Raccordement de cellules sur motorisation BFT DEIMOS 700-800F
    Superpapoune
    Bonjour les champions ...
    Je dois raccorder des cellules BFT Cellula 130 sur une motorisation DEIMOS 700-800F. J'ai beau chercher, pas moyen de mettre la main sur un schéma. Si quelqu'un pouvait m'aider
    Voici le schéma de ma motorisation et les infos sur les cellules
    Merci d'avance !
    Re : Raccordement de cellules sur motorisation BFT DEIMOS 700-800F
    Je ne comprends pas ton problème. Tu donnes le schéma.
    Sur la carte, le contact de relais du récepteur RX bornes 3-5 doit aller sur les bornes 7-10.
    Bien évidemment, alimenter l'émetteur et le récepteur à l'aide du 24V des bornes 13-14 sur les bornes 1-2 de TX et RX.
    IL semblerait que l'émetteur et le récepteur acceptent un tension de 31 V (difficile à lire)
    voir aussi :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ltra-a400.html
    et pour la carte du portail :
    https://www.portail-automatique-bord...s-700-800f.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 09/06/2024 à 20h39.
    gextor
    Salut Superpapoune
    - Les bornes 1 & 2 d'alimentations des cellules RX et TX sont à raccorder sur les bornes 13 & 14 de la platine DEIMOS 700-800F
    - La borne 3 COM de RX va sur la borne 7 de la platine DEIMOS 700-800F
    - La borne 4 NC de RX sur la borne 10 de la platine DEIMOS 700-800F
    Si présence d'un shunt entre les bornes 7 & 10 de la platine DEIMOS, le retirer.
    Bsr,
    Attention pour le raccordement de RX, le contact du relais.
    J'ai dit les bornes 3 et 5 mais ..
    gextor a peut-être raison ?
    Ce qui est sûr, c'est qu'il faut utiliser le contact "travail du relais" dit aussi NO du relais.
    Mais les récepteurs RX utilisent parfois un repérage inversé. bref c'est le b....
    NO du relais (contact travail = relais excité) --> NC du bornier ( car sur RX le relais excité au repos --> donc NC )
    NC du relais (contact repos = relais non excité) --> NO du bornier.
    Pourquoi faire simple....
    gextor
    Extrait de la doc :
    7-10 Entrée Cellule photoélectrique ou barre palpeuse pneumatique
    (N.C.).Si elle n’est pas utilisée, il faut laisser le shunt inséré.
    Superpapoune
    Red face Re : Raccordement de cellules sur motorisation BFT DEIMOS 700-800F
    ...ben mon problème est que je ne suis pas électricien, et que le schéma n'est (pour moi) pas explicite
    Mais grâce à des gens sympas et connaisseurs - comme toi - et qui partagent leur savoir, je pourrais réaliser le raccordement.
    Merci à toi !
    re,
    Attention à mon message #4 : méfiance !
    Sur RX, utiliser 3-5 ou 3-4 ? ... ?
    Et nous tenir informés de la bonne combinaison !
    gextor
    Il convient d'utiliser le contact NC pour Normaly Closed.
    Cela correspond aux bornes 3 & 4 de la cellule présentée.
    Bonjour gextor,
    As-tu vu cette notice Haut de la page 6 pour un faisceau IR simple, colonne gauche ?
    Il utilise 3-5 et c'est pour cette raison que je dis : méfiance.
    Mais je ne suis pas contre utiliser 3-4, je dis qu'il faut le vérifier.
    Erreur sur la notice ?
    De plus, NC du bornier et NC du relais sont 2 choses différentes et inversées sur les récepteurs IR !
    Ce qui est complètement fou.
    Le sais-tu ?
    Dernière modification par Jeryko ; 10/06/2024 à 13h37.
    gextor
    Salut Jeryko,
    Je me suis basé sur les docs BFT de Cellula 130 et de DEIMOS 700-800F cités par Superpapoune. Celle de la platine de commande précise d'enlever le shunt pour le fonctionnement de la cellule. Cela prouve bien l'utilisation d'un contact NC qui est d'ailleurs mentionné entre parenthèses.
    J'ai indiqué ce que je savais, connaissant la marque. A Superpapoune de voir.
    f6exb
    En fonctionnement lorsque RX est alimenté, le relais n'est-il pas collé en permanence, ce qui fait qu'il faut câbler entre 3 et 5 pour avoir l'équivalent du shunt ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/06/2024 à 16h44.
    f6exb
    Ça se vérifie à l'ohmmètre.
    @gextor
    Je sais bien que le récepteur RX doit fournir un contact NC entre 70 et 72 lorsque le faisceau est non rompu.
    Mais NC (Normalement Connecté) ne veux rien dire. Je dis qu'il faut se méfier et le contrôler (15 sec suffit).
    D'autant que :
    - Voir cet extrait d'une notice DEIMOS_BT_A_400_-_600 qui dit "raccorder en 3-5" .
    - Le contact NC du relais, c'est la borne NO du bornier de RX et inversement; donc ne rien affirmer.
    - Pour ce cas tu as peut-être raison, mais ? ? (dépend du fabricant du faisceau ?)
    Tu connais la marque, mais sur l'extrait de notice BFT quelle est la marque du récepteur RX ? (de nombreux fabricants)
    Si j'insiste sur ce cas, c'est surtout pour les autres lecteurs qui liront. Méfiance !
    En France, on roule normalement à droite, en Angleterre on roule normalement à gauche et en Inde
    on roule normalement au milieu.
    Donc "normalement", tout seul, ne veut rien dire. Il faut préciser ....
    Sur un relais, un contact NO est un contact qui est Ouvert lorsque le relais n'est pas alimenté.
    Une fois alimenté, le contact est fermé mais le contact s'appelle toujours NO.
    Il ne change pas de nom en cours de route.
    gextor
    Bien entendu qu'il convient de se méfier. Je teste systématiquement les contacts avant raccordement. Mais encore faut-il être équipé et avoir un minimum de connaissances.
    Pour la sémantique,
    - NO = Normaly Open
    - NC = Normaly Closed
    Si j'ai bonne mémoire, en élec, c'est toujours l'état au repos qui est évoqué ou représenté sur schéma.
    Quant au fait que le relais serait collé en permanence en l'absence de faisceau coupé, ce n'est pas le cas chez BFT. Je ne pense d'ailleurs pas que ce soit une bonne solution.
  1. [Divers] Problème sur motorisation portail BFT Deimos BT A 400
    Par invitea9bf9df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2021, 20h09
  2. [Blanc] Problème motorisation BFT DEIMOS BT 24 v
    Par frederic62000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2020, 15h47
  3. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 19h59
  4. branchement motorisation BFT Deimos Ultra BTA600
    Par invite9cdfb633 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2016, 17h30
  5. Motorisation BFT DEIMOS BT H QSC : ne fonctionne plus
    Par invite366b5cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 15h40
