Quel est cet outil
Quel est cet outil
    maevo
    Quel est cet outil
    Bonjour , j'ai hérité d'un outil qui semble être un étau à main dont je ne connais pas l'utilité
    Avez vous la réponse?
    jeanmi58
    Re : Quel est cet outil
    C'est un genre de clé à molette appeler clé anglaise, mon père en avait une pour démonter le gros écrou des roues de chariot.
    Je l'ai conservé.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'en ai une aussi qui vient de mon grand père. C'est robuste, et le fait que le serrage sur l'écrou soit fait par la poignée est très malin : quand on met la clé dans le bon sens, le couple qu'on applique pour serrer/desserrer est en partie transféré aux mâchoires pour maintenir encore mieux l'écrou. En cela c'est plus malin qu'un clé à molette.
    Et comme vous le dites, ça ressemble à un mini étau à main, on peut l'utiliser facilement ainsi pour maintenir des pièces lors de la soudure, pour plier un fer plat, etc...
    Un bel objet
    ... Et comme vous le dites, ça ressemble à un mini étau à main, on peut l'utiliser facilement ainsi pour maintenir des pièces lors de la soudure, pour plier un fer plat, etc ...
    +1
    Et on peut améliorer le serrage en coinçant le même écrou que celui serré, dans la moitié ”inutilisée”.
    Positron1
    J'ai aussi !! son appellation m'ennuie un peu !!
    Gwinver
    Je suis surpris, j'ai toujours utilisé l'appellation clef anglaise pour ceci:
    Nom : image_2024-08-11_171648074.png
Affichages : 209
Taille : 130,3 Ko
    Mais, effectivement, en recherchant sur le web, j'ai aussi trouvé le modèle présenté.
    Flyingbike
    Pièce jointe 498505
    Pour moi c’est une clé à griffes
    Mais effectivement, on trouve un peu de tout entre les clés à molette, les clés anglaises,….
    Le plus important c’est que le stagiaire comprenne quand on lui dit «*passe moi le machin*»
    bonsoir,
    la clé anglaise ce n'est que pour les pas à gauche !
    JeanYves56
    Bsr ,
    une vraie vieille cle anglaise dans le bas ,
    c'est quand la molette est dans l"axe du manche
    Gwinver
    C'est aussi ce qui est écrit sur Wikipédia:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Clé_(outil)
    La clé anglaise (monkey wrench en anglais) comporte une mâchoire mobile sur un système de crémaillère permettant d'adapter l'ouverture sur un mode longitudinal, de manière similaire à la clé à molette avec sa glissière transversale. Cette mâchoire mobile se déplace parallèlement au manche, puisque la crémaillère est fixe le long de celui-ci.
    A noter le nom anglais : "monkey wrench".
    Il y a aussi la clef à griffe (ou clef à tube) avec le même montage de molette.
    Mais qu'apportera donc l'apprenti?
    Flyingbike
    Oui voilà. La forme est la même que plus haut mais contrairement à cette dernière qui a des mâchoires à griffes faites pour se resserrer quand on les manœuvre avec un système de ressorts, et adaptées à saisir par exemple des tubes, la dernière a des mâchoires fixes et lisses pour être utilisée comme la clé présentée tout en haut (ou comme une clé à molette)
    polo974
    Bon, on trouve clé à molette anglaise, clé à molette française, clé à marteau, clé peugeot, etc...
    J'espère que le lien fonctionne :
    https://www.google.com/search?q=cle+...iw=348&bih=656
    Marrant cette bagarre anglo-française ou franco-anglaise pour le nom de certains objets...
    Jusqu'ici tout va bien...
    maevo
    Super , merci ,du coup je sais à quoi elle sert , je vais l'astiquer pour l'utiliser avec plus de plaisir
    tescan
    hors sujet... extrait de la présentation d'une clé à molette (française,vu la marque) sur un site chinois très en vogue... (pub sur ce forum)
    En fonction de l’ampleur du boulon à tourner, vous pourrez ouvrir au maximum la mâchoire de cette clé à molette, étant donné qu’elle est réglable.
    Ils sont forts... ils ont inventé la clé à molette réglable...
    polo974
    L'ampleur du boulon, c'est aussi un concept remarquable...
  1. quel est cet outil
    Par kyozo dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/02/2018, 16h52
  2. quel est cet objet/outil?
    Dernier message: 14/01/2018, 09h43
  3. Quel est le nom de cet outil?
    Par invitef4c043f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2014, 14h41
  4. Quel est cet outil ?
    Par macrossvfx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2011, 16h27
  5. Quel est cet outil ?
    Par invite61501c1f dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 00h31
