Chauffage central: mon nouveau circulateur a une section différente de mon ancien
    Jonat_95
    Bonjour à tous !
    J'ai besoin d'un avis éclairé d'un spécialiste ou d'un plombier chauffagiste.
    Mon souci, j'ai mon circulateur de mon chauffage central qui fait du bruit et qui ralentit. Il a également grillé la résistance du variateur de vitesse (modèle sans sonde de température).
    Mes radiateurs sont anciens avec une section de tubes plus large que dans les maisons modernes.
    J'ai pris un variateur de vitesse sur un autre circulateur de la même marque et de même référence, mais il se met lui aussi à sentir le plastique fondu...
    J'ai donc envisagé de remplacer le bloc complet plutôt que de juste remplacer juste le circuit électrique.
    J'ai démonté le bloc moteur et là... je m'aperçoit que le nouveau circulateur a une section plus petite que mon ancien.
    Me suis-je trompé sur le nouveau circulateur ?
    Comme l'ancien, j'ai pris un WILO StarRS25/4 donc pour moi il a le même débit, non ?
    Merci pour votre aide
    Re : Chauffage central : Mon nouveau circulateur a une section différente de mon ancien
    C'est quoi que tu appelles "une section plus petite" ? section plus petite..c'est le diamétre des raccords ?Tu nous montres un cicrculateur en "vrac" .Difficile de savoir SANS indication de
    cotes ...savoir ce qui différe ?Par rapport à quoi ?
    Forhorse
    Si je comprend bien la question, la réponse c'est : Tu changes tout, il a des raccords union en amont et en aval d'un circulateur, c'est fait pour ça.
    JeanYves56
    bsr :
    la photo fait penser que vous voulez reparer en mixant des pieces de provenances differentes ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/11/2024 à 21h32.
    trebor
    Re : Chauffage central: mon nouveau circulateur a une section différente de mon ancien
    Citation Envoyé par Jonat_95 Voir le message
    Bonjour à tous !
    Pièce jointe 501302
    Pièce jointe 501303
    Il faut remplacer la pièce complète et pas uniquement la moitié en conservant la partie fixée aux tuyaux.
    Le trou central est plus petit et si les puissances en W du neuf sont identiques à celle du vieux, il est possible que le débit soit plus faible en m³/h.
    Que fait-il indiqué sur la face avant du nouveau circulateur, une photo serait bien ?
    Positron1
    Fallait prendre le modèle en dessous !
    C'est )comme vouloir réparer un moteur thermique essence avec un moteur diésel ( (mais c'est la meme voiture , la meme année et le mem modéle )
    Ca devrait le faire !!
    Jonat_95
    Merci à tous pour vos réponses !
    Je comptais évidement remplacer le "kit" complet.
    Merci trebor, ma question portait bien sur la quantité d'eau au m3 par minute.
    Ce qui m'étonne c'est que les deux appareils ont la même référence mais une section au milieu de la turbine qui diffère.
    Désolé f6bes c'est vrai qu'on ne voit pas bien sur mes premières photos, j'ai retrouvé mon pieds à coulisse regarde :
    J'ai trouvé un graphique du fabricant, je suppose que quelle que soit la taille de la turbine, le débit en m3/min doit être identique si j'ai la même référence...
    Je vais l'installer je verrai bien.
    Merci à tous !
    Passionné d'électronique, je CONNAIS les RÈGLES de SÉCURITÉ.
  1. Problème réglage circulateur chauffage central
    Par libussa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2017, 12h48
  2. [Thermique] Chauffage central - le nouveau radiateur en point bas ne fonctionne pas ? [Résolu]
    Par invite86f5737e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 18h35
  3. [Thermique] Circulateur de chauffage central : ne fonctionne plus [résolu]!
    Par invitec564f252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 10h03
