Recouper une porte de garage sectionnelle? [Résolu]
    JAYJAY52
    J'ai un garage assez large qui a déjà une porte sectionnelle. Celui-là, tout va bien.
    Voilà mon souci : j'ai un second petit garage accolé, sur lequel j'aimerais aussi mettre ce genre de porte. Le problème est qu'il ne fait que 2,20m de large de mur à mur et que la grande majorité des portes se vendent en 2,40m. Même une porte de 220 ne passerait pas car il faut une dizaine de centimètre de chaque côté pour fixer sur les écoinçons.
    Faire du sur mesure c'est hors de prix... Ma question est donc : est-il possible de recouper les lames en largeur, ainsi que la barre en ferraille qui fait la rotation ? Ou c'est trop complexe ? Les lames ça me paraît faisable, la barre moins...
    J'ai déjà recoupé des lames sur un volet roulant, le coffrage etc car j'avais fait une erreur de mesure (quelques cm trop grand). Mais c'était sur un volet roulant. J'ai pensé aussi mettre un volet roulant mais ça me semble moins solide qu'une porte sectionnelle.
    Merci par avance
    JeanYves56
    Re : Recouper une porte de garage sectionnelle ?
    bjr ,
    c'est un portail sectionnel donc avec portillons , en fait vous voudriez recouper les portillons de chaque coté
    cette barre est horizontale ?
    ensuite 2.20 +10 cm +10 cm ça fait bien 2.4 ! ??
    faites donc un croquis parceque ce n'est pas clair
    JAYJAY52
    Merci pour la réponse,
    En fait je ne peux rien mettre qui dépasse 2,22 m, après ce sont les murs en parpaing qui partent perpendiculairement de chaque côté.
    Si je prends une porte de 2,40 m, il faut y rajouter environ 10 cm de chaque côté minimum pour fixer. Ce qui fait 2,60 m. Pour que ça passe chez moi, il faudrait donc découper de 40 cm minimum, sinon je rentre dans le mur.
    Je n'ai pour le moment qu'un écoinçon côté droit, mais c'est pas ça qui me gène le plus, je pourrai créer celui à gauche.
    Voici un schéma :Nom : Sans titre.png
Affichages : 1446
Taille : 25,7 Ko
    JeanYves56
    re :
    Generalement on peut scier aux dimensions une porte de garage ,
    ça depend tout de même comment c'est fait : en bois , metaliique ou en matieres plastiques ....
    si la barre de rotation ne devrait pas poser de pb , ses fixations peut etre ?
    j'ai bien refait totalement un portillon de ma porte de garage , sectionnelle , en bois avec 4 tiges metalliques de maintien à l'interieur ,
    pour dire que c'est surement possible
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/08/2024 à 17h46.
    JAYJAY52
    C'est justement la barre de rotation qui m'interroge le plus.
    Ce serait pour une porte de ce genre
    JeanYves56
    ah ok une basculante ,
    Les fixations de la barre sont bien evidemment à rapprocher , si vous savez travailler le metal ça ne doit pas trop poser de pb ,
    on ne voit pas bien les fixations ...
    JAYJAY52
    C'est justement ce qui m'interroge le plus. Comment couper et raccorder. Parce que je pensais juste couper une extrémité et voilà. Mais j'ai l'impression qu'il faille laisser chaque extrémité (les 2 extrémités sont identiques à la 2e photo, avec un petit rebord à laisser je pense).
    JeanYves56
    vous pourriez faire une photo plus nette !...
    mécano41
    Juste une idée, peut-être en coupant l'arbre à un endroit "facile" et en reliant les morceaux par un manchon serré par vis (il en existe quantité, encore faut-il en trouver un du bon diamètre).
    polo974
    Re : Recouper une porte de garage sectionnelle horizontale?
    il semble que les "roues" (qui doivent sans doute enrouler un ressort) à chaque bout sont serrées sur l'axe par des vis (une vers le haut et une vers nous sur la photo de détail), donc ajustable en largeur (déplacer une roue, couper la barre et hop).
    moi, c'est la découpe des sections qui me ferait le plus peur... chacun ses craintes ...
    et recentrer la motorisation...
    Dernière modification par polo974 ; 30/08/2024 à 10h13.
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    bjr :
    oui , moi aussi ! , d'autant que l'on ne sait pas comment c'est fait ? ...
    l'axe horizontal sert au ressort donc ça ne doit pas etre trop problematique de le raccourcir
    JAYJAY52
    Re bonjour et désolé pour le retard de réponse, pas eu trop de temps ces derniers jours. Voici une photo de chez moi par exemple (mais ce n'est sûrement pas le même système partout) :
    Nom : 1000012881.jpg
Affichages : 1451
Taille : 608,7 Ko
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Bonjour, oui ça peut être une bonne idée ! Je n'avais pas pensé à ça, dans le cas où les 2 extrémités ne seraient pas supprimables comme je l'ai imaginé. Merci !
    Bonjour et bien vu, je n'avais pas zoomé, j'ai cru que tout était lié, soudé à l'extrémité et que cela faisait une sorte d'arrondi. Mais en zoomant, il semble en effet que l'axe soit à l'intérieur des "roues" comme vous dites, et maintenu par des vis. Si c'est le cas, et j'ai bien l'impression que oui, ça arrangerait bien mon souci !
    Pour la découpe, c'est sûr il faut bien calculer, avec les bons outils aussi, certainement faire un test avant sur une petite partie de l'extrémité avant la découpe finale... Mais ça devrait se faire je pense.
    En tout cas un grand merci à tous pour vos réponses, avec des avis différents et surtout des visions différentes, on arrive à trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginé.
    La suite quand je me serai décidé à les commander
    ADN55
    bonsoir si je ne me trompe pas il n'est pas possible de couper car ressort a l'interieur pour aider a remonter la porte
    JAYJAY52
    Re : Recouper une porte de garage sectionnelle?
    Et donc si c'est le cas... Un manchon serait-il envisageable comme l'a indiqué mécano41 ?
    BOB92
    Tu dis que tu as déjà une porte installé ....
    Peux-tu nous mettre une photo de la barre , ainsi que d'une extrémité.
    Comment se fait l'équilibrage ? Un lien avec la doc d'installation ....
    Car c'est à partir de ces 2 infos, qu'on pourra peut-être apprécier la possibilité de réduction.
    JAYJAY52
    Bonjour et merci,
    J'ai justement mis une photo sur le post #12 de la porte chez moi.
    Je mets le lien de la vue éclatée de la porte que je vais peut-être choisir :
    https://media.adeo.com/media/1795309/media.pdf
    Sur ce document, aux pages 18, 19 et 20, on voit que tout a l'air de s'emboiter et coulisser. Il y a même 2 arbres (n°46 et 18) qui se rejoignent ensemble à l'aide d'un accouplement qui fait la liaison (n°38).
    La découpe a donc l'air possible non ?
    MissJenny
    donc il ya déjà un manchon comme proposé par mécano.
    JAYJAY52
    Oui, j'avais juste regardé l'autre document (le mode d'emploi) mais pas ouvert celui-ci avant aujourd'hui
    JAYJAY52
    Du coup, j'ai une dernière question...
    En ce qui concerne l'écoinçon (je crois que ça s'appelle comme ça, voir la photo en post #3) que je n'ai pas sur le côté gauche et que je dois créer, comment procéder ? Je pensais visser au mur un bastaing, un chevron ou autre pour pouvoir ensuite installer la porte sur ce dernier.
    C'est possible ou c'est moyen ?
    sh42
    Pour moi, le bois c'est moyen.
    En fonction de la hauteur de la porte, je regarderai du côté des poteaux en béton pour les clôtures en plaques de béton quitte à recouper ce poteau en longueur et à le fixer dans le mur avec des tirants en acier.
    JAYJAY52
    Oui ce serait sûrement mieux en béton. Pour les tirants en acier, comment on s'y prend ? J'ai regardé un peu sur internet mais y'a plein de choses différentes.
    sh42
    La fixation est fonction de la nature du mur. Entre un béton banché et du parpaing, pour le premier ce sera des chevilles à expansion en acier et pour le second il y a toutes sortes de fixation de la cheville plastique au scellement chimique.
    Bien qu'en bout de mur, il doit y avoir un poteau en béton armé.
    JAYJAY52
    D'accord merci, dans mon cas ce sont des parpaings donc j'ai le choix pour les fixations.
    JAYJAY52
    Un petit retour un an après.
    Je viens d'installer la porte sectionnelle, le découpage des panneaux et de la barre de rotation (qui était en 2 parties liées par un serrage) n'ont pas posé de problème particulier. Juste du temps pour bien calculer et ne pas se tromper.
    Comme j'aime bien compliquer les choses, j'ai installé cette porte sous pente donc il a fallu découper les rails courbes pour qu'ils suivent l'inclinaisin du plafond.
    Et finalement, tout fonctionne parfaitement donc c'était bien faisable, et tant mieux.
    Un grand merci à tout le monde pour vos contributions qui m'ont bien aidées ����
    JAYJAY52
    Voici quelques photos :
    - la flèche rouge monte la barre qui a été recoupée
    - le rond rouge monte le morceau de rail rajouté pour pouvoir faire l'inclinaisin souhaitée avec un bout de courbure supprimée (10 cm environ)
    - j'ai mis du béton cellulaire pour créer un appui pour la porte côté gauche comme prévu, car il n'y avait rien
    remydumont
    Bonjour à tous.
    D'abord merci JAYJAY52 pour ton retour sur les modifications.
    Je dois également recouper de quelques cm en largeur une porte sectionnelle pour pourvoir l'installer.
    Je vois sur les photos qu'il y a une bande métallique verticale (là où il y a des étiquettes) à gauche et à droite des sections, il faut les enlever avant de couper les panneaux puis les remettre ?
    Comment ça s'enlève ? C'est collé, serti, vissé ?
  1. [Divers] Panne éclairage sur moteur BFT porte garage sectionnelle.[résolu]
    Par invitec4d655ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2024, 08h27
  2. Porte de garage sectionnelle
    Par invite4fce032e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/07/2021, 12h39
  3. Porte de garage sectionnelle
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2018, 19h56
  4. [Divers] appairer telecommande hormann RS2e (porte garage sectionnelle) [Résolu]
    Par invitec43c26f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 23h16
  5. [Divers] panne porte sectionnelle automatique de garage [résolu]
    Par invited2d85879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 19h30
