Rénover ce morceau de mur
    Topique
    Bonjour ! J'ai besoin de conseils pour rénover ce mur : C'est un vieux mur de briques recouvert de béton.
    C'est dans ma véranda, donc espace intérieur. Je vais devoir mettre plein de tuyaux multicouches devant bientôt donc j'en profite pour faire ça avant.
    Je pensais frotter à la brosse métallique puis appliquer un "ragréage pour enduit mural" qu'on trouve en gsb
    Qu'en pensez-vous ?
    Par contre pour enlever la peinture là où elle est encore accrochée, que faut-il utiliser ? Le Décapeur thermique sur du béton, ça fonctionne ?
    Merci !
    Dernière modification par Topique ; 16/09/2024 à 10h24.
    XK150
    Re : Rénover ce morceau de mur
    Salut ,
    Pour avoir une base correcte pour un travail correct (!) , à mon avis , il faut tout piqueter pour faire tomber tout ce qui n'est pas sain , peinture comprise .
    Sur un mur comme ça , on ne fait pas du "gratouillage" !
    On vire tout, jusqu'à l'os ! ,
    Bien sur faudra ensuite mettre propre (lisse). Là c'est un autre probléme , si on est
    pas habitué à faire des enduits sur qq m2.
    Vu que la surface n'a pas l'air importance, une paire de plaques de platre pourrait suffire. Fixation au mur par colle.
    Et à la limite on peut y inclure l'isolant avec.
    Topique
    Ok, merci pour vos réponses. Je vais piqueter tout ça.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-62227130.html ce genre de produit ça irait pour appliquer ensuite ou y-a-t-il autre chose de mieux ?
    Je n'ai effectivement jamais fait d'enduit mais après c'est pas si grave si le rendu est pas top, c'est juste une mini pièce pour mes poubelles et mon chauffe eau. Tant que ça tient ça ira pour moi
    Merci !
    Il risque de t'en falloir plusieurs...sacs. T'es sur Nimes. ,(je vois le roy...Nimes)
    tikeno
    Et moi je vois Montivilliers dans le 76 ça s'actualise avec notre géolocalisation
  1. Morceau de poterie.
    Par invitea3ca0457 dans le forum Archéologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/11/2021, 08h02
  2. Est ce un morceau de fossile?
    Par invite0483987c dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 24/01/2020, 13h23
  3. morceau de poterie
    Par invite3c89258c dans le forum Archéologie
    Dernier message: 12/04/2019, 20h21
  4. Magnétiser un morceau de fer
    Par invite84109e98 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 17h25
  5. Blocage sur un morceau d'exo
    Par invite200dac76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2007, 12h07
