problème de volet roulant porte de garage qui émet des BIP
    hnico974
    Je rencontre un problème avec mon volet roulant de porte de garage qui ne fonctionne plus et émet des BIP, après avoir tenté une réinitialisation je constate que le moteur fonctionne bien, il monte, s'arrête mais ne descend pas, il y a t'il quelqu'un qui pourrais me venir en aide? merci par avance, ci joint photo de mon installation de type Somfy
    Re : problème de volet roulant porte de garage qui émet des BIP
    A priori, problème de sécurité ou de réglage de contact de Fin de course.
    Le petit coffret ----> télécommande radio
    (hors de cause, sauf si contact R1 établi en permanence. Déconnecter un fil 3 ou 4 pour s'en assurer)
    Il faudrait un lien sur la notice pour voir le rôle des connexions sur le plus grand bornier de la carte de commande.
    (les bornes 12 à 23 notamment)
    Je m'absente.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/06/2024 à 09h59.
    hnico974
    bonjour, malheureusement je n'ai aucune documentation je ne suis que locataire
    Positron1
    Procédons par ordre,
    L'as tu fait ?
    Lorsque tu demandes un mouvement, montée ou descente entends tu le relais correspondant coller ?
    hnico974
    re, si je débranche l'un ou l'autre fil donc 3 ou 4 il n'y a aucun mouvement juste un BIP, ce qui m'intrigue c'est que je n'ai rien toucher et cela fonctionner très bien depuis 2 ans, la panne est survenu brusquement.
    f6exb
    Comme le plupart des pannes. Une heure avant il était encore vivant.
    La description au post #1 n'est pas claire.
    Une seule phrase pour expliquer une situation ... ? ça bipe en permanence ?
    Je ne sais pas lire ou je ne comprends rien ?
    Au post #5, (toujours une seule phrase) mais il n'y a plus qu'un seul bip ?
    Donc ça ne bipe plus.
    Donc c'est bon pour moi.
    En cas de location, qui a la charge de la maintenance du volet roulant ? Le locataire ou le propriétaire ?
    Je ne sais pas quelle est la "règle" en la matière ?
    Que dit le contrat de location ?
    f6exb
    hnico974
    - BIP toujours
    - ne fonctionne toujours pas
    - JE SAIS TRES BIEN LIRE
    - document schématique super bien , merci beaucoup
    - contrat location je regarde cela et je reviens vers vous
    - Bon week-end à vous
    f6exb
    Citation Envoyé par hnico974 Voir le message
    Il semble que c'est un moteur en 230 V avec condensateur. Ce que tu as fait, c'est de tester le moteur dans un sens.
    Fais le monter à mi-course, puis essaie d'intervertir les fils 5 et 7 et redemande une montée. S'il descend alors il est bon dans les deux sens.
    Si tu as un multimètre, tu peux aussi tester la tension alternative entre 5 et 6 puis 6 et 7. Selon le sens demandé, une des paires doit présenter une tension supérieur à 200 V.
    Cela peut être aussi un problème avec les relais.
    Met des photos de la face opposée de la carte pour tenter de voir si on peut suivre le câblage.
    Dernière modification par f6exb ; 07/06/2024 à 08h37.
    f6exb
    Est-ce que ce sont des bips en continu ou des groupes de 3, 4 ou 5 bips ? (notice dernier paragraphe).
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 07/06/2024 à 08h53.
  1. Remplacement récepteur et télécommandes volet roulant garage [Résolu]
    Par Minot83 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 90
    Dernier message: 29/01/2023, 13h08
  2. Volet roulant garage qui ne descend plus
    Par Ced303 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2021, 06h28
  3. Isolation volet roulant porte fenêtre
    Par invite87b6f3c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2021, 13h44
  4. [Divers] Volet roulant garage électrique ne s'ouvre plus
    Par Gorzyne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2020, 08h19
  5. [Divers] plusieurs télécommandes pour volet roulant électrique de porte d'entrée
    Par invite51d93561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2018, 22h33
