Câblage carte Heady BENINCA
    Giberto
    N'étant pas très bon en électricité, Je me permets de vous solliciter pour le câblage d'une centrale automatisme Heady Beninca que je souhaite installer sur mon portail 2 battants .
    Les moteurs 1 et 2 sont en place.
    le jeu de cellule en place également.
    j'ai un bouton poussoir installé à distance.
    Pouvez-vous me dire s'il vous plait ou dois je raccorder tout ça sur la carte ?
    Je vous en remercie par avance.
    Giberto
    Re : Câblage carte Heady BENINCA
    f6exb
    Sortie de la cellule réceptrice câblée entre 26 et 25.
    Alimentation des deux cellules entre 14 et 15.
    Bouton poussoir entre 26 et 22 pour une ouverture totale et entre 26 et 23 pour une ouverture piéton partielle.
    Un pont doit relier 26 et 24 s'il n'y a pas de bouton stop d'urgence de prévu.
    Giberto
    merci pour l’informations.
    Si j’ai bien compris je ne tiens pas compte du schéma de branchement des cellules qui figure sur la notice .
    Je viens de recevoir cette nouvelle centrale Heady et j’ai une interrogation sur la programmation au niveau du menu 2ch position On où Off ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Giberto
    Si, tu peux, tu seras alors en mode photo-test, vérification des cellules en permanence, f6exb que je salue au passage t'as donné le câblage simple et fonctionnel aussi.
    Ça dépend de ce que tu veux en faire de ce 2ème canal, en principe c'est pour commander autre chose et ce sera Off. @+
    Giberto
    Merci à «*f6exb*» et à «*golfo57*» pour les renseignements fournis. Mon automatisme de portails fonctionne parfaitement.
    Rectificatif : le raccordement du bouton poussoir se fait entre 26 et 23 pour une ouverture complète des 2 moteurs.
    J’aurai une nouvelle interrogation, je n’ai pas trouvé la manip depuis la télécommande pour laisser les portails ouvert momentanément à la demande afin d’éviter qu’ils ne se referment . Est ce possible ?
    Voir tcA en bas de la page 25 je pense.
    A mettre sur OFF .
    en haut de la page 25, c'est la temporisation lorsque sur ON.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/10/2024 à 14h12.
    Giberto
    si je programme dans le menu Logique tcA sur OFF , je n’ai plus la fonction fermeture automatique programmée.
    Sur d’autres automatisme de portail ( programmé en fermeture automatique) par exemple chez CAME il est possible depuis la télécommande de bloquer occasionnellement les battants en positions ouverts ? ( en pressant deux fois sur la touche de l’émetteur)
    J’ai posé la question chez Beninca France , j’attends un retour.
    Giberto
    Pour info, voici la procédure fourni par BENINCA
    «*En effet, pour bloquer votre automatisme en position ouverte il vous suffit de réappuyer sur la touche de la télécommande dès lors que le portail se referme automatiquement*»
    Bonsoir Gilberto,
    Je suppose que ton problème est résolu ?
    Oui/Non
    Est-ce lien le cas ?
    Giberto
    Bonjour Jeryco,
    oui problème résolu comme indiqué dans mon précédent message.
    Un grand merci à vous.
  1. Problème automatisme de portail battant Beninca Heady
    Par invite4903dfad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2025, 21h38
  2. [Analogique] PB Alim sur carte Beninca
    Par RATAXES64 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 01/06/2024, 09h18
  3. [Technique] Portail battant beninca bill50msx centrale heady
    Par Popeye5678 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/04/2023, 13h34
  4. Aide programmation portail ancienne carte Beninca heady sa03
    Par Stephmnk dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2022, 10h38
  5. Beninca heady branchement
    Par invite7f5e3a9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2021, 07h51
