Dummy Starter pour tube led
    mAx6010
    Hello,
    Un de mes néons a flanché dans la cuisine donc j en ai acheté un autre.
    Les nouveaux (led) sont fournis avec des dummy starter ; donc je comprends «*factice «*
    Or dans l emballage; j ai pas de starter.
    Je retourne au magasin et on me dit qu ils ne sont plus fournis avec.
    Je demande au gars de me donner une référence pour pallier à cela et il me dit qu ils sont en rupture.
    On va passer par internet; mais je tombe toujours sur des starters led pour t8; alors que j ai des t5.
    J ai des philips t5 mini 8.5w
    Quel starter je suis supposé prendre?
    Merci par avance
    gextor
    Re : Dummy Starter pour tube led
    Salut mAx6010,
    Le mieux est de supprimer électriquement le ballast et le starter en raccordant une des deux douilles G5 sur l'alimentation 230 V du luminaire. Enlever les fils de l'autre douille du tube.
    mAx6010
    Hello
    Merci pour la réponse.
    J vais éviter de trifatouiller les fils, j ai eu une très mauvaise experience qui m a couté cher et qui aurait pu me couter encore plus.
    Citation Envoyé par mAx6010 Voir le message
    Hello
    Lorsqu'on bidouille l'électricité......faut TOUJOURS couper le jus !
    Ensuite ce qu'il peut arriver , c'est de faire " sauter" un disjoncteur divisionnaire à la remise sous tension.
    mAx6010
    oui et j ajouterai, "quand on ne maitrise pas, on ne touche pas"
    Donc je touche pas.
    J veux juste changer le starter.
    Ben tu coupes le JUS et tu changes ton starter. (et tu remets le jus ...ensuite).
    mAx6010
    Ba oui c est ce que j voudrais faire.
    Si tu me donnes la ref de ce dummy starter à acheter.
    C'est la question posèe au dèbut de ce fil.
    gextor
    mAx6010,
    Ne pas confondre participant à un forum d'échanges et magasiner
    J'ai l'impression que certains tubes leds sont prévus pour remplacer directement des fluorescents sans modification du câblage ; ils sont alors fournis avec des starters factices qui sont en réalité des shunts. D'autres ne le sont pas et doivent être directement raccordés sur l'alimentation.
    Pour ton T5 Philips, renseigne toi auprès du vendeur, le cas échéant fais donc appel à un électricien qualifié ou achète du fluo, ça se trouve encore.
    mAx6010
    Citation Envoyé par gextor Voir le message
    mAx6010,
    J ai contacté ce jour phili*s en l occurence.
    Encore une fois les tubes sont censés être livrés avec ces starters factices. Là je ne les ai pas eu.
    J ai tenté ma chance sur le forum, un utilisateur aurait pu avoir être dans le même cas de figure et m'aurait redirigé vers une référence (dummy starter) .
    C'est ce que j'aurai fait (forum d'échange).
    Ma remarque envers f6bes, que je salue, était ironique.
    Je vous souhaite un bon début de we
    mAx6010
    Hello,
    Pour ceux qui recherchent la reference il s’agit du Ph*lips Master 48537200.
    Donc ça fonctionne.
    Bon we.
  1. Le starter
    Par invite69b09198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 11h01
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
  3. Câblage tube fluo (ballast ferromagnétique + starter)
    Par invitea49a7879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h37
  4. différence entre un starter et un ballast sur un Tube fluo
    Par invite949e2042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 18h07
  5. DSP Starter Kit
    Par inviteefbbb6db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h41
