Mettre la résistance de grilles pains en série!
    Youri Gagarine
    je voudrais chauffer une toute petite serre avec un radiateur électrique que je fabriquerais moi même.
    C'est pas vraiment pour chauffer mais pour augmenter la température de 2° et être hors gel.
    Est ce que je peux récupérer la résistance de plusieurs grille pain en les mettant en série?
    Par exemple 5 résistances de 500 w en série, ça ferait au final 100w?
    Merci pour vos explications
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 29/11/2024 à 08h44.
    Re : Mettre la résistance de grilles pains en série!
    Et tu vas alimenter tout cela en 230v je suppose !
    C'est pas que ça ne fonctionnera pas, mais le montage ( réalisation) peut etre DANGEREUX. si tu ne maitrises
    pas les dangers potentiels de ton montage ( protection des réistances qui devront etre INACESSIBLES, et mise
    à la terre du sytéme).
    Serre d'un volume de....?? Déperdition de la serre...??
    Nota un grille pain c'est fait pour fonctionner de COURTS instants , et non pas de façon permanente (longue durée)
    Il est vrai qu'avec 5 résistances en série....on prolonge notablement la durée de meise en service.
    Dernière modification par f6bes ; 29/11/2024 à 09h02.
    JeanYves56
    bjr
    c'est formateur , mais avec ses dangers , surtout dans un endroit humide !
    tu auras plus vite fait d'acheter un chauffage soufflant chinetoc
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/11/2024 à 09h07.
    bjr
    bonjour pas évident de trouver un chauffage d'appoint tout prêt car très souvent les thermostats débutent à 10°.
    visiblement il veut être hors gel et il doit avoir un tas de grilles pains à la maison à recycler...
    faire un plafond avec du papier ou une fine plaque de bois recouvert de peinture noire moi c'est ce que je ferai(à l'intérieur de la serre)...
    Dernière modification par racard ; 29/11/2024 à 09h36.
    JeanYves56
    je ne vais tout de même pas lui donner les miens !
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    Watt ou ohm ?
    En les connectant en série tu diminues bien la puissance totale. C'est bien le but ?
    Sinon je viens de voir un "soufflant" 500 W à 7 € dans un supertruc germanique. Ce sera moins risqué qu'un bidouillage à base de grille-pain.
    Le probléme du " soufflant" , c'est comment l' asservir à une température de qq degrés au dessus du zéro ?
    De plus un soufflant c'est pour qq minutes en général....
    On peut bidouiller un thermostat pour le "tromper" et lui faire croire autre chose.
    JeanYves56
    mais non il fonctionne tres bien pour cela un soufflant !
    Youri Gagarine
    Merci pour vos réponses.
    C'est vrai que les résistances du grille pain en 220volts...ça peut chatouiller.
    J'ai finalement trouvé un mini mini radiateur (16cmx 13cm x 11cm), je vais l'installer avec un temporisateur pour allumage de 5 min toutes les heures.
    La serre fait 2m x 1m x1m. Donc facile à chauffer un minimum.
    une solution sans consommation d'énergie électrique :
    enterrer un serpentin à per dans le sol et faire remonter les tubes sur un radiateur de bonne taille, purger le circuit.
    le chaud de la terre chauffera la serre grâce au radiateur.
    l'eau froide ira en bas dans la terre, il faut que tube soit toujours sans contre pente...
    c'est ce que l'on fait pour éviter que des vannes gèlent
    Sans connaitre....quelle région, difficile de se prononçer...Le grand Est, c'est pas la cote d'azur, la Bretagne ou la région Bordelaise.
    là on est...ou ?
    là on est...ou ?
    c'est vrai que c'est primordial la localisation.
    nice ou mouthe à odeillo ce n'est plus la même histoire...
    là il me semble que cela conviendrait pile poil a la fonction recherchée
    https://fr.rs-online.com/web/p/chauf...E&gclsrc=aw.ds
    JeanYves56
    là on est...ou ?
    ni même l'espace à chauffer , la taille de la serre ! ....
    Youri Gagarine
    Ou?
    Pays basque. Euskal herria, dakitenentzat
    La surface de la serre
    petite serre pour cactus: L: 2m - l:1m - H: 1,50.
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 29/11/2024 à 21h46.
    Youri Gagarine
    Un grand merci, c'est exactement ce qu'il me faut.
    Je savais pas que ça existait.
    Au top, merci
    Ou?
    Et il faut chauffer les cactus là bas ??
    Font finir par cuire !!
    Ca desccend à...0 ° ?
    Au top, merci
    d'après ce que j'ai pu lire il aurait la fonction hors gel sur le thermostat
  1. [Analogique] Résistance 50 Ω : mettre ou ne pas mettre
    Par invite0b1d15fc dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2018, 21h50
  2. mettre en serie un PABX panasonic 17 postes en serie
    Par invitec2acdcde dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/07/2015, 05h59
  3. Mettre pile en Serie.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2010, 10h35
  4. [Blanc] Mettre 2 cumulus en série, est-ce possible ?
    Par invite2f14c6dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2009, 10h14
  5. La fin des grilles pains?
    Par invite989652ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2007, 16h19
