Raboteuse Feider [Résolu]
    Micjoh59
    J'ai une raboteuse FEIDER qui dâte ,la courroie d'entrainement des cylindres pour l'avance est cassée en plusieur morceaux.
    c'est une machine type F1120RD , j'ai demandé chez Feider ,pas de réponse.
    ou trouver cette petite courroie de caoutchouc de 8mm de large et approximativement 550 mm de long
    Salutations
    JeanYves56
    Re : Raboteuse Feider
    bjr ,
    C'est une courroie poly V ou multipiste , plusieurs types ,
    pour la trouver dans le commerce , il est necessaire de connaitre l'ecartement ( en mm) entre les pistes
    Micjoh59
    c'est une courroie plate elle fait plutôt 1 cm de large et 3 mm d'épaisseur
    cassée en cinq morceau
    JeanYves56
    la poulie n'est pas plate sur le photo ! ? ...
    vous pouvez faire votre choix ici : https://allocourroies.com/4-courroie-poly-v
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/02/2024 à 19h04.
    ADN55
    Bons y Micjoh59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Ta photo ne permet pas de voir où va ta courroie et elle montre une autre courroie Poly V.
    Si ta courroie est standard (ce qui est plausible), tu dois la trouver chez des fournisseurs en connaissant sa longueur et sa section, comme le suggère JeanYves56.
    JeanYves56
    voila votre courroie !!
    https://www.avtpc.fr/boutique/courro...f1120rd-2.html
    vous n'avez pas beaucoup cherché ! , comme elle est bien presente et entiere sur la photo cela prete à confusion
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/02/2024 à 21h15.
    Micjoh59
    J'ai cherché mais ce n'est pas cette courroie la mienne est plate
    Nom : Feider courroie 1.jpg
Affichages : 682
Taille : 83,3 Ko
    JeanYves56
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/02/2024 à 13h48.
    ... J'ai cherché mais ce n'est pas cette courroie la mienne est plate ...
    Hum. Ta photo est plus que trompeuse. On ne voit pas les reliefs, et les deux poulies ne donnent pas l’impression d’être alignées.
    Bien entendu, des poulies plates ne peuvent être synchronisées entre elles. On ne devine pas laquelle entraîne l’autre ni à quoi sert leur couplage.
    Un fournisseur de courroies doit pouvoir disposer d’un modèle convenable à condition de connaître la section exacte et la longueur approximative. Il devrait peut-être aussi y avoir un tendeur, puisque les poulies comportent des joues.
    JeanYves56
    bjr Gienas ;
    c'est celle d'avancement , c'est ecrit au debut , elle n'a pas besoin d'etre synchro
    Micjoh59
    la petite poulie plate sur le même arbre que les couteaux et entrainé par le moteur via la courroie crantée
    la grande couronne plate par l'intermédiaire du pignon de derrière et le chaine entraine deux rouleaux qui permettent l'avance de la pièce à raboter
    pas de tendeur d’où difficultés a trouver la bonne longueur 'je pensais qu'une autre personne avait la même machine pour avoir la référence.
    mais je vais continuer à chercher
    ADN55
    bonjour et le lien en #5 ne sert a rien ?
    Micjoh59
    c'est une courroie plate lisse genre joint de bocal a stériliser c'est pour cela qu'l n'y a pas de tendeur ,elle peut s'agrandir
    ... c'est celle d'avancement ... elle n'a pas besoin d’être synchro
    Peut-être même entraîne-t-elle plus vite, et glisse très légèrement. Sa longueur ne doit pas être trop critique mais sa consistance, peut-être pas quelconque.
    Citation Envoyé par ADN55 Voir le message
    as tu rentré la ref de ta machine là où c'est prévu sur le site pointé?
    Micjoh59
    oui, la courroie crantée existe mais pas de courroie plate , j'ai l'impression que le constructeur
    a modifié sa machine par type F1120RD-2 et là il a mis deux courroie crantée
    Ta courroie plate ne serait-elle pas une courroie crantée, usée par le glissement?
    JeanYves56
    re ,
    elle ne convient pas celle ci ? :
    https://www.123courroies.com/courroi...50-550-10.html
    ADN55
    re bonjour
    alors en #5 vous avez sur le site la proposition d'un lot de deux couroi que je crois être une plate et une crantée car oui pour la machine il faut une plate et une crantée leur épaisseur est de 4mm/11.9 et l'autre 3.8mm / 6.88mm ref 3pj605 et 5pj605
    Micjoh59
    oui j'ai vu ces deux courroies ce qui m'inquiète c'est la référence ,il me semble que le premier chiffre désigne le nombre de rainures , donc elle n'est pas lisse des deux cotés
    machine compatible Rabot dégauchisseuse FEIDER (F1120RD-2)et moi sur ma référence il n'y a pas le 2
    j'ai fait un mail à SWAP au cas ou
    Micjoh59
    Feider n'a plus de documentation sur cette courroie SAV SWAP qui ne connait pas
    d'ou retour à la case départ
    JeanYves56
    bsr ,
    vous vous cassez la tete pour rien du tout ! .... elle vaut 10 € celle que je vous ai indiqué ! ....
    Micjoh59
    ça ne correspond pas a ma courroie regardez la photo c'est une courroie en caoutchouc sans renfort a l'intérieur , ce qui lui permet une élasticité
    Nom : IMG_1027.JPG
Affichages : 561
Taille : 14,2 Ko
    bien sur là en fin de vie,c'est un morceau ,je vais essayer de la replacer par deux joints torriques
    JeanYves56
    bsr ,
    Cette courroie n'est pas tres sollicitée , une courroie elastique , ça metonne un peu ? ,
    m 'enfin, je ne suis pas sur que des toriques sur des poulies plates assurent la transmission ? , la surface de contact est minimisée
    vous pouvez mettre une courroie multipiste sur des poulies plates , ça fonctionne sur les machines à laver par exemple ... generalement elles sont plus cher .
    il y a des marques de courroie plate à coller , voir Habasit par ex
    et puis un tendeur de courroie avec un galet et un ressort est facile à realiser
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/03/2024 à 18h52.
    Bounoume
    et la solution du radin récupérateur:
    récupérer une vieille chambre à air (roue d'automobile....) et découper perpendiculairement à la circonférence du pneu pour lequel elle était destinée, pour avoir une bande circulaire de 30 à 40 cm de circonférence et de la largeur voulue ou un peu plus....
    ça doit supporter la traction nécessaire pour amener la circonférence aux 55 cm de la courroie d'origine.... et la traction supplémentaire quand la machine fait avancer le morceau de bois....
    Et par malheur si ça casse on peut encore tailler plein de pièces de rechange en continuant la découpe en bandes très grossièrement parallèles (et même pour augmenter la résistance superposer 2 bandes du caoutchouc...)
    ps peut-être aussi, découper une chambre à air de brouette, mais quel diamètre? et dans l'autre sens?????
    Micjoh59
    c'est une courroie 530 X10 speeflex c'est la bonne longueur et ça fonctionne
    micbric
    Merci pour l'info, courroie 530X10 T1 Speedflex reçu et testée aujourd'hui, un peu tendu à installer, pourvu qu'elle dure sans trop tordre les poulies.
    Au moins ça évite de changer les poulies par celles de la version RD-2 ou des Scheppach...
    Merci.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  2. Démarrer un aspirateur tri après démarrage raboteuse tri
    Par invitedd8a2578 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2014, 21h59
  3. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  5. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
