Adhérence/résistance mécanique de la chaux sur toile ou filet
    aleo
    je me permet de soumettre mes questions sur ce forum car je pense que les savoirs techniques dont vous discutez pourraient beaucoup m'aider dans mon projet.
    Pour faire des tableaux, je cherche à rendre possible l'accroche et la tenue de chaux et de stuc vénitien sur un support type toile ou filet. Je pense que l'épaisseur de surface (plane) dont j'ai besoin pour travailler doit se situer entre 1 et 2 MM d'enduit/préparation.
    J'ai peur que sur cette épaisseur la chaux n'accroche pas bien sur du coton ou du lin. J'ai lancé plusieurs expérimentations.
    Ma problématique est que je ne veux pas de tableaux trop lourds et que je ne connais pas bien les propriétés de résistance de la chaux. J'imagine qu'il vaut mieux que je privilégie un corps de matière qui ait des propriétés un minimum élastiques.
    Première étape:
    J'ai commencé mes tests avec du filet, il s'agit d'un filet mélange coton/synthétique à petites trames.
    Comme je le montre sur la première photo, j'ai écrasé ce filet sur une fine couche de papier mâché. Je me dis que le mélange de chaux (que j'applique après) pourra venir s'accrocher à la fois dans le papier (poreux et respirant) et dans le filet et que l'ensemble aura peut être plus de souplesse et de légèreté.
    -cette première étape est déjà peut être une erreur? Mais j'ai lu un article "Entre stuc et papier mâché : sculptures poly matérielles de la Renaissance italienne" ou ils évoquent ce genre de mélanges...pour de la sculpture
    - Peut être que je ferais mieux d'emprisonner directement dans le filet des préparations de chaux?
    Deuxième étape:
    Par dessus cette "sous couche" de papier mâché, je suis venu appliquer deux préparations de chaux aérienne différentes.
    Une première constituée de sable de silice rouge et de chaux (d'où l'aspect rosé). Mélange un peu aléatoire moitié sable moitié chaux assez liquide.
    Une seconde qui est une préparation de chaux pure qui avait une consistance assez liquide aussi.
    (la partie bleue est un petit bout de transfert d'une image imprimée qui est un autre test indépendant.)
    J'attend de voir au séchage et je ne m'attend pas à des miracles donc je suis preneur en conseils, pistes diverses.
    J'ai lancé en parallèle d'autres tests en ajoutant à la chaux un peu de primaire d'accrochage, de la fibre synthétique et dans une autre du pva en poudre.
    Je viens de lancer en parallèle une tentative en superposant plusieurs badigeons sur une toile de lin tendue. La chaux a l'air de faire transpirer le lin de son "tanin" ocre ce qui ne m'arrange pas vraiment, et je me demande si s'accroche sera suffisante.
    J'ai acheté un bout de toile de jute pas très épais et avec une trame un peu grosse pour y emprisonner de la même manière des préparations de chaux.
    sh42
    Re : Adhérence/résistnce mécanique de la chaux sur toile ou filet
    Il y a plusieurs décennies dans la région angevine, sur des murs en pierres de tuffaut, les maçons faisaient des enduits sur du " grillage à poules " fixé sur les pierres avec des crampillons.
    aleo
    Merci, c'est une information censée, peut être qu'un support plus dur accompagnerait mieux la résistance de mon épaisseur de chaux. Je pense à du grillage pour garde manger ou d'autres types de mailles métalliques fines, j'en ai un bout je ferait un test également.
    sh42
    Il y a aussi le grillage pour volières.
    J'ai vu mon beau-père, qui était maçon, faire à la main un enduit classique sur du " grillage à poules ", cela se faisait bien.
    Avec les tissus, les grains de sable risquent de ne pas pénétrer derrière le tissu, ce qui laisserait un vide contre le mur et donc pas d'accrochage.
    Des "tableaux" manipulables ?
    Il faut un liant, sinon la couche sera très cassante.
    L'enduit (ou stuc . . .) tient bien en couche très fine sur un support contre-plaqué ou isorel (3/6 mm) après une application de lait de chaux.
    Sans support on peut aussi envisager deux grilles : fine/enduit/moins fine/enduit
  1. Résistance au roulement et adhérence
    Par Link1003493649 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/12/2020, 23h30
  2. ACIER - Résistance d'un filet
    Par invite04305116 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2019, 12h25
  3. Adhérence chaux sur tuyauterie PVC !!
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2016, 14h49
  4. problème de mécanique (adhérence)
    Par invitecf5d5247 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2011, 18h17
  5. adhérence chaux-chanvre sur béton
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 12h28
