Création d'un mur en béton cellulaire en sous-sol très humide. Quel procédé?
    emilefalco
    Je souhaite aménager ma cave selon le schéma ci-dessous.
    Un dallage en béton va être réalisé prochainement avec le maintien d'une rigole (le dallage n'ira pas au contact des murs extérieurs) pour permettre l'évacuation d'humidité (voire d'eau en cas de pluie diluvienne uniquement) en périphérie.
    J'envisage donc de créer un mur en béton cellulaire (matérialisé par le trait orange) mais il me faut laisser un couloir "technique" pour accéder à divers robinets d'arrivée.
    (Je pensais au départ faire en placo hydro mais j'ai peur que cela soit vraiment trop humide pour le supporter sur du long terme).
    Mes questions sont les suivantes :
    1 - Sachant que cela ne sera pas porteur, est-ce que je peux envisager de monter ce mur en béton cellulaire de 10 cm voire 7 cm d'épaisseur ? Sachant que les longueurs sont d'environ 8 mètres et la hauteur d'environ 2.70 m (parfois moins en raison de la présence de poutre et IPN).
    2 - Dois-je mettre au sol une "semelle" en mortier ou un rail U en plastique ?
    3 - Comment faut-il procéder pour renforcer les angles du mur qui ne sont pas en appui sur les murs périphériques ?
    Merci pour vos précieux conseils !
    Emile
    Re : Création d'un mur en béton cellulaire en sous-sol très humide. Quel procédé?
    il ne s'agit pas de murs porteurs mais plutôt de cloisons.
    La dalle au sol devrait suffire.
    Pour lutter contre l'humidité il faut surtout de la ventilation et pour l'eau, prévoir un/des puisards de pompage.
    C'est pour cultiver des champignons de Paris ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/05/2024 à 22h07.
    JeanYves56
    bsr ,
    ce sera plus facile et plus stable de monter en beton cellulaire de 10 cm sur cette hauteur ,
    dans les angles il faut croiser les agglos cellulaire pour le maintien , meme sur cette longueur j'aurais fait des poteaux
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/05/2024 à 23h18.
    yaadno
    bjr:
    j'avoue ne pas bien piger le but de la manoeuvre
    le mur enterré est en quoi? il est pas beau? c'est pour cacher la misère?
    parce que en l'état il est évident qu'il vaut mieux voir ce qui se passe en cas de pluie et agir en conséquence que d'aller inspecter derrière une cloison:
    donc caniveau + puisard+ventilation OK
    dalle de propreté ,pourquoi pas et encore si bien drainé dessous;
    il est presque certain aussi que le taux d'humidité sera le même dans l'espace que dans le couloir;
  1. Dalle en béton sous-sol humide
    Par Souf95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2022, 16h48
  2. Traitement pour sous-sol très humide
    Par julien513 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 223
    Dernier message: 17/09/2021, 18h02
  3. Béton cellulaire humide
    Par invite3e04ac0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2014, 20h45
  4. Mise en oeuvre isolation sous toiture... quel procédé choisir ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2010, 20h47
  5. Quel mode de chauffage pour maison en Beton cellulaire de 36.5cm ?
    Par invitefc34a8ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 10h14
