Tableau électrique pour bateau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Magouel
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un bateau et je souhaite refaire le tableau électrique, car l'ancien a été endommagé par l'eau en raison du mauvais entretien de l'ancien propriétaire. J'ai des connaissances très basiques en électronique.
    J'ai commencé à monter le nouveau tableau et il est presque terminé. Cependant, j'ai rencontré un problème que je n'ai pas réussi à résoudre malgré mes recherches en ligne : lorsque j'ai actionné le coupe-circuit, le câble positif de la batterie a commencé à brûler. Je pense que le câble n'était pas assez épais, mais je préfère demander conseil à des experts avant de faire plus de bêtises.
    Voici le schéma électrique que j'ai établi :
    Pièce jointe 496380
    Je pars d'une batterie BOSCH 12V 180Ah 1000A (déjà présente dans le bateau) alimentée par un moteur hors-bord Honda BF20D qui fournit du 12V-6A. Les câbles entre le moteur et la batterie semblent corrects, mais je suis ouvert à des conseils sur les dimensions appropriées des câbles.
    Ensuite, j'ai installé un coupe-circuit 12V - 24V pour éviter qu'un appareil reste allumé et consomme la batterie. J'ai connecté directement au coupe-circuit une prise allume-cigare avec un voltmètre de 12V - 24V. Après cela, j'ai un tableau disjoncteur X6 auquel je vais relier :
    -Éclairage intérieur LED
    -Éclairage extérieur (éclairage de position du bateau obligatoire)
    -GPS/Sondeur (Humminbird Hélix 5 CHIRP GPS G2)
    -Radio BT (DC 12V) avec 2 haut-parleurs de 60W
    -Pompe de cale (pas d'info mais c'est petit)
    -Chargeur pour la VHF (VHF RT411) (optionnel)
    Pièce jointe 496381
    Pièce jointe 496382
    Je suis preneur de tous conseils sur les éléments de sécurité ou les câbles appropriés.
    Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
    mag1
    Re : Tableau éléctrique pour bateau
    Les pièces jointes ne sont pas visibles, mais si le câble de la batterie fond, c'est qu'il y a probablement un court-circuit quelque part...
    Quelle est la section de ce câble?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/06/2024 à 11h36.
    Bonjour Magouel et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Magouel Voir le message
    ... je souhaite refaire le tableau électrique ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    ... Les pièces jointes ne sont pas visibles ...
    Il faut cliquer dessus pour en voir.
    Seule la troisième est invalide et doit être présentée à nouveau.
    Chez moi les trois sont invalides.
    f6exb
    Chez moi les 3 sont invalides.
    Edit : T'as encore tiré plus vite !
    de même pour moi!
    … de même pour moi! …
    Je ne sais pas expliquer mais c’est devenu pareil pour moi. J’ai pu en apercevoir deux mais maintenant plus rien.
    Il faut que Magouel les présente à nouveau dans une nouvelle réponse.
    sh42
    Ca, c'est une très mauvaise idée car cette prise avec sa liaison + qui est un embout sphérique qui porte sur une surface plate est un très mauvais contact qui ne peut pas laisser passer beaucoup d'ampères et surtout pendant longtemps. Cela crée de l'échauffement et des pertes électriques.
    De plus, cette prise ne doit pas être étanche, dans un milieu très humide, c'est propice au court-circuit.
    Magouel
    Désolé de la gêne occasionnée voici les photos
    Magouel
    Sh42 Merci pour ta reponce du coup il est préférable de le mettre sur le disjoncteur ?
    Dernière modification par Magouel ; 02/06/2024 à 17h36.
    Magouel
    mag1 Eh bien j'ai utilisé un fils d'un câble électrique qui se branche sur secteur c'est du 2.5 mm sur une longueur de 40 cm
    Rechercher la partie ad hoc qui s'applique au type du bateau, on devrait y parler de l'électricité
    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/...XT000000841523
    f6exb
    Tu parles de fil de batterie qui fume, mais ça se passe où sur tes photos ?
    agitateur
    une remarque complémentaire, quitte à tout refaire.
    Dans la mesure ou il commence à y avoir qq équipements, un système 2 batteries serait plus que recommandable.
    Une batt. moteur seulement, et une autre en servitude uniquement.
    ( je ne réponds pas à la question...je sais ). La mono batt' c'est pas cool....sauf si on veut augmenter ses chances de prendre les rames ou d'avoir à trouver une remorqueur de passage.....
    djaro
    C’est une batterie de servitude ou qui sert également pour le moteur. Si c’est le cas, le coupe-circuit doit être impérativement après le moteur HB la connexion entre le moteur et la batterie câblé de 10mm2 et la pompe de cale branchée directement sur la batterie a partir d'un fusible dans le cas où vous êtes amarré continuellement sur un ponton, la pompe de cale ne fonctionne pas donc ne consomme pas tant que son capteur à bascule n’est pas immergé, mais si le bateau est au sec après chaque sortie, cela n’a pas d’importance.
    Par contre, si vous êtes amarré à un ponton avec du 220 V, je vous conseille vivement d’installer un boitier de disjoncteur, car le disjoncteur de la borne du ponton accueille plusieurs plaisanciers.
    Dernière modification par djaro ; 02/06/2024 à 18h57.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Magouel
    f6exb J'ai enlevé le fil du boîtier, mais il se trouvait sur le coupe-circuit au + (c'est du 2.5 mm sur une longueur de 40 cm)
    Nom : tableau éléc Int2.jpg
Affichages : 942
Taille : 189,8 Ko
    Magouel
    agitateur Je prévois une batterie de secours, mais pour information, le moteur hors-bord a un démarrage manuel (cordon)
    Magouel
    djaro Merci pour ta réponseje prend note. Le bateau ne restera pas dans un port, car je n'ai pas de place, n'étant pas résident dans une ville avec un port
    micapivi
    En fonction de ce que l'on peut voir sur la photographie qui est dans le message #17 :
    Si les fils bleu marron et noir sont connectés à la borne négative de la batterie
    et que les fils rouge (et le gros fil marron) sont connectés à la borne positive de la batterie,
    alors la fermeture du contact du coupe-circuit mettra la batterie en court-circuit.
    f6exb
    Il aurait fait ça ?
    On peut le supposer en regardant le câblage de la prise allume cigare.
    Magouel
    micapivi Une petite lumière s'est allumée dans ma tête. En effet, après votre message, j'ai réalisé que j'ai fait l'erreur de brancher le + de la batterie sur le + du coupe-circuit et le - de la batterie sur le - du coupe-circuit, ce qui revient à mettre le même câble sur le + et le - de la batterie en même temp. c'est pas malin de ma part.
    Magouel
    Après avoir repéré mon problème, quel type de fil dois-je utiliser pour assurer le bon fonctionnement de mon tableau électrique ?
    Bsr,
    le diamètre du fil est fonction de l'intensité qui passe dedans.
    Et pour connaître quelle intensité passe dans chaque fil, rien de tel qu'un schéma électrique de la totalité de l'installation.
    Il faut commencer par ça.
    bon courage,
    il y a des exemples :
    https://www.bateaux.com/article/4131...-d-une-vedette
    djaro
    Re : Tableau électrique pour bateau
    Je ne pense pas que ça soit une vedette avec un 20HP, 2,5 mm2 doit convenir, à part peut-être prévoir un 6 mm2 pour sa Radio BT (DC 12 V) avec 2 haut-parleurs de 60 W. Voir également peut être pour son allume-cigare dans le cas d'une grosse consommation.
    Dernière modification par djaro ; 03/06/2024 à 11h40.
    Il avait spécifié moteur 20HP.
    A priori, le moteur a un démarreur électrique (et là, 2,5² risque d'être un peu (!!!) juste)
    Courant de charge bat : 6A
    djaro
    Non BF20D c'est a la tirette
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Il y a les deux.
    extrait de la doc Honda : (BF15 - 20)
    Les deux moteurs sont dotés d'un système de décompression automatique qui facilite les démarrages. Ainsi, il est beaucoup plus facile de démarrer le moteur du premier coup avec le démarreur manuel tout en économisant la batterie, ou plus simple grâce au démarreur électrique.
    et dans les spécifs :
    Démarreur Démarreur électrique
    Cdlt,
    Bsr à tous,
    L'installation semble assez simple, je commencerais par établir un petit schéma électrique + couleur de fils
    ( Bien utile plus plus tard ... avec de l'eau jusqu'au cou !)
    Pourquoi autant de petits fils pour le raccordement du voltmètre ? Nettoyer tout ça ?
    Il doit s'agir d'un tout petit bateau, (voire Zodiac ?) avec démarrage manuel ?
  1. [Autre] Recherche un variateur de vitesse pour un moteur électrique 12 V bateau
    Par invite84f32b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2019, 05h53
  2. Batteries pour moteur électrique de bateau
    Par invited3afead9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2013, 10h24
  3. Quelle batterie utiliser pour un moteur électrique de petit bateau?
    Par invite36a60c9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2012, 07h39
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  5. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par invitece8ec405 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 20h52
