Poids au M² supporté par chape mortier?
    Klaatu
    Mon rdv est sur une chape mortier fibrée de 6cm, posée sur du polystyrène extrudé. Ma dalle de compression est sur hourdis polystyrène, poutrelles.
    Je dois poser un chauffe eau de 250l, et la notice indique qu'il faut que le sol supporte 400kg au M2.
    Il sera posé tout près d'un mur de soutènement du vide sanitaire, entre deux poutrelles.
    Pensez-vous que cela peut le faire ?
    Merci d'avance !
    Re : Poids au M2 supporté par chape mortier ?
    La tenue d'une dalle (sol) est donner dans les conditions les plus défavorables ( Centre de la piéce)
    La tenue ne peut aller qu'en AUGMENTANT plus on s'approche de la périphérie.
    Klaatu
    Mais concernant la chape mortier fibrée de 6cm ?
    Domi7554
    Il manque des éléments pour te donner une réponse précise, mais une dalle standard est prévue pour une résistance de 450kg/m2.
    C'est valable pour le point le plus faible, donc contre un mur de soutènement la résistance est plus importante.
  1. Poids supporté par une desserte
    Par SabK23 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2023, 15h53
  2. poids supporte par ipn
    Par invite4498b800 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2020, 09h07
  3. Poids supporté par 1 solive
    Par invitecce3c5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/02/2015, 08h47
  4. Chape ravoirage :mortier, béton?
    Par invitea375667c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h17
  5. Poids supporté par un poteau
    Par invite369812bb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 03h03
