Minuterie sur relais chauffe eau
    tikeno
    Bonjour les amis
    je voudrais mettre une minuterie sur le relais de mon chauffe eau pour qu'il chauffe seulement aux heures ou mes panneaux solaires produisent le plus
    mais j'ai du à choisir le bon modèle, il faudrait qu'il remplace le contact des anciens fils EDF des heures creuses, je veux pas faire une usine à gaz un truc simple que je puisse gérer avec mes modiques connaissance en électricité
    Carminas
    Re : Minuterie sur relais chauffe eau
    Avant :
    Après :
    Carminas
    tikeno
    Bonjour Carminas merci pour les schémas avec ça je devrais y arriver mais quelle horloge horaire pourrai faire le boulot
    https://www.manomano.fr/catalogue/p/...-gris-83708307
    est ce que ça c'est bon j arrives pas à savoir ?
    Carminas
    N'importe qu'elle horloge conviendra, donc celle que vous avez mis en lien.
    Attention ;
    - ce modèle ne gère pas l'heure d'été, donc il faudra penser à faire le changement
    - la réserve de marche n'est que de 150H (donc à laisser sous tension lorsque vous partez en vacances).
    Carminas
    tikeno
    Merci pour l'heure d'été j' y avais pas pensé mais je penserai à la changer, lol pas sur sur mais ..... pour la coupure des vacances je couperai mon chauffe eau au relais
    Encore merci bonne journée
    Une horloge HORAIRE ne sais pas "choisir" le meilleur moment ou les panneaux produisent le plus.
    Elle sait seulement mettre en "route " et "arréter" suivant les heures programmées.
    Ca peut etre suffisant selon le cas.....mais ne gére pas...l'ensoleilllement.
    Une simple horloge programmable (on/off) fera aussi le job quitte à passer par un relais de puissance ( contacteur)
    tikeno
    C'est fait et ça marche merci à vous
  1. Petite minuterie avec relais allumer/éteindre en boucle ?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2015, 16h29
  2. relais intégré dans la minuterie?
    Par invite84d03765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2014, 18h47
  3. relais minuterie avec remise zero chaque impulsion
    Par invite53237a16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 22h19
  4. Minuterie avec relais
    Par invite658be438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 01h16
  5. Minuterie et relais
    Par inviteb271042d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2005, 12h56
