport
    Je me disais au pire mettre une prise dans le salon dans le coin TV.
    Je ne sais pas est-ce qu'ils y a plus de données qui passent vers la TV / décodeur orange 4K, plutôt que vers un PC ?
    Piefra
    Re : rénovation et intérêt des prises RJ45
    Des gosses ? Avec de jeu en live streaming ?
    Teletravail , a plusieurs ...
    Fibre optique en source ?
    Nouveau apareils connectes , robots frigo ... chauffage ... alarmes ... volets ... camera
    tout sera connecte dans pas longtemp
    Le wifi risque d’etre un peu moins performants
    Bientot une baie de brassage sera dans tout les garages
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 19/05/2024 à 10h00.
    Cordialement Piefra
    Lolo
    J'ai la fibre je suis à 480 Mbps d'après speedtest,
    sinon pas de gosses, pas de télétravail, pas de stream.
    Dans le garage au sous sol j'ai uniquement le tableau élec, la fibre arrive dans les combles.
    Au niveau des normes wifi, le 6 est pas sensé être au moins équivalent à l'Ethernet en vitesse ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    en théorie, mais dans la pratique le wifi n'a pas un débit constant
    Le wifi ou même le CPL, c'est quand tu ne peux pas faire autrement ou en dépannage.
    Des fois ça fonctionne bien mais ...
    Dans la mesure du possible préférer le câblage fixe (Ethernet RJ45) notamment pour la TV, le bureau, ...
    C'est le plus simple ; le plus rapide et la plus fiable.
    Carminas
    Depuis 15 jours, un de mes réseaux Wifi décroche régulièrement.
    Je ne sais pas pourquoi ?
    Du coup bien content d'avoir une liaison filaire fiable pour mon ordi.
    Après, en rénovation, vous faites au mieux en fonction de vos besoins et de vos possibilité, vous n'avez obligation de rien.
    Carminas
    Lolo
    Et bien merci pour vos réponses, je vais faire çà en fonction de mes possibilités.
  1. [Autre] Avenir des prises RJ45 / NFC15-100 ?
    Par Sica dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/02/2016, 10h25
  2. réseau dans ma maison (via une box) soit accessible sur toutes les prises RJ45 ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/01/2016, 01h59
  3. renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/02/2015, 15h38
