Beninca heady branchement
    invite7f5e3a9d
    je viens d'installer un kit beninca portails à 2 vantaux. La carte électronique de gestion est de référence HEADY.
    Les réglages moteurs, photocellules et boutons radios fonctionnent (pas une mince affaire).
    Pour parfaire, J'aimerai installer un bouton poussoir pour ouvrir le portail lorsque je n'ai pas le bip radio à portée de mains.
    J' aimerai configurer ce bouton afin qu'il ouvre en passage pieton.
    j'ai beau chercher, je ne trouve rien sur le net à partir de la centrale HEADY.
    Avez vous une solution ?
    Voici la notice (au cas où) :
    https://www.automatismes.net/doc/Not...NA%20HEADY.pdf
    Par avance merci !
    Stef
    f6exb
    Re : Beninca heady branchement
    Pages 3 et 6 : bornes 22 - 26.
    bonsoir et bienvenue,
    sur la borne 22 il semble y avoir un poussoir référencé PED(estrian ?) = pieton ?.
    Ce que cela fait je n'en sais rien.
    zut grillé !
    invite7f5e3a9d
    Bonjour et merci
    Ça marche !
    Il faut donc brancher les 2 fils du boutons poussoir au 22 et 26 !
    Pas facile de comprendre la notice quand on est débutant...
    Allez, j'en profite pour demander 2 autres fonctions : comment brancher une lumière de courtoisie et une autre lumière activable par le bouton de la télécommande radio ?
    Encore merci les pros !
    Bien à vous
    Stef
    f6exb
    12-13 lumière de courtoisie, mais ce n'est qu'un contact. Il faut donc y relier l'ampoule et une alimentation. Ça agit juste comme l'inter de la lumière de ta chambre.
    Pour allumer une autre lumière avec la télécommande, il faut faire la même chose avec 18-19 et utiliser le deuxième canal de la télécommande.
    Dernière modification par f6exb ; 02/09/2021 à 17h29.
    invite7f5e3a9d
    Merci f6exb
    Sur le plan les flèches des 12/13 et 18/19 sont vers le bas (suggère une sortie de tension, non ?). Dois je entrer du 220 sur l'une des entrées ? Si oui, sur lesquels ?
    Sinon je me questionne. Sur les 18/19, il est indiqué que c'est du TX (basse tension/data) . Est ce sur de mettre du 220v sur l'un d'eux ?
    Merci encore de votre aide
    Stef
    f6exb
    Concernant la lumière de courtoisie il est indiqué sur le schéma : 250Vac 16 A.
    Pour le contact de la télécommande, je ne sais pas.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour la télécommande, le 18-19 :
    Sortie deuxième canal radio du récepteur intégré ou alimentation photocellules en modalité vérification photocellules (Photo Test).
    Contact libre de tension N.O. libre de tension. Voire schéma de branchement Fig.1.
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Stephxi Voir le message
    Merci f6exb
    Stef
    Il y a aussi écrit 'contact libre de tension'
    f6exb
    Salut la bicyclette volante,
    Il voulait savoir si il pouvait faire passer du 230 par ces contacts. Je ne sais pas quel type de relais pilote ces pinouilles.
    Flyingbike
    Oui c'est pour ça que j'ai complété en précisant le "contact libre de tension"
    mais c'est ambigu.
  1. Problème automatisme de portail battant Beninca Heady
    Par invite4903dfad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2025, 21h38
  2. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 21h21
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 17/02/2015, 22h25
  4. Telecommande beninca
    Par invite2407f90e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2010, 19h40
