Rallonge electrique pour compresseur
    Jule 13
    Je dois mettre une rallonge électrique de 5 mètres sur un compresseur de 50 litres en 2cv consommation 1500 w en 230v , le fil de sortie du moteur a une section de 1 mm (?) et mesure environ 2 mètres , j'ai une rallonge ( HO5VV-F 3G1,5 mm²) en 1.5 mm qui pourrait convenir jusqu'à 3680 w, seulement sur la notice générale des compresseurs du fabricant il est noté que si on rallonge il faut mettre du 2.5 mm
    après essai la rallonge en 1.5 ne chauffe pas
    Merci pour vos avis
    Dernière modification par Jule 13 ; 29/11/2024 à 07h02.
    Re : Rallonge electrique pour compresseur
    Je trouve le 1 carré un peu riquiqui.
    La rallonge fait 5 m ? 80 m ? Pour 5 m 1,5 carré conviendra dans cette utilisation.
    Jule 13
    Oui 1 mm c'est faible mais c'est d'origine
    Ma rallonge serait de 5 mètres, ça devrait convenir non ?
    C'est d'origine mais ça peut se remplacer - je hais la radinerie dans le dimensionnement - .
    Ben oui, c'est ce que j'ai dis. C'est une rallonge installée "à demeure" ?
    Jule 13
    Oui bien sur on peut changer le cable mais vu que l'appareil est sous garantie il vaut mieux éviter,
    La rallonge restera en place pour l'alimenter,
  1. [Divers] Rallonge sur rallonge électrique
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2023, 17h53
  2. Boitier de connexion sur moteur électrique pour compresseur air
    Par invite0c541e9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 10h36
  3. [Divers] Rallonge électrique brûlé
    Par invite8ddf6f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 11h31
  4. Rallonge micro électrique.
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 08h03
  5. Quelle section de cable pour une rallonge électrique de 250m
    Par invitea6976960 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2011, 13h25
