Brancher moteur mono 220V avec condo en tri 380V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Brancher moteur mono 220V avec condo en tri 380V
    Citation Envoyé par Flachy Joe Voir le message
    Il tourne vraiment pas vite par contre, j'ai compté 240 tour/mn (en 230V).
    il n'y a aucun intérêt pour un constructeur de lave linge d'utiliser un moteur qui tourne à cette vitesse, les moteurs de lave linges asynchrones monophasés ont deux pôles pour l'essorage, ce qui donne une vitesse un peu inférieure à 3000 tours/minute,
    Par contre, j'ai eu à faire chez Mièle à des systèmes composés de deux moteurs accouplés, un moteur basse vitesse asynchrone pour le lavage et un moteur universel à charbons pour l'essorage, peut être que dans le cas présent on dispose de la partie lavage d'un tel moteur, dans mon souvenir ils étaient dans le même boitier mais il a pu y avoir des montages différents avec des moteurs distincts accouplés
    il va de soi que pour réaliser un tour à métaux ce moteur n'est pas indiqué, ou alors pour un mini mini tour de précision..
    je me suis moi même lancé dans la réalisation d'un tour à métaux maison, la première version faisait appel à un moteur tri de 1500w (environ 2ch), eh bien ce n'était pas suffisant si je n'y ajoutais pas un réducteur de façon à diminuer la vitesse et augmenter le couple, je suis passé à une seconde version à l'aide d'un ensemble moto réducteur 2ch 1500 tr/mn avec une sortie 268 trs/mn, ça ne tourne pas assez vite mais au moins ça ne cale pas et je peux travailler (réusinage d'axes en acier que le roulement a bouffé par exemple),
    la prochaine version reprendra le moteur tri simple allié à des poulies étagées
    heureusement que je disposais des moteurs, je n'ai acheté pour l'instant que le mandrin (125mm trois mors synchronisés) et quelques outils de tournage et pastilles carbure..
    JeanYves56
    bsr ,
    J'ai un tour à métaux , d'1 m entre pointe , hauteur de pointe 150 mm , moteur de 2.2 kw tri .
    Pour info , la puissance necessaire pour charioter une piece en acier S235 , avec un outil en acier rapide , sans tenir compte du rendement :
    P = F x V / 75
    P en cv , 1cv = 736 w
    F = section du copeau x effort specifique de coupe qui est de 200 kgf /mm2 pour un copeau de 1mm2 en acier S235
    V en m/s ( donné souvent en m/mn )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/06/2024 à 17h51.
    bsr ,
    P = F x V / 75
    intéressant, merci pour les infos
  1. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
  2. branchement moteur 380V en 220V mono
    Par invite206b637b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2015, 20h33
  3. alimenter compresseur a vis 380v tri avec 220v mono
    Par invite8938d039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 06h47
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
