[Divers] Tension attendue sur prise reliée à la phase et à la terre, mais pas au neutre?
    jbonlinea
    VERSION COURTE
    Quel tension attendue sur prise reliée à la phase et à la terre, mais pas au neutre ?
    Je veux bien les valeurs (théorique) attendues entre toutes les bornes : phase/neutre , phase/terre et neutre/terre
    Je pose ici la question du point de vue purement théorique, car j'ai lu (je ne sais plus où) que la phase était reliée à la terre au niveau du transformateur edf.
    VERSION MOYENNE
    Vous allez me dire, entre quoi mesure tu la tension ? quel appareil utilise tu ? et peut être tous un tas de question supplémentaire tel que posées par @genias dans ce topic
    ... en bien...
    si je pose cette question, c'est notamment car il m'est arrivé de mesurer 130V entre la phase et le neutre d'une prise, qui, à priori, était reliée à la phase et à la terre, mais pas au neutre (enfin le fil du neutre était déconnecté quelques mètres plus loin dans la boite de dérivation)
    • je mesure avec un multimètre électronique bas de gamme...
    • une lampe avec une ampoule LED s'allumait en clignotant assez vite (mais pas sûr que ce soit 50Hz)
    • je n'ai pas mesuré la tension avec la lampe branchée car j'ai préféré coupé le courant
    • normalement la terre est bonne
    • je suis en France avec une installation monophasé (normalement ou c'est à n'y rien comprendre car tout le reste est cohérent)
    Est bien sûr l'idée est de comprendre pourquoi cette mesure... un "faux contact", un "retour de phase" (j'ai entendu cette expression, mais ne sais pas ce qu'elle veut dire), autre chose ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissement
    VERSION LONGUE
    Souhaitant ajouter un interrupteur différentiel et remplacer des vieux fusible par des disjoncteurs (aujourd'hui qui coupent la phase et le neutre), je me suis lancée dans une affaire un peu plus compliquée que prévue... notamment car les lignes n'étaient pas montée par paires phase/neutre (*1)... bref
    Maintenant j'ai presque fini de régler cet embrouillamini, en mesurant méthodiquement la continuité entre chaque extrémité de fil et en cartographiant le réseau entier... ouf...
    La mesure de 130V que j'évoque ci-dessus n'est plus d'actualité, mais j'aimerai comprendre comment mon observation ci-dessus est possible, ce qui me conforterais dans la bonne réalisation de mon nouveau plan (ce qu'il y avait et ce que j'ai corrigé)
    *1 : dans le sens :
    - un fil de phase "A" alimentaient les prises "1" et "2"
    - un fil de phase "B" alimentaient les prises "3" et "4"
    - un fil de neutre"X" ramenait la tension des prises les prises "1" et "3"
    - un fil de neutre"Y" ramenait la tension des prises les prises "2" et "4"
    Je me suis lancée dans l'ajout d'un interrupteur différentiel
    et encore trois fois merci
    Re : Tension attendue sur prise reliée à la phase et à la terre, mais pas au neutre ?
    la mesure en triangle donne ceci
    -1- phase neutre =230v
    -2- phase terre = 230v
    -3- terre neutre = environ 0v
    la phase n'est jamais une phase connectée a la terre au transfo
    vous confondez
    c'est le neutre qui est en fait a la terre au transfo
    MBR
    un petit bémol sur les 2 circuits prises , si il n' y a qu' un différentiel pas de souci mais
    mais : retours ( neutre ) croisés avec deux phases = chaque disjoncteur bipolaire agit sur les deux circuits et
    si ils ne sont pas sous le même différentiel = disjonction à chaque utilisation !
    On mesure la tension sur une prise entre les 2 fils actifs : entre phase et neutre voir tableau ci-dessus de richard 31
    Si la tension entre 2 fils actifs n'est que de 130V, c'est qu'il y a un fil coupé, ou en mauvais état.
    La phase peut présenter un très mauvais contact quelque part. (borne desserrée, cassure, ...)
    La neutre peut présenter un très mauvais contact quelque part. (borne desserrée, cassure, ...)
    On ne mesure pas de tension à partir de fils actifs entre Phase / terre ou entre neutre / terre.
    Ces mesures sont réservées à des connaisseurs, des professionnels qui sauront les interpréter pour chaque cas.
    Il ne s'agit pas de secrets.
    Il ne suffit pas d'avoir un voltmètre entre les mains pour être un électricien. Il faut aussi savoir s'en servir.
    L'interprétation des mesures nécessite un ensemble de connaissances, c'est ce qui en font un métier.
    pour les 130 volts phase / neutre avec le neutre coupé, étant donné que le neutre est relié à la terre par EDF, un courant très faible remonte jusque à la connexion du neutre dans la prise en passant par le boitier de la prise, le mur, le sol de la pièce etc
    comme le multimètre présente sans doute un impédance de plusieurs méga Ohms ce courant suffit pour qu'il trouve une tension, ici 130 volts
  1. Trois fils de phase sur la même prise électrique (idem neutre et Terre)
    Par lmdlg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2020, 20h03
  2. [Divers] Tension Phase Terre 145V Tension Neutre Terre 130V
    Par invite81a801ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2016, 21h32
  3. Tension à 100 V et 140 V sur une prise EDF entre phase et neutre
    Par invite99890936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2014, 21h32
  4. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  5. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par invitec1db6f75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 21h48
