Quelle intensite pour differentiel?
    marc.lsdl
    dans un des tableaux de mon installation qui est branché en aval du disjoncteur Enedis je n'ai pas de différentiel, je veux donc en mettre un.
    ce tableau possède un disjoncteur (3 phases et neutre) de 32A et un disjoncteur (phase et neutre) de 10A.
    je pensais mettre un inter différentiel de 40A.
    ai-je le droit ?
    merci de vos conseils.
    Carminas
    Re : Quelle intensite pour differentiel?
    On comprend que c'est une installation triphasée.
    S'il n'y a pas d'autres choses, la réponse est oui, vous pouvez.
    Mais si on connaissait la nature des circuits protégés par ces disjoncteurs, on pourrait vous dire si c'est pertinent.
    Il faudrait également connaitre le contexte de cette installation (habitation ou autres).
    Dernière modification par Carminas ; 13/11/2024 à 18h05.
    Carminas
    marc.lsdl
    mon installation est triphasée, il y a 3 tableaux electriques: un principal pour la maison, un autre pour un étage, ces 2 tableaux sont équipés déja de différentiels.
    le 3° que je veux équiper est dans une grange où j'ai une machine à bois triphasé
    Bonjour marc.lsdl et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.lsdl Voir le message
    ... le 3° que je veux équiper est dans une grange où j'ai une machine à bois triphasé
    Un interrupteur différentiel ne coupe que sur des fuites à la terre, pas en cas de surcharge. Il serait utile de connaître sa véritable consommation pour y ajouter un disjoncteur adapté.
    Par ailleurs, il serait étonnant qu’un éclairage ne soit pas soit utile aussi, et une ligne de prises de courant aussi, par exemple pour y brancher un aspirateur. Ces ”accessoires” ne doivent pas être pris sur la protection machine.
    marc.lsdl
    il y a deja 2 disjoncteur sur ce tableau un de 32A et un de 10A (pour l'eclairage).
    marc.lsdl
    et sur la machine à bois il y a une prise de courant
    Carminas
    Ok, donc norme pour les "Locaux d'habitation"
    Ce que vous envisagez est conforme et pertinent
    Par contre pour rappel le câble de liaison vers un tableau divisionnaire doit être protégé au départ par un disjoncteur de calibre adapté à la section.
    Carminas
    marc.lsdl
    bonjour donc je dois remettre un disjoncteur en aval disjoncteur enedis qui va vers mon tableau? ( ou il y a déja des disjoncteurs)
    Carminas
    En principe, de nos jours on fait comme cela
    Nom : Tableau divisionnaire F.jpg
Affichages : 202
Taille : 92,1 Ko
    Mais sur une installation ancienne ce n'est pas forcément le cas.
    Voir quel est le calibre maxi du DB 30A ou 60A ? Et la section du câble de liaison ? afin de savoir si c'est sécurisé, même si pas aux normes actuelles.
    Carminas
    marc.lsdl
    Pièce jointe 501778
    bonjour on fait cela meme si le 2° tableau est à 10m du 1er?
    Carminas
    Oui
    Il n'y a que si les tableaux sont cote à cote (un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques) qu'on fait différement
    Carminas
    marc.lsdl
    et bien dis donc c est les fabricants de matériels électriques qui doivent être content. lol
    marc.lsdl
    sous un inter differentiel TRIPHASÉ il faut mettre 8 disjoncteurs max également?
    Carminas
    Oui la norme ne distingue pas le cas du monophasé et du triphasé.
    Cette limite de disjoncteur par ID a pour but d'éviter les déclenchements intempestifs liés au phénomène de cumul des courants de fuite et également qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS.
    Mais cela reste un critère de confort de la norme, donc pas primordial, surtout en rénovation.
    Carminas
    marc.lsdl
    ouf...car sur mon tableau principal j ai une vingtaine de disjoncteurs et un seul différentiel en amont
    pour l instant, je n ai jamais eu de soucis, je préfère un seul différentiel ,cela permet de réaliser rapidement un déclenchement, si plusieurs on peut rester quelques heures avant de s en apercevoir et si s est celui qui alimente le congel....
    marc.lsdl
    je vais donc mettre un 63A car en plus des disjoncteurs (1*32A TRI+N et 1*MONO 10A) je pense alimenter dans le futur une pompe triphasé sans neutre.
    tout cela sera compatible avec un inter différentiel TRI+N ?
    Carminas
    On ne comprend pas bien ce qu'est ce 63A ? un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? Monophasé ? Triphasé ? Tetrapolaire ?
    Ni où vous voulez le mettre
    Et pour rappel 63A cela vous autorise le max d'un abonnement possible en tri soit 41kW. C'est énorme et cela impose des sections au moins en 16².
    Carminas
    marc.lsdl
    inter differentiel 4 poles de 63A , pour mettre sur le tableau de ma grange que je parlais au 1er post.
    Carminas
    Vous n'avez pas répondu à la question "quel est le calibre maxi du DB 30A ou 60A ?"
    Du coup difficile de vous dire si votre proposition est pertinente
    Carminas
    marc.lsdl
    sur le disjoncteur enedis c est 60A
    Carminas
    Ok, dans ce cas votre interrupteur différentiel 30mA tetra 63A est pertinent.
    Carminas
    marc.lsdl
    bonjour en plus des disjoncteurs (1*32A TRI+N et 1*MONO 10A) je pense alimenter dans le futur une pompe triphasé sans neutre.
    donc aucun problème de déclenchement si je mets sous le différentiel du materiel MONO , TRI , TRI+N?
    Carminas
    Ben non aucun problème, chaque circuit est "équilibré" :
    - phase+neutre pour le mono
    - 3 phases pour le tri
    - 3 phases+neutre pour le tetra
    Voir cet exemple
    Nom : Tableau divisionnaire Q.jpg
Affichages : 146
Taille : 105,8 Ko
    Carminas
    marc.lsdl
    ok merci pour les infos
    je vois que pour la pompe triphasé il existe des disjoncteurs moteur chez LEGRAND c'est mieux qu'un disjoncteur classique?
    Carminas
    Cela évite une éventuelle surchauffe, en réglant le disjoncteur au plus près du courant d'usage.
    Mais ce n'est pas une obligation.
    Carminas
    marc.lsdl
    le moteur de la pompe triphasé fait 0.6 kw ,quelle valeur de disjoncteur à installer? merci
    BOB92
    En général, quand on installe une pompe, on installe aussi un coffret de commande , associé à un pressostat, ou à un dispositif de détection de manque d'eau (afin qu'elle ne tourne pas à vide ); et en général ce coffret comporte un contacteur pour sa mise en marche/arrêt et un disjoncteur moteur
    Si ce n'est pas le cas , comme indiqué, l'utilisation d'un DISJONCTEUR MOTEUR est conseillé.
    Il ne se définit pas en fonction de la puissance , mais en fonction du courant.
    Regarder quel est le courant nominal du moteur de la pompe, et choisir un calibre de DISJ MOTEUR qui permet ce réglage .
    Par ailleurs, rien ne vaut un schéma du projet depuis le DISJ de BRANCHEMENT ,
    car c'est la seule façon de "voir" et donc de le valider. Eventuellement des photos.
  1. [Analogique] Choisir quel AOP différentiel pour mesurer l'intensité avec une résistance
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2021, 20h07
  2. [Autre] Quelle intensité pour mon éclairage LED fait maison
    Par Yoan59 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2017, 10h11
  3. [Analogique] quelle reference AOP pour amplificateur differentiel d'instrumentation
    Dernier message: 30/11/2015, 14h05
  4. Quelle section pour quelle intensité ?
    Par invitebd7095c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 15h59
  5. Quelle intensité max pour un cable série ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 22h37
