Je souhaite acheter une fendeuse à bois électrique mais mon hangar est un peu loin de la prise électrique.
Est-il possible de brancher deux rallonges à la suite ?
Bonjour ballar33 et tout le groupe
Pourquoi deux? Chaque jonction est source de problème.
Tu oublies de préciser la puissance de la machine. Monophasé ou triphasé? Et aussi la longueur de la ligne.
La consommation va déterminer la section des conducteurs.
Bjr ,
En complément des indications de Giénas:
Si tu "rallonges" une premiére rallonge (male/femelle) par un deuxiéme rallonge (male /femelle)
tu auras à l'estrémité du 230v.
Reste à connaitre la section et longueur des dites rallonges ( 1.5 ....ou 2.5 carré... mono ou tri)
Je suppose que c'est en mono.
J'ai abouté ainsi jusqu'à 3 rallonges ( 150 m ) pour une tronçonneuse électrique .
On ne siat quelle est la consommation de ta fendeuse.
Mais elle doit avoir une "certaine" puissance cette fendeuse.Donc:
Pour éviter des ennuis de surchauffe de cable il est FORTEMENT conseillé de dérouler ENTIEREMENT
les couronnes de fil des rallonges.....meme si on n'a pas obligation d'utiliser toute la longueur.
J'en ai connu qui on retrouvé les rallonges ( enroulées) sous forme d'une boule de plastique fondu...
accompagné d'une disjonction !!
Dernière modification par f6bes ; 16/11/2023 à 12h09.
C'est d'ailleurs inscrit sur les dévidoirs : à dérouler entièrement lors de l'utilisation.![]()
une photo de la plaque signalétique de la fendeuse ?
faudrait aussi penser a signaler qu'en fonction de la section et de la puissance
suivant la longueur on peut faire chuter la tension en dessous de 200volts
auquel cas un moteur grille
Hello
En monophasé, si on considère un cosPhi de 0.8, une intensité de 20A (on n'ira pas plus loin sur une PC + rallonge électrique qui au mieux est en 2.5mm²), et une section de 2.5mm cuivre, on atteint les 30V de chute de tension au bout d'environ 100m.
https://schema-electrique.net/calcul...monophase.html
NB ; pour beaucoup de rallonges, même si le câble à l'air "épais", on est loin d'avoir systématiquement du 2.5mm². L'information est encrée/gravée sur l'isolant, cela peut valoir de coup de vérifier.
Un point critique est la qualité des contacts.
Dernière modification par Flyingbike ; 16/11/2023 à 14h39.
bien la feuille de calcul...
effectivement, 20m de 2,5mm à 20Amp -> 7,4v de chute de tension -> 150w dans le câble !
une rallonge en 2,5, c'est déjà rare en grande surface,
Cdlt
Désolé pour le retard
Moteur monophasé 230V/50Hz 2300W
Distance d'environ 50 ou 80 m, je pense
J'espère avoir communiqué l'ensemble des éléments demandés
il faut connaitre les sections de fils des rallonges,
et les prises utilisées.
Une rallonge ou installation en 4 mm² minimum pour 80 m.
Si possible mettre des broches 20 A pour limiter l'échauffement.
REmoi, Ta fendeuse consomme 10 A ( 10A sous 230v= 2300w )
Donc la chute de tension sera de la motié calculée par Pascal..c'est à dire 4 volts. 230-4 reste encore de quoi fonctionnait
meme si on perd 75/80 watt en chemin.
Meme en perdant 10 volts on retourne dans le temps......220volts !
Bon....bois !
Dernière modification par f6bes ; 22/11/2023 à 17h55.
