Charge verticale pour montant OSB de 45x95 (2m50)?
    nio101
    Question Charge verticale pour montant OSB de 45x95 (2m50)?
    J'ai comme projet de construire un abri de jardin en ossature bois 4mx3mx2m50, et je réfléchis au dimensionnement de la structure et aux calculs de charge.
    Je pensais partir sur du 45x95 comme section de montant de mur, avec de l'OSB3 de 9mm en contreventement, et un entraxe de 60cm.
    J'ai pu voir que le DTU 31.2 indiquait du 45x95 comme section minimale des montants pour une construction MOB sans étage avec combles perdus.
    Mais je n'arrive pas à trouver d'information quand à la charge verticale qui serait reprenable sans risque de flambement par un montant de mur MOB de section 45x95 (2m50 de haut, C24)...
    Est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver cette information ?
    Merci pour votre aide.
    Nicolas.
    yaadno
    Re : Charge verticale pour montant OB de 45x95 (2m50) ?
    bjr:
    partons des charges à supporter:le toit a une,2..pentes? des tuiles ,des bardeaux? région venteuse?
    Le bois C24: mais protégé de la pluie?
    Ceci dit une H de 2.5m peut-être facilement entretoisée à 1.25m;
    sh42
    Ce que j'ai dans le formulaire de mécanique générale de Jacques Muller, c'est pour un poteau bois de 3 m de haut de 10 cm x 10 cm, une charge de sécurité de 1650 daN.
    Comme la charge est fonction du rayon de giration, je dirai que la charge admissible sur le poteau de 45 x 96 serait de 900 daN.
    yaadno
    Re : Charge verticale pour montant OSB de 45x95 (2m50)?
    heum! quan + favorable;
    cdltd on divise par 2 l'épaisseur l'élancement devient très important et seul je ne pense pas que cette charge soit possible;
    On peut vérifier la charge crique d'euler pi2 EImini/4L2 pour voir;
    Mais ici,il s'agit plus de calculer un panneau constitué de poteaux contreventés par un osb en continu,ce qui est beaucoup
    sh42
    Effectivement, dans un sens la charge de 900 daN est réaliste mais dans l'autre, elle est très optimiste.
    Tout dépend de quelle charge a besoin nio101 et comment seront positionnés les panneaux d'OSB3.
    Ci-dessous mes calculs.
    Rayon de giration ro = (I/s )^1/2
    avec I = ( b x h³ ) / 12 ou I = ( h x b³ ) / 12 soit I1 = ( 45 x 95³ ) / 12 = 3215156,3 mm4 soit I 2= ( 95 x 45³ ) / 12 = 721406,25 mm4,
    avec s = h x b => s = 95 x 45 =
    pour I1 on trouve 27,42 mm
    pour I2 on trouve 12,99 mm
    La formule d’Euler ne s’applique que si ( K x l ) / ro > 110 avec K coefficient fonction des liaisons en tête et en pied de poteau.
    Prenons K=1, Kl / ro = 2500 / 27,42 = 91,2 ou Kl / ro = 2500 / 12,99 = 192,45
    La formule d’Euler est Pr = ( K x pi² X E x I ) / l² , avec Pr = charge à la rupture, E module d’élasticité du matériaux.
    La résistance pratique donnée dans le tableau est égale à Pr x coefficient de sécurité.
    Dans les 2 cas nous avons du bois donc le E est identique et on prend le même coefficient de sécurité et le même K. On peut donc faire les rapports.
    Avec I1 on obtient 916,7 daN et avec I2, c’est 205,7 daN, ce qui est beaucoup plus problématique.
    yaadno
    j'ai trouvé une calculette selon les eurocodes 5: pour du C 24 çà donne 350daN maxi;(et 290 pour du C18)
    nio101
    Oui moi aussi, j'ai trouvé cet outil : https://www.calculs-eurocodes.com/eu..._rectangulaire
    Merci!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 23/12/2022, 16h48
  2. Calcul de flexion barre verticale, charge verticale
    Par Paturnin dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2022, 08h42
  3. Résistance à la compression verticale d'un montant placo
    Par invite5157512d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2019, 11h11
  4. Calcul de charge sur une paroi verticale
    Par invite9034f2af dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2017, 09h29
  5. Création Mezzanine 2m50 x 2m10 !
    Par invite612ad34f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2015, 10h04
