Aération colonne de chute
    chochois
    j'habite un immeuble d'une dizaine d'étages dans lequel la colonne de chute de la salle de bain, censée monter jusqu'au toit pour l'aération, a été coupée il y a longtemps au niveau du dernier étage. Concrètement, l'arrivée de la colonne se trouve sous la baignoire et est donc enfermée (baignoire contre le mur entièrement coffrée).
    Je souhaiterais savoir si dans ces conditions, la colonne conserve une certaine utilité, ou bien c'est comme si il n'y avait aucune ventilation ? Les occupants envisagent en effet de déposer la baignoire et de laisser la colonne dans le sol, la situation ne risque-t-elle pas de se dégrader encore davantage ? Jusqu'à présent il n'y a pas eu de signalements de nuisances dues aux odeurs.
    Peuvent-ils mettre un claper aérateur pour compenser l'absence de montée jusqu'au dessus du toit ?
    JeanYves56
    Re : Aération colonne de chute
    bjr
    il n'y a peu etre pas de mauvaises odeurs mais sans doutes des glou glou ...ce qui est significatif d'une mauvaise ventilation de la colonne
    Il est tout à fait possible de mettre un aerateur à membrane dans le haut de la colonne , c'est le plus facile à installer .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/09/2024 à 12h45.
    JeanYves56
    re ,
    aerateur à membrane , suivant le Ø de la colonne
    : https://www.anjou-connectique.com/pl...iEQVWAifPYFAtM
    chochois
    Merci pour ces infos.
    Pour bien comprendre le fonctionnement de la colonne, y-a-t-il une obligation à ce qu'elle sorte au-dessus du toit ou bien le système fonctionnera aussi si elle est en intérieur ?
    Pour les clapets, est-ce préférable de les mettre en extérieur oui bien peuvent-ils être à l'intérieur et coffrés ?
    il faut que la colonne débouche à l'air libre.
    L'air libre ça peut etre en intérieur, du moment qu'il n'y a rien qui géne la circulation d'air.
    Mais il peut y avoir des "remontées" d'égout par cette conduite et si ça débouche en interne...bonjour les odeurs. ( d'ou clapet)
    C'est un choix personnel et olfactif !
    Au dessus du toit ,on ne se préoccupe plus de ces contraintes.
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2024 à 14h42.
    chochois
    merci, c'est bien ce que je pensais. En fait le problème risque donc d'être pour celui qui a la colonne qui débouche chez lui et pas pour les voisins du dessous.
    Si installation d'un clapet, peut-il être coffré ?
    JeanYves56
    re ,
    dans votre cas , un immeuble de plusieurs etages , un aerateur à membrane doit logiquement etre monté au point haut de la colonne , dans les combles
    cela evite tout de même de faire appel à un couvreur pour mettre un champignon !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/09/2024 à 17h13.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 14/03/2020, 17h17
  2. Supprimer les zeros de chaque colonne d'un matrice sans changer le nombre de colonne avec Matlab
    Par invite03f9a584 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h20
  3. somme des cellules d'une colonne si les cellules de la colonne à coté est égale à 2011
    Par lekoukou13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2012, 19h42
  4. Poids en chute libre dans une colonne d'eau
    Par invite5044b866 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 09h54
  5. VMC et aeration
    Par invitede460759 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 15h11
