[Autre] Recherche un variateur de vitesse pour un moteur électrique 12 V bateau
    invite84f32b6e
    Bonjour a tous,
    Je m'appelle Sébastien, nouveau sur le forum.
    Je suis pêcheur et pour faciliter mes déplacements en float tube, je songe à l'équiper un moteur électrique du commerce.
    Je pense utiliser un MINNKOTA ENDURA C2 V2 34 lbs.
    Ce moteur possède plusieurs vitesses avant et 2 arrières.
    Pour une utilisation plus simple, je souhaite le modifier en y rajoutant une commande déportée, et changer le "module" vitesse par curseur (vitesse avant 1,2,3; marche arrière 1,2), pour un variateur de vitesse.
    C'est sur ce dernier point que j'ai besoin de vous.
    Totalement novice en électronique, je ne sais pas du tout ce qu'il faut prendre comme matériel.
    vincent66
    Re : Recherche un variateur de vitesse pour un moteur électrique 12 V bateau
    Bonjour...
    C'est gentil de nous donner la marque et le modèle du dit moteur...
    Mais pour espérer des réponses il conviendrait de nous communiquer sa datasheet, certains d'entre nous ont bien une boule de crystal ou un pendule mais ils sont parfois en panne...
    Belle soirée...!
    invite84f32b6e
    Bonjour Vincent 66,
    Le truc c'est que je ne sais pas de quoi il y a besoin pour répondre à ma question.
    Ce que j'ai pu trouver c'est fonctionne en 12 V, qu'il faut une batterie de 80 A et qu'il développe 396 watts.
    S'il faut d'autres infos, dites moi, j'essayerai de les trouver.
    Citation Envoyé par Totoppm Voir le message
    Un lien !
    invite84f32b6e
    Pour être un peu plus précis voici un lien vers une vidéo qui montre ce que je souhaite faire.
    https://youtube/KhNF8cTokWE
    Cette vidéo reprend le commutateur de vitesse d'origine du moteur.
    Ce que j'aimerais c'est le remplacer par un variateur.
    invite84f32b6e
    Esole le lien ne fonctionne pas
    Il faut prendre
    https://youtu.be/KhNF8cTokWE
    Mais on s'en fout, on veut un lien vers le vendeur ou la doc du moteur
    invite84f32b6e
    Ci dessous le lien vers la page du moteur.
    https://www.bootsmotoren4you.de/Minn-Kota-Endura-C2-34
    Je n'arrive pas a joindre le manuel en PDF
    DAT44
    le tuto que tu fournis est très sympa et semble t'il asse facile de réalisation, il s'agit de déporté le petit sélecteur de vitesse qui est dans le manche de direction du moteur
    vers un autre boitier externe en allongent les 4fils du moteur.
    Le problème c'est que tu veux remplacé ce sélecteur de vitesse par un variateur de vitesse, mais on ne sait pas comment fonctionne le sélecteur de vitesse d'origine ...
    Dernière modification par DAT44 ; 21/10/2018 à 20h59.
    invite84f32b6e
    Merci de ta réponse DAT44
    que vous faudrait il pour pouvoir aller plus loin?
    penthode
    hello ,
    il faut les données techniques du moteur.
    sans ces infos , c'est mort : tu le gardes tel quel
    Dépiauter le machin, mais il faut être sur place !
    invite84f32b6e
    Bonjour, j'ai récupéré le moteur dont je parlais dans le sujet.
    La pièce que je souhaite substituer par un variateur est ici :
    http://www.barque-de-peche.com/piece...minn-kota.html
    Il y a 2 broches pour l'alimentation et 4 pour faire varier les vitesses (3 arrière et 5 avant)
    Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il est possible de remplacer cette pièce par un vrai variateur de vitesse ?
    invitefb19a3db
    Bonjour à tous.
    Désolé, j'arrive un peu tard mais qui sait...
    La réponse est oui et on peu trouver ce produit sans problème.
    Exemple: ####### Suppression du lien promotionnel.
    Je viens d'en commander 3 pour mon projet.
    En ce qui concerne les branchements, cela dépend des câbles moteur. En testant le sélecteur, aucune difficulté et suis à votre disposition si besoin.
    Bonne chance.
    Dernière modification par gienas ; 28/11/2019 à 06h59. Motif: Suppression de lien commercial
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 06/02/2017, 09h06
  2. Batteries pour moteur électrique de bateau
    Par invited3afead9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2013, 09h24
  3. Devinette - Variateur de vitesse du moteur electrique.
    Par invite6a5a59ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 20h37
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  5. variateur de vitesse : bruit du moteur éléctrique
    Par invite4c7355c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 08h34
