Réhausser un vieux portail [Résolu]
    Adrienb
    j'ai un portail qui date de Mathusalem (environ) et qui frotte sur les dalles. Il n'a qu'une sorte de gros gond en haut et en bas il pivote sans doute sur un axe planté au sol.
    J'aimerais le réhausser de 5mm afin qu'il arrête de frotter sur les dalles.
    Avez-vous une idée de comment procéder ?
    Photo 1 : le gond
    Photo 2 : le bas du portail
    J'imaginais soulever le portail (qui pèse son poids) avec un pied de biche et insérer sous le portail un circlips ou autre pour réhausser un peu. Je suis preneur de toute idée de génie.
    Merci !
    Adrien
    Re : Réhausser un vieux portail
    a moins que la photo ne soit inversée
    je n'arrive pas a comprendre comment se débrouille le gond
    pour défier actuellement les lois de la gravité
    Adrienb
    les photos sont bien dans le bon sens, le portail est posé (et frotte) par terre et le gond est en effet placé très bas (sans doute parce que le sol a été réhaussé après la pose du portail quand les dalles ont été posées). voilà une photo d'ensemble Nom : 20240928_124247.jpg
Affichages : 1163
Taille : 464,1 Ko
    lutshur
    Bon courage pour soulever le portail
Affichages : 1011
Taille : 641,4 Ko
    Adrienb
    Si si c'est possible j'ai déjà réussi à le soulever de qqs millimètres, ce qui suffirait théoriquement pour glisser un circlips dessous.
    L'autre solution serait de redresser le portail (qui penche évidemment sur la droite comme il a trop de jeu avec le gond comme on le voit sur la photo), pour cela je pourrais essayer de réduire le diamètre du gond ou d'élargir celui de l'axe.
    JeanYves56
    bjr ,
    vous mettez une grosse rondelle de la bonne epaisseur dans le bas !
    Ca se fabrique une grosse rondelle dans un bout de tole ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/09/2024 à 12h03.
    le problème c'est que le portail est bloqué vers le haut par le gond
    usage de la disqueuse obligatoire
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2024 à 14h59.
    golfo57
    Citation Envoyé par Adrienb
    Et moi je dirai plutôt le contraire. Comme écrit titijoy3, à la disqueuse ce sera vite réglé à moins que tu ais de l'huile de coude en trop et une lime. @+
    Adrienb
    j'ai trouvé une solution toute simple : j'ai inséré un tube coupé dans le sens de la hauteur entre le gond et le portail, cela a compensé le jeu qui faisait que le portail penchait à droite et il ne frotte plus.
    la question c'est : dans ce cas, pourquoi montrer le bas du pilier au lieu du bout inférieur du vantail ?
    Bounoume
    bravo!
    c'était la seule méthode possible, et la plus facile à mettre en oeuvre....
    autrement il aurait fallu , avec une grosse meuleuse, rogner le bas du portail... au risque dz coincer ou casser le disque abrasif....
    Adrienb
    Re : Réhausser un vieux portail [Résolu]
    Merci à tous pour vos retours !
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    bravo!
    non, si ç'avait été un souci de distance entre bas du portail au niveau des gonds il fallait meuler l'axe sur quelques millimètre de façon à pouvoir soulever un peu le portail puis insérer une pièce en deux parties à souder ensuite à l'arc qui servirait de bitée basse
    pas de quoi, l'entraide est notre crédo, et puis, ça entretient la cervelle..
    JeanYves56
    bjr :
    c'est surement l'axe et l'alesage ( on ne sait pas comment c'est fait ! ) qui se sont ovalisés et de ce fait font pencher le portail , mais cela s'est fait en combien d'année ? ...
    à moins de remplacer la piece excessivement usée il n'y a guere de bonne solution
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/09/2024 à 13h45.
  1. [Blanc] Remplacement résistance (très) vieux lave-linge [Résolu]
    Par LaFouine94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2023, 17h11
  2. [Divers] Réparer un vieux chargeur de batterie [Résolu]
    Par MacIzard11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2019, 08h18
  3. [Divers] relais pour un vieux congélateur BRANDT [résolu]
    Par invite34d91ade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 05h28
  4. [Blanc] Vieux congélateur : klixonne. [résolu à le changer]
    Par invite36a0c02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 21h13
