Positionnement du robinet pour un radiateur vertical
    Gribou22
    Bonjour, chauffage central, remplacement du radiateur (h:1m , sur 1m) du séjour 28 m². Je remplace l'ancien radiateur par un nouveau vertical de h:1,80m , l:0,60m. Il a deux ouvertures au bas de la structure (voir schéma). Depuis la chaudière, les canalisations d'arrivée et de retour de l'eau sont situés à 20cm du sol.
    J'ai 2 questions:
    - sur le radiateur, est-ce-que l'entrée et la sortie d'eau sont interchangeables, c'est-à-dire que l'entrée d'eau chaude peut être à droite ou à gauche (et inversement pour le retour) ?
    - y-a-t un "état de l'art" ou une règle de pratique pour le positionnement du robinet (ici thermostatique)? AU bas du radiateur? à mi-hauteur?...
    Je suppose que le robinet sera placé à droite ou à gauche du radiateur selon le choix d'entrée de l'eau chaude dans le radiateur.
    Merci pour vos réponses et recommandations.
    Nom : Radiateur vertical pour chauffage central.jpg
Affichages : 845
Taille : 23,4 Ko
    trebor
    Re : Positionnement du robinte pour un radiateur vertical
    Sans indication in/out, l'entrée et la sortie peut être inversée.
    En bas pour la vanne thermostatique.
    Là tu nous montres un dessin ou les arrivée/départ sont en BAS.
    En général les arrivées /départ sont en général de façon opposées ( haut /bas)
    Tel que dessinné l'eau ne va pas parcourir l'ensemble de la surface du radiateur.
    Elle y ira directement de coté à l'autre ( en bas) sans traverser de haut en bas le radiateur.
    As tu une photo de ce nouveau radiateur ?
    JeanYves56
    bjr
    il faudrait connaitre la marque et le modele de radiateur , fonte ou acier ... ce sont des renseignements que l'on trouve dans les docs techniques
    en general on monte l'entrée et la sortie en diagonale , pour diffuser dans le maximum de surface
    quand ils sont constitués de 2 toles soudées les passages d'eau sont visibles exterieurement .
    Gribou22
    Merci pour vos réponses. Voici quelques informations complémentaires:
    - Radiateur: marque ACOVA modèle Fassane 1800w h2000mm x L592mm
    - forme: voir photos ci-dessous.
    En bas, il y a deux orifices au milieu ??
    En haut il y a deux équipements: l'un pour la purge auto. L'autre (à droite sur le photo du haut) ??
    Nom : Vues radiateur ACOVA.jpg
Affichages : 874
Taille : 66,8 Ko
    Dernière modification par Gribou22 ; 26/09/2024 à 10h45.
    Tu as donc des orifices en HAUT et en BAS.
    Normalement le CHAUD arrive par le HAUT (, le retour froid) par la bas.
    On se sert des orifices DIAMETRALMEMENT opposés haut et bas.
    Ex: si arrivée (chaud) en haut à droite , le départ doit se faire ( froid) en bas à gauche ( diamétralement opposé).
    Ton radiateuir est en deux parties indépendantes. Les deux raccords du bas c'est pour les coupler l'un à l'autre
    et faire un radiateur unique.
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2024 à 14h55.
    trebor
    Il est peut être possible de voir si il y a un tuyau interne au centre (en sandwich) qui part du raccord du bas du radiateur vers le haut lorsque l'alimentation et le retour sont tous les deux en bas du radiateur comme c'est le cas chez moi.
    Gribou22
    Merci. Je suis un peu sceptique sur l'explication de f6bes. A propos des deux orifices du haut: les deux sont déjà pré-équipés: celui de droite (sur la photo) est équipé d'un bouchon purgeur et celui de gauche est équipé d'un purgeur automatique de haut de colonne. Je ne vois pas comment ni par où l'arrivée d'eau chaude pourrait se faire par le haut.
    Par contre, les deux orifices libres en attente de branchement sont bien ceux du bas. La seule explication que je vois est qu'à l'intérieur du radiateur il y a un circuit de circulation d'eau qui conduit l'eau chaude vers le haut dès son entrée dans le radiateur. Je ne pense pas qu'il y ait un 'passage' directe de l'eau de son point d'entrée vers son point de sortie.
    Mon plombier m'a déposé tout cela chez moi et doit revenir pour déposer l'ancien radiateur et pour poser et connecter le nouveau. J'en saurai plus à ce moment.
    Il me reste toujours une question à éclaircir: si le point d'entrée est en bas, où sera situé le robinet thermostatique? j'espère pas au ras du sol !!!
    yaadno
    Re : Positionnement du robinet pour un radiateur vertical
    bjr: fiche technique extrait
    DÉTAILS
    - Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en
    simple épaisseur. - Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm. - Traitement de surface double
    protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre
    époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base :
    blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier. - Fabriqué en France
    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
    Matière Acier Teinte Blanc
    Type de produit Radiateur décoratif Gamme Fassane
    Durée de la garantie 5 ans Couleur RAL 9016
    Pression en bar 4 Combustible Eau chaude
    ACOVA - Radiateur eau chaude Acova Fassane vertical simple, puissance
    508W (dT50), hauteur 1600 mm, largeur 296 mm, 4 éléments, raccordement
    excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc
    Dernière modification par yaadno ; 26/09/2024 à 19h30.
    JeanYves56
    re ,
    "Il me reste toujours une question à éclaircir: si le point d'entrée est en bas, où sera situé le robinet thermostatique? j'espère pas au ras du sol !!! "
    Cela depend des arrivées , horizontales ou verticales , mais il est tout à fait possible d'installer un thermostatique à 10 cm du sol .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/09/2024 à 21h59.
    yaadno
    Dans tous les cas la tête doit être horizontale;si manque de place ou obstacle (porte) la tête peut avoir une sonde déportée;
    Citation Envoyé par Gribou22 Voir le message
    Merci. Je suis un peu sceptique sur l'explication de f6bes cdlt
    r
    En régle générale le chaud arrive par le haut et le retour froid se fait par le bas.
    Regarde tes autres radiateurs ( si tu en as ) .
    JeanYves56
    bjr ,
    oui c'est la maniere de raccorder un radiateur traditionnel .
    Dans le cas present c'est un peu different avec un radiateur rideau , puisqu'il inous manque la dispostion des tubes d'alimentation .
    chez moi j'ai installé un tel radiateur Acova avec un thermostatique .
    De toute maniere pourquoi se preoccuper de cela puisqu'un plombier fait l'installation .! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/09/2024 à 09h02.
    chez mes parents ils y a plusieurs radiateurs de ce type et l'entrée et la sortie sont en bas, le robinet thermostatique sera donc au raz du sol.
    trebor
    Comme ici sur les photos à faire défiler.
    Deux entrées et sorties possibles par le bas.
    https://www.radiator-outlet.nl/nl/ec...oduct-images-4
    ici entrée et sortie aux extrémités.
    https://www.acova.fr/radiateurs/chau...-central-20139
    Dernière modification par trebor ; 27/09/2024 à 12h51.
    jeanmi58
    Lorsqu'on utilise les 2 sorties du milieu on emploi ce genre de kit
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 766
Taille : 142,6 Ko
    JeanYves56
    bjr ,
    generalement avant de faire un chantier on fait le choix du materiel et des accessoires dans un catalogue puis on va l'acheter ,
    ce radiateur est tombé du camion ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/09/2024 à 12h12.
    Gribou22
    Bonsoir et merci à tous pour vos contributions. Les plombiers sont donc passés le lendemain, ont répondu à toutes mes question et effectué la pose et le raccordement du radiateur. Voici les caractéristiques de cette installation (voir photo):
    - radiateur vertical à 8 éléments plats (1800w),
    - les orifices d'entrée et sortie d'eau se trouvent au bas du radiateur et sont interchangeables, ici droite=entrée, gauche=sortie,
    - à l'entrée dans le radiateur l'eau chaude monte puis se répartit dans les éléments et puis ressort par le bas,
    - le bouton de purge du radiateur se trouve en haut du radiateur, ici à gauche pour facilité d'accès,
    - le purgeur de colonne est fixé directement en haut du tuyau d'arrivée et donc indépendant du radiateur.
    - le robinet thermostatique (ou autre) peut être monté sur la vanne d'arrivée (en bas) ou déporté, ici déporté vers le haut pour une meilleure accessibilité,
    Voilà, y'a plus qu'à attendre la mise en eau pour faire les essais en grandeur réelle.
    @JeanYves56, pour info le camion a émis un devis (extrait ci-joint) LOL!
    yaadno
    bjr:
    je remarque que la tête est positionnée dans un angle,ce qui ne favorise pas la circulation de l'air et risque donc de fausser la température;
    c'est pourquoi je préconisais une sonde déportée;
    JeanYves56
    bjr ,
    Un robinet thermostatique avec sonde deportée etait une option plus efficace ,
    A mon avis le purgeur auto avait sa place en haut du radiateur .
    cela aurait ete plus esthetique .
    Gribou22
    Bonjour à tous, merci pour toutes vos contributions.
    Pour moi le sujet est résolu. J'espère qu'il pourra aider d'autres .
  1. Servomoteur pour robinet de radiateur
    Par Stegue dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2024, 10h25
  2. Radiateur Campa smart éco control vertical 1500W JOED15VBCCB
    Par invite5e0f195a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2022, 18h12
  3. branchement radiateur vertical 6 connexions par le haut
    Par invitea9ef327a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2015, 17h28
  4. pose d'un radiateur vertical
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2013, 09h45
  5. [Thermique] Robinet par thermostat pour radiateur
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 13h31
