Quid tronçonneuse STIHL MS 230C
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Nous venons de récupérer une tronçonneuse STIHL MS 230C avec un guide 40 cm (16")
    Actuellement, nous avons une tronçonneuse sur batterie 18V Lithium ion qui, reconnaissons-le, à ses limites
    Je suis en train de regarder au niveau des consommables de la STIHL (si la Modération considère de la pub de ma part, n'hésitez pas à me sabrer !!)
    - Huile de chaîne : STIHL ForestPlus ou BioPlus ou SynthPlus => Déjà, laquelle choisir et pourquoi ?
    - Huile moteur : A priori, STIHL HP Super pour moteur 2 temps semble la lauréate (à mélanger avec du SP95 à raison du ratio 1 : 50 en volume)
    - Chaine de tronçonneuse, là ça coince sévèrement étant donné l'offre et surtout les spécifications intrinsèques de chaque marque :
    Par exemple, au hasard des recherches => Chaîne tronçonneuse 22LPX062E OREGON Super : 8.25 mm (0.325") - calibre 1,6mm - 62 maillons - guide 38 cm (15")
    Le guide chaine :
    Nom : Guide chaîne.jpg
Affichages : 1055
Taille : 83,9 Ko
    - Est-ce à dire que la chaîne OREGON guide 38 cm ne se montera pas sur notre tronçonneuse guide 40 cm ?
    Je pense que NON, étant donné la possibilité de réglages de tension de chaîne, mais quand bien même !!
    C'est pareil, rien que dans la marque STIHL :
    - Les chaînes de tronçonneuses sont disponibles en cinq versions : Super, Super 3, Micro, Micro 3 et Duro 3 => Ben tiens !!
    Et quid du type de gouges : demi-ronde ? carrée ?
    N'existerait-il pas une chaîne de tronçonneuse "passe-partout" ou "universelle" afin limiter notre angoisse lors de son choix ?
    Merci pour vos précieux conseils à nous, qui sommes totalement novices en la matière
    Excellente fin de journée
    Sica
    JeanYves56
    Re : Quid tronçonneuse STIHL MS 230C
    bsr :
    IL faut dabord se baser sur le pas de la chaine pour la remplacer , respecter le même pas de chaine qu'auparavant , qui est lié aussi avec le pignon d'entrainement
    0.325 x 25.4 = 8.25 mm
    ensuite il y a les qualités commerciales ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/07/2024 à 21h02.
    Jgod
    Vous devrez effectivement utiliser une chaîne de 62 entraîneurs au pas de 0.325 et en épaisseur de 1.6mm pour les entraîneurs.
    Aucune autre chaîne ne fera l’affaire, ou bien il vous faudrait changer votre guide.
    Seuls le prix et l’efficacité devront vous guider dans vos choix, le prix d’une chaîne ordinaire en gouges rondes va de 10 à 45€ suivant l’endroit où vous l’achèterez.
    10€ c’est le prix d’un affûtage et si vous ni connaissez rien vous aurez du mal à affûter vos chaînes, pour ma part je donne un coup d’affûteuse mais ça me prends une dizaine de mn pour obtenir un travail correct, 10€ ne sont donc pas volés.
    Vous devriez essayer ces chaînes sur Amazon, vous verrez qu’elles sont très efficaces et à ce prix vous n’aurez même pas à les affûter, vous les jetterez la ferraille.
    Savior 2 x Chaînes de tronçonneuses 0.325" 1,6 mm 62 maillons longueur de guide-chaîne 40 cm compatible avec Stihl https://amzn.eu/d/0ifMwYd1
    Il y a longtemps maintenant que j’opère ainsi et je possède 8 tronçonneuses à la maison, donc quasiment autant de chaînes différentes, heureusement que je ne les achète pas au prix fort.
    Oubliez les chaînes à gouges carrées, efficaces mais pour abattre des arbres, ce que vous ne ferez pas, et difficiles à affûter à la main, donc il faut une affûteuse.
    Les chaînes Duro ont des gouges rapportées en tungstène, utiles pour travailler en zones sablonneuses mais les dents sont très cassantes à l’impact d’un petit silex par exemple, par ailleurs pour les affûter il faut une meule diamant que même les professionnels en espaces verts ne possèdent pas, donc oubliez, c’est très spécifique comme utilisation.
    Une chaîne 1/2 ronde peut facilement se rafraîchir à la lime, vous trouverez des tutoriels en ligne plutôt bien faits, mais à 10€ pièce vous gagnerez votre temps à en commander des neuves.
    Bon courage et soyez prudent, les blessures par chaînes de tronçonneuses sont responsables de dizaines de décès tous les ans, plutôt du côté des professionnels qui finissent par se faire trahir par leurs habitudes.
    Joël.
    Vu les dents visibles sur la photo, pas besoin de changer la chaine.
    Par contre cet outil Stihl est remarquable pour l'entretien (voir le modèle adapté).
    Pour restaurer les dents après contact avec mes clous de palette aussi.
    Pour l'huile filante de chaine toutes font l'affaire, l'essentiel étant de ne pas tourner à sec.
    L'huile pour le mélange deux-temps, c'est pareil, une de qualité mais commune fait l'affaire, ça doit graisser et pas fumer.
    JeanYves56
    bjr ,
    cet outil n'est pas vraiment necessaire ( j'ai un plus ancien ) ! , en principe il y a le tracé de l'angle sur chaque gouge
    enfin j'affute depuis des lustres sans cet accessoire ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/07/2024 à 10h09.
    trebor
    Ne connaissant pas cet outil, voici une vidéo, si vous avez un étau pas besoin du support de fixation du guide de chaîne, sauf en déplacement en forêt.
    https://www.youtube.com/watch?v=CC4EKey-cgY
    L'angle de la gouge est une chose, la profondeur de pénétration de la partie horizontale de la gouge en est une autre. (une tronçonneuse rabote)
    Cet outil permet de conserver la hauteur entre l'attaque de la gouge et le limiteur de profondeur, qui règlent la fraction de mm de l'écart avec une lime en forêt ?
    Ça varie avec l'usure de la gouge et tout le monde n'est pas expert en affûtage.
    Le type connais sans doute mieux l'affaire que moi, mais je suis surpris entre ce qu'il dit à 1mn17sec, ce qui s'affiche 1mn50sec et ce qu'il fait à 2mn15sec.
    JeanYves56
    il ne faut pas toucher à la profondeur de coupe ! ....
    seule la coupe de la gouge est à retoucher !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/07/2024 à 12h11.
    Ils appellent ça "retrait du limiteur de profondeur". , ils disent la même chose chez Oregon
    trebor
    Autres méthodes et outils.
    https://www.youtube.com/watch?v=gbFAElnnIQI
    JeanYves56
    re ,
    le haut de la gouge ne s'use pas ! , donc il n'est pas necessaire de retoucher la profondeur
    il y en a qui ont essayé ! :=)
    un conseil , faudrait pratiquer un peu et sortir de la paperasse !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/07/2024 à 13h24.
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Pas trop chaud !!
    Merci pour votre mobilisation et tous vos messages constructifs
    - Pour l'huile de chaîne => bien noté
    - Pour l'huile moteur également
    Pour la chaîne de tronçonneuse, si nous avons bien compris, celle OREGON citée => https://jardimotoculture.fr/p/coupe/...-62-entraineur , ne fera donc pas l'affaire car elle est préconisée pour un guide 38 cm alors que le notre fait 40 cm => C'est bien ça car, somme toute, elle a 62 entraîneurs au pas de 0.325 et est en épaisseur de 1.6 mm pour les entraîneurs ??? Quelque chose nous échappe car l'amplitude de réglage de tension de la chaîne ne peut-elle pas être suffisante pour optimiser son montage ?
    - Sinon, merci pour le lien pour les chaînes Savior
    - Effectivement, étant leur prix, nous n'allons pas nous embêter à envisager un éventuel affûtage
    - Cependant, l'outil Stihl a bien été pensé et semble relativement facile à utiliser
    - Pour l'affûtage à la volée avec une lime, waouhhh !! Ça doit être chaud quand même ...
    - Perso, nous avions vu ceci => Est-ce bien ? Quoique bien noté... :
    https://www.amazon.fr/Einhell-Aff%C3...01LZEWV8T&th=1
    Somme toute, nous avons investi dans cette tronçonneuse pour débiter ces morceaux de poutres en chêne (section maxi 25x25 cm)
    Nom : Bois.jpg
Affichages : 906
Taille : 251,7 Ko
    En temps normal, nous nous faisons livrer du bois déjà débité en 45 cm, mais il nous arrive parfois, d'acheter localement des petits lots de gens qui déménagent, optent pour un autre moyen de chauffage ...
    Tout ceci pour vous dire que cette tronçonneuse sera peu sollicitée, mais nous avons préféré investir que de louer, car nous estimons que la location de matériels thermiques, électriques... est toujours source à problème en cas de pépins (Ce n'est que notre avis )
    Excellente soirée et merci encore
    Bien à vous
    Sica
    JeanYves56
    re ,
    Il y a un coup à prendre certes , mais c'est relativement facile d'affuter une chaine de tronconneuse à la lime , pour le peu que vous avez à faire ,
    enfin c'est vous qui voyez .
    Ca me prend 20 à 30 mn environ à l'etabli ,
    Vous assurer que la machine lubrifie bien la chaine surtout dans du bois sec .
    vous avez raison pour la location
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/07/2024 à 20h50.
    invite99751585
    Bien le Bonsoir,
    [Pour la chaîne de tronçonneuse, si nous avons bien compris, celle OREGON citée => https://jardimotoculture.fr/p/coupe/...-62-entraineur , ne fera donc pas l'affaire car elle est préconisée pour un guide 38 cm alors que le notre fait 40 cm => C'est bien ça car, somme toute, elle a 62 entraîneurs au pas de 0.325 et est en épaisseur de 1.6 mm pour les entraîneurs ??? Quelque chose nous échappe car l'amplitude de réglage de tension de la chaîne ne peut-elle pas être suffisante pour optimiser son montage ? ]
    Sans vouloir abuser, mais souhaitant bien comprendre, serait il possible d'avoir une réponse ?
    Merci par avance et excellente fin de journée
    Sica
    JeanYves56
    bsr ,
    IL faudrait essayer pour etre sûr !
    je crains quelle soit trop courte
    Jgod
    Il vous faut une chaîne de 62e, au pas de 0.325 et 1,6mm d’épaisseur de maillon, c’est le cas ? Alors c’est Ok.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Ok, CQFD !!
    Merci encore et excellent weekend
    Sica
    L'affûtage, surtout pour du vieux chêne bien sec, est indispensable.
    Comme c'est des ex-poutres, attention aux clous ou autres qui pourraient s'y trouver, ça nuit sacrément à l'affûtage. Comme c'est en Bretagne et suivant la date de coupe, sans doute pas d'éclats de mitraille et autres souvenirs du temps.
    Le bois sec est en effet plus dur que le bois "vert".
    JeanYves56
    bsr ,
    une tronçonneuse n'est pas vraiment ideale pour scier du bois sec ,
    il est preferable d'utiliser une scie circulaire pour cela .
    trebor
    bsr ,
    Même avis, car la chaîne va chauffer et s'émousser rapidement, louer une table scie circulaire me semble plus adapté.
    https://www.google.com/search?q=tabl...t=gws-wiz-serp
    tescan
    Si elle est lubrifiée et bien affutée la chaîne ne chauffera pas.
    Elle s'émoussera plus vite que dans du "vert", un coup de lime prend 5min et ça "repart".
    Des poutres en chêne de 20/20 par 4m sur une circulaire à table... Je/mon dos préfère affuter 2x dans la journée...
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Vous voulez dire qu'avec une chaîne (et sans affûtage), nous n'allons pas pouvoir débiter cette cinquantaine morceaux de poutre ??
    Merci à vous
    Sica
    JeanYves56
    bsr ;
    A scier du bois sec , il faut réaffuter souvent
    vous voyez bien quand la chaine ne couple plus ... .
    Quand ça passe des copeaux à la sciure, il faut réaffûter, d'où la souplesse de l'outil plus haut.
    La chaine doit progresser toute seule, sans appui excessif.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Premier essai de la tronçonneuse aujourd'hui
    Démarrage nickel, mais impossible de l'arrêter en positionnant le levier universel sur 0
    Démontage du capot de protection et un fil électrique se ballade....
    Nom : IMG_20240812_152814.jpg
Affichages : 1034
Taille : 82,5 Ko
    En fait, nous avons mis en contact ce fil avec la patte ressort située sous le levier pour pouvoir l'arrêter
    Bon OK, vous allez nous dire que nous sommes "à la rue", mais où s'insère ce fil ?
    Merci par avance
    Sica
    JeanYves56
    bjr ,
    cette cosse est maintenue dans la piece en plastique qui bascule et la met en contact avec la masse et coupe l'allumage
    invite99751585
    Merci Jean-Yves pour la rapidité 
    Nom : IMG_20240812_163735.jpg
Affichages : 1278
Taille : 82,0 Ko
    Sans forcer ou tordre le fils, il s'insère comme ça, mais l'essai pour l'arrêter n'a pas été concluant...
    Manquerait il une pièce ?
    Merci - Sica
    JeanYves56
    on dirait qu'il manque une piece ...? , sur la mienne il y a une petite epingle au dessus ,
    quand on releve cette piece articulée noire , la cosse vient faire contact sur cette epingle
    invite99751585
    Ah ok, nous comprenons mieux Merci
    Et, sans vouloir abuser, elle ressemble à quoi cette épingle ?
    Merci - Sica
  1. [Divers] Tronçonneuse STIHL 064
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 01/04/2022, 12h33
  2. [Divers] tronçonneuse thermique stihl 010 av
    Par a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2022, 17h03
  3. [Info] bobine tronçonneuse stihl ms 181
    Par rayali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2019, 13h25
  4. [Technique] Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    Par bmael dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/07/2015, 13h33
