Accélération verticale et force verticale appliqué à cet instant
    invite12432708
    bonjour,je suis employé et je prépare actuellement des test pour une sélection d'entrée dans une école de mécanique.
    Après plusieurs heures de réflexion, je n'aboutis à rien et tourne en rond.
    Voici L'énoncé et la question de l'exercice:un véhicule effectue un saut et, à sa réception "à plat", une accélération verticale de 4.9 m.s-² a été mesuré à ce moment. M(véhicule)= 850 kg; masses non suspendues= 30 Kg par demi train avant et arriere.
    Quelle est la force verticale appliquée sur le centre de gravité du véhicule?
    voici mon raisonnement: à réception deux forces:le poids et la réaction du support.
    J'applique la second loi de newton: P+R= M'.a ou M' est la masse supendu
    selon un axe y orienté vers le haut, on projette sur cet axe: R- M'.g= M'.a
    D'ou R= M'.(g+a)= 850-(4x30)x (9.8+4.9)= 10731 N
    ou R= 10738.3 N pour g= 9.81
    sauf que la réponse du corrigé est F= 10742 N et j'ai beau essaye de voir où je pêche je vois pas.
    phys4
    Re : accélération verticale et force verticale appliqué à cet instant
    La décomposition du calcul me semble parfaitement correcte.
    L'énoncé précise t-il une valeur de g a utiliser ?
    Sinon essayez avec g = 9,815.
    invite12432708
    Re : Accélération verticale et force verticale appliqué à cet instant
    effectivement, avec g=9.815 on obtient R=10741.95 N.
    L'exercice est fourni sans les données physiques habituelles; étrangement. Etant un test de sélection je pense qu'il font le tri également sur ces connaissances.
    En tout cas, merci pour ta réponse.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par kawasakizx10R Voir le message
    Tout ça pour dix malheureux newtons ???
    10741 est est une réponse aussi bonne que 10741 , pourvu que tu précises quelle valeur de g tu as pris en compte .
    invite12432708
    bonjour dynamix,
    saches que 10 malheureux newtons en mécanique causent de sacré dégâts sur des réglages pointus.
    Ensuite, quand tu recherches un résultat et qu'il y a disconcordance, moi je recherche d'où cela provient. Et me suis dit peut etre mon raisonnement était faux. voilà.
    invitef29758b5
    Pour une dinky toy , mais pas pour une voiture de 850 kg .
    C' est grosso modo le poids du sac à main de la conductrice ...
    Il faudra que tu apprennes à relativiser les choses .
    10 N pour 10741 , ça fait à peine 0,1 % , donc inférieur à l' incertitude sur les mesures servant au calcul .
    invite12432708
    enfin bref tu as une partie du problème, la suite concerne l'enfoncement des suspensions et donc le débattement des combinés ressort amortisseur.
    Oui ton sac à main changement le comportement d'une auto de compétition sur le tarage des suspensions.
    Enfin le débat est clos et merci au vrai réponse et précision à ceux qui répondent au sujet.
    Jejet
    Je suis entrain d’aider quelqu’un qui souhaite passer le même concours pour entrer dans cette école. Il a donc les mêmes exercices de préparation.
    Nous ne comprenons comment vous êtes passé de PxR=M’xa à R-M’xg.
    En effet nous savons que P=M’xg mais nous ne comprenons pas comment P est devenu négatif.
    Je vous remercie de votre aide
    Jejet
    C’est-à-dire comment vous passez de PxR=M’xa à R-M’xg=M’xa
  1. Accélération verticale (réponse différente du livre)
    Par invite32a3ca61 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2012, 12h00
  2. accélération verticale (besoin d'aide)
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 11h33
  3. accélération verticale
    Par inviteaa083f74 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 20h45
  4. Accélération verticale!!!
    Par invite7fa0db07 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 03h32
  5. Pendule et accélération verticale
    Par invite5d28f6eb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 07h26
