Potentiomètre de balance entre 2 micros guitare acoustique
    Droze
    Bonsoir et merci pour l'acceptation au groupe.
    Vieux guitariste à la retraite, maintenant, je construis des guitares "acoustiques". Mon problème est que je ne connais rien en électronique !
    Je souhaite placer un potentiomètre de balance avec un point milieu (peut-être un Musiclily Pro Aluminium Mini Taille Métrique Blend Balance Dual Potentiomètres MN500K avec Détente Centrale ???) entre un capteur pièzo sous chevalet et un micro à condensateur omnidirectionnel, et ensuite envoyer le signal vers un pré-ampli.
    Pouvez-vous me donner le schéma de câblage*des 2 micros sur le potentiomètre et le câblage du potentiomètre vers le pré-ampli ?
    Ne soyez pas trop technique, je n'y connais rien !
    Merci pour votre aide
    Olivier
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Potentiomètre de balance entre 2 micros guitare acoustique
    Déplacé depuis le forum Électronique.
    Flyingbike pour la modération.
    Flyingbike
    A mon humble avis ce n'est pas la bonne façon de faire.
    Le micro ayant son alimentation fantome, comment sera-t-il alimenté ? On parle d'un micro externe à l'instrument ?
    J'ai déjà utilisé ces deux types de micro pour la guitare, mais c'est chacun sur leur entrée et leur préampli, le mélange se fait après.
    Je pense qu'il faut en savoir plus sur les micros.
  1. Led sur potentiomètre(s) de guitare
    Par inviteb7afb716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 21h18
  2. [Brun] Identification potentiomètre de balance
    Par invite3e36eaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 13h18
  3. TPE micros de guitare
    Par invite6c808a61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2006, 14h27
  4. [TIPE] Acoustique/Micros appliqués à la guitare
    Par invite83aa658c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/05/2006, 15h10
