Compresseur d'air 100L disjoncte
    Cooper66
    Bonsoir à tous,
    Voilà mon souci, j'ai un compresseur électrique qui ne démarre plus et fait disjoncter l'installation. Je précise que je n'ai pas de compétence en électricité, j'ai regardé les différents sujets sur le forum sans trouver la solution.
    Mon compresseur d'air monophasé (Mecafer 100L LT100), s'est soudainement mis à faire disjoncter mon installation électrique (30mA). Branché il démarre 2 seconde et fait sauter les plombs. La dite installation électrique est au norme, et fonctionnelle avec les autres appareils.
    Après un test rapide je détecte un court circuit sur le compresseur, après inspection je découvre que les vibrations on attaquées le condensateur de démarrage, qui a attaqué le fil de masse :
    Les tests effectués jusqu'à présent :
    -Prise au pressorstat : pas de court circuit / fil coupé ou abimé => ok
    -Pressorstat au moteur : idem
    -Test des 2 condensateur démarrage et permanent => ok avec l'ohmmètre, décharge et recharge
    -Vérification de la masse => ok
    Pouvez vous m'indiquer comment tester le bobinage du moteur ? j'ai peur que le contact masse / condensateur ait abimé quelque chose, voici le montage :
    En vous remerciant d'avance pour votre aide précieuse !
    Pierre
    trebor
    Re : Compresseur d'air 100L disjoncte
    Citation Envoyé par Cooper66 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Pièce jointe 500488
    Pièce jointe 500489
    Pièce jointe 500490
    Pièce jointe 500491
    Pierre
    Bonjour, le test à l'ohmmètre des condensateurs n'est pas fiable.
    Il est étonnant que l'un soit à 450 ACV et l'autre à 350 ACV, peut être que ce dernier est en cause.
    Attends l'avis des pros pour l'alimentation de ce moteur électrique.
    ouin42
    salut les condensateurs de démarrage sont toujours plus faibles en voltage et beaucoup plus haut en µf faire un essai en débranchant le condo de démarrage pour voir si ça disjoncte si ça disjoncte toujours faire un essai les 2 condos débranchés pour voir si un enroulement du moteur serait en court circuit
    Dernière modification par ouin42 ; 15/10/2024 à 10h11.
    Qui c'étai t y qui a "maltraité" ce condo !!
    Je doute qu' à l'intérieur il n'y ait pas qq ..." défauts" !!
    https://forums.futura-sciences.com/a...e-img_9045.jpg
    tikeno
    Avec mon tout petit niveau de compétence, je me suis aperçu que sur ce genre de moteur les condensateurs sont dans les coffrets et chauffent beaucoup trop ce qui finit mal pour eux
    J'ai eu le problème sur mon compresseur. Remplacement et j'ai sorti le condo du boitier en rallongeant les fils, je sais c'est peut être pas conforme mais depuis plus de soucis
    JeanYves56
    bjr
    "les vibrations on attaquées le condensateur de démarrage, qui a attaqué le fil de masse : "
    le test des condos à l'ohmetre n'est pas fiable . utiliser un multimetre qui a la fonction capacimetre
    et pendant qu'on y est , tester aussi l'isolement des bobinages du moteur .
    Positron1
    Est ce que le boitier du condensateur est percé, ou c'est simplement le plastique d'usé ?
    Si cela venait du condo (isolé de la terre) le moteur tenterait de se lancer et la disjonction se ferait bien après encore faut il que le calibre du disjoncteur soit bien accordé
    Cooper66
    Merci, d'où ma question comment tester l'isolement des bobinage du moteur ?
    Cooper66
    Le condensateur n'est pas percé, néanmoins la carcasse métallique de la bobine a été en contact avec le fil de masse qui a été abimé également avec les vibrations.
    Lors du branchement le compresseur démarre et fait disjoncter directement
    JeanYves56
    bjr :
    vous avez tous les renseignements ici : https://www.group.chauvin-arnoux.com/pdf_mag/cam52.pdf
    Positron1
    As tu un multimètre ? Position Ohmmètre
    JeanYves56
    bsr ,
    la mesure avec un multimetre n'est pas significative , la tension est trop faible ..
    La valeur de la tension de mesure doit être au moins égale à la valeur de la tension de service.
    Une tension continue est utilisée pour exclure les influences capacitives.
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/10/2024 à 22h08.
    Cooper66
    Afin que cela puisse servir aux suivants, bobinage HS ...
    Changement de moteur ou rebobinage nécessaire.
    Merci pour vos informations
    pierre
    pierre
    attention toutefois a ceci le moteur entraine par courroie le(les)piston
    si celui-ci a été mal lubrifié il monte en température et serre le piston dans la chemise du cylindre
    le moteur électrique se bloque et l'effet joule effectue son travail et fait fondre les enroulements
    je dis cela compte tenu que votre moteur est hs
    et sur un moteur asynchrone constater cela
    doit créer un doute avant de prendre une décision
    soit de le remplacer soit de le rebobiner
    l'ennui étant que cela coûte un bras dans les 2 cas
    si après coup vous vous apercevez
    qu'en fait c'est le piston qui se bloque
    vous avez gagné la journée !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    je dis cela pour avoir hélas constaté qu'un voisin agriculteur éleveur
    ayant une broyeuse a grain de maïs a eu le moteur triphasé qui a fait disjoncter l'installation
    et a eu la malheureuse idée de faire rebobiner le moteur (800€ quand même )
    l'ennui étant qu'une fois remis en place
    il a constaté que le moteur se lançait puis stoppait dans les 2 secondes qui suivaient
    arrivé sur place j'ai hélas constaté
    qu'en fait ce n'était plus le moteur qui était en cause
    mais la poulie de la broyeuse qui n'était plus alignée
    et de fait la courroie large et plate sortait de la poulie
    jusqu'à buter contre le carter de protection
    cherchez l'erreur ?!!!!!!!!!!!!!!!
    JeanYves56
    bsr ,
    c'est vite vu si le compresseur à serré , ce qui peut arriver s'il n'etait pas lubrifié ?....
    Il faut oublier le rebobinage ,
    vous ne pouvez faire refaire un bobinage de moteur à un prix abordable , il vous couterai plus cher qu'un nouveau moteur ,
    une heure d'ouvrier est à 80€ env ...et vous ne referez pas un bobinage en 2 heures ...
    on peut trouver un moteur monophasé de la même puissance sur plusieurs sites internet ,
    et voir le prix par rapport à celui d'un compresseur neuf .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/10/2024 à 21h14.
    On peut se poser la question du "diagnostic".....(.., bobinage HS ...
    Changement de moteur ou rebobinage nécessaire. ...)...par qui , comment cela à été déterminé ?
    Positron1
    Lorsqu'un moteur donne des signes de fatigues, il faut le tester en dehors de son contexte qui diffère de son alimentation et de l'énergie à fournir, lorsqu'il s'agit de petits moteurs de quelques W, c'est pas grave, mais pour des moteurs de forte puissance, ça vaut le coup de s'y pencher dessus
  1. [Info] Moteur compresseur 100l a courroie
    Par Fafa84600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2023, 08h50
  2. [Thermique] Panne chauffe-eau De Dietrich 8971-9353 aci 100l vertical qui disjoncte immédiatement
    Par invite2d65f596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2020, 18h19
  3. [Thermique] Panne sur compresseur quartz 100l
    Par invitef44a0fda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2020, 17h54
  4. panne compresseur quartz 100l
    Par invite454274bc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/03/2016, 20h23
  5. compresseur mecafer 100L
    Par invite0863d898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 12h30
