Problème motorisation portail evoarm 2200
    delirium6
    J'ai un souci avec un moteur de portail evoarm 2200, mais suite à une collision avec voiture.
    En gros, j'avais une paire de cellules, puis j'ai rajouté une deuxième paire de cellules, cela a fonctionné pendant 1 an sans soucis, et après il ne se fermait plus, j'ai donc désactivé la deuxième paire de cellules.
    Mais il y a un mois, ma femme a reculé dans le portail, la deuxième paire de cellules si fonctionnelles aurait évité ce problème.
    Il en est que j'ai réparé le portail, mais au moment des tests des moteurs, celui qui a pris un shoot a un souci au niveau de débrayage.
    Durant le mois j'avais débrayé le portail pour le ranger sur le côté, en voulant le remettre en fonctionnement c'est comme s'il restait débrayé. Le moteur le fait tourner, mais dès qu'il y a une petite force, il tourne et n'entraine plus rien.
    Quel pourrait être le problème ?
    J'ai pu démonter le haut du moteur, mais pas encore la partie pignonnerie. Le moteur à 13ans, et j'ai mis du WD40 en espérant que cela veuille bien se dévisser sans rien casse.
    Voilà où j'en suis :
    Nom : PXL_20240728_091152275.jpg
Affichages : 263
Taille : 129,4 Ko
    Merci de vos conseils.
    Positron1
    Re : Problème motorisation portail evoarm 2200
    Je pense que tu devrais commencer par là, pendant le choc, il y a eu peut-être une casse
    delirium6
    Oui, je sais bien.
    Je vais essayer de m'en occuper rapidement.
    Mais ce matin, je n'arrivais pas a dévisser, alors je laisse agir le wd40.
    delirium6
    J'ai non sans mal pu démonter le moteur, mais quelle idée de le placer à 2cm du sol !
    Voilà le résultat :
    Il me faudrait trouver un bras, mais bon, rien ne me dit qu'autre chose n'a pas pris aussi cher.
    Il y aurait autre chose à démonter d'après vous ?
    Positron1
    Moi je démonterais pour voir si tout est ok et redonner un peu de lustre à cette mécanique qui en a bien besoin , maintenant je ne connais pas tes capacités de mécano, mais au point où est ton système tu ne crains pas grand chose
    delirium6
    Je pense que c'est ce que je vais faire.
    Merci bien.
    J'ai comme l'impression que 2 des croisillons (sur les quatre)qui entrainent les autres croisillons, ont soufferts !!
    Me demand si les uns entrainent bien les autres ? Parait bien usé !!
    delirium6
    Oui les croisillons sont complètement cassés.
    J'ai essayé de démonter la partie entrainement mais c'est bloqué et le carter est dans un alliage tout pourri qui casse facilement ou s'effrite.
    Pour démonter j'ai du carrément couper les vis de maintient du moteur au support mural.
  1. [Divers] Problème sur motorisation portail BFT Deimos BT A 400
    Par invitea9bf9df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2021, 21h09
  2. [Divers] Problème motorisation portail Avidsen
    Par invitea959f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 09h44
  3. Problème de motorisation de portail Came
    Par invite257beb5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2019, 21h52
  4. [Divers] Problème motorisation portail
    Par invite0ba56bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2016, 10h45
  5. [Autre] probleme motorisation de portail came za3
    Par invite09d711e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2016, 22h02
