Accélération verticale (réponse différente du livre)
    invite32a3ca61
    Je travaille sur un exercice (issu du Pérez mécanique) et je trouve une réponse différente mais je n'arrive pas à trouver mon erreur.
    Je mets le sujet ainsi que ma démonstration et si vous trouvez l'erreur, merci de me l'indiquer.
    Un véhicule a un mouvement de translation uniforme de vitesse v sur une route curviligne d’équation
    cartésienne y = f(x).
    On lui associe un référentiel R1(O1xyz,t) en translation par rapport au référentiel terrestre R(Oxyz,t).
    Un point matériel A, de masse m, lié à l’origine O1par un ressort de raideur k, de longueur naturelle l0.
    1) il faut montrer que la dérivée seconde de l'accélération verticale est égale à avec f' et f" dérivée première et seconde.
    Ma démonstration
    y=f(x)
    Le dénominateur est à la puissance 1 et non 2 comme proposé dans la réponse.
    Je dérive V par rapport à x.
    le premier terme est nul car la vitesse est constante.
    relation
    d'où je trouve
    Merci de m'avoir lu, j'espère ne pas avoir fait de faute de latex.
    Si vous trouvez mon erreur merci de m'indiquer l'endroit ou si vous pensez que la réponse fournie par le livre est erronée.
    albanxiii
    Re : Accélération verticale (réponse différente du livre)
    J'ai trouvé plusieurs erreurs dans les livres de JP Pérez (à chaque fois, j'étais sur dfe moi, et je me suis fait confiance). Pouvez-vous donner le chapitre et le numéro de l'exercice, parce que je ne me souviens pas de celui-ci (je n'ai pas le temps de vérifier votre calcul tout de suite).
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite32a3ca61
    chapitre 7, exercice 4, p105.
    Moi c'est l’inverse, je ne suis pas sûr de moi.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Awerdouw Voir le message
    je ne saisi pas quel premier terme, de surcroit vitesse constante => dV/dt =0
    pourquoi dV/dx ?
    invite32a3ca61
    car Vx est constant
    comme Vy est exprimée en fonction de f qui est une fonction de x, je suis obligé de dériver par rapport à x.
    J'ai refait le calcul, je pense que le livre est erroné.
    albanxiii
    Merci pour la référence. C'est un exercice que je n'avais pas fait à l'époque... Si je ne m'endors pas dans l'heure, je fais la question 1) et je compare avec ce que vous avez trouvé.
    Bonne soirée.
    invite32a3ca61
    Merci, c'est vraiment très aimable.
    albanxiii
    Fidèle à moi même, j'ai fait 3-4 erreurs (bêtes) de calcul en cours de route, mais je trouve bien comme le livre .
    Je ne vois pas pouruqoi vous dérivez ....
    J'ai fait :
    (je préfère laisser tout au numérateur avec des puissances négatives... question de goût personnel, mais comme ça, j'évite quelques erreurs et je trouve que c'est plus facile à dériver)
    Je trouve , puis
    et je laisse volontairement sous forme "pas arrangée"...
    Puis on termine sans problème en multipliant par l'expression de déjà trouvée.
    Essayez de vérifier votre calcul, en laissant tomber ce que je ne comprend pas.... Cela dit, je suis spécialiste des erreurs de calcul très très bêtes, donc revérifiez
    Bonne soirée.
    invite32a3ca61
    Re : Accélération verticale (réponse différente du livre) [résolu]
    J'ai refait la dérivée sans tenir compte de V. Je trouve maintenant le résultat du livre.
    Je viens de comprendre mon erreur sur , v est ici une constante et non le vecteur vitesse.
    Merci pour l'aide apportée.
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Je vous en prie.
    C'est bon si vous avez vu votre erreur.
    Mais n'oubliez pas que les livres de JP Pérez, comme tous les autres livres sur Terre, contiennent des coquilles et erreurs.... il y a des erratas sur sa page personnelle, mais pas pour tous ses livres.
    Bonne journée.
  1. accélération verticale (besoin d'aide)
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 11h33
  2. accélération verticale
    Par inviteaa083f74 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 20h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2010, 19h39
  4. Accélération verticale!!!
    Par invite7fa0db07 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 03h32
  5. Pendule et accélération verticale
    Par invite5d28f6eb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 07h26
