[Divers] tronçonneuse thermique stihl 010 av
    a78
    tous mes voeux à la communauté pour 2022
    j'ai nettoyé le carburateur à l'ultra sons, demarrage ok sans le couvercle de filtre à air,avec ne demarre pas!!!!!
    Une idée?elle ne huile pas la chaine sur la vue éclatée la pompe est en bas entrainée par quoi?rien derriere l'embrayage.Modèle ancien
    robert65
    Re : tronçonneuse thermique stihl 010 av
    pas facile à bien régler, il faut aller doucement, déposer les deux vis de réglage pour nettoyer les orifices des vis sur le corp de carbu à l'air comprimer, ensuite remettre les vis en place les visser à fond sans forcer sinon vous abimez les portées.
    ensuite désserer les vis de 1 tours et régler la vis de butée du papillon juste décoller le papillon, démarrer le moteur et ajuster le réglage et suivre la pièce jointe
    bonne bidouille
    Cdt
    Nom : réglage Tronçonneuse 010AV.jpg
Affichages : 4894
Taille : 200,7 Ko
    trebor
    Citation Envoyé par a78 Voir le message
    Souvent les membranes durcies ou déformées sont la cause de nombreux problème.
    Les remplacer suffissent souvent.
    a78
    Merci ,pour vos réponses à Trebor et Robert 65.
    Vous parlez du réglage papillon à peine ouvert c est la vis seule qui agit?
    L huile de graissage chaîne se fait par une pompe à dépression tuyau bouché problème résolu!!!
  1. [Divers] Problème tronçonneuse Stihl MS251 C
    Par invited9d2889c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2020, 13h59
  2. [Thermique] Lanceur de tronçonneuse Stihl MS 251[résolu]
    Par JackPro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 22h11
  3. Lanceur tronçonneuse Stihl 08
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2019, 19h14
  4. [Info] bobine tronçonneuse stihl ms 181
    Par rayali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2019, 13h25
  5. [Technique] Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    Par bmael dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/07/2015, 13h33
