[Thermique] Chauffage qui fuit ==> chaudière en sous pression!
    ThomasPr
    Un de mes chauffages fuit par le bas (et non par l'un des robinets), et il y a donc une perte d'eau dans mon circuit fermé ce qui à pour conséquence de faire baisser la pression de ma chaudière, qui se met à l'arrêt.
    Tous les matins, je dois remettre de l'eau dans le système pour que la chaudière reparte ce qui est assez ennuyeux.
    Voici des photos de la fuite du radiateur. Est-ce qu'il existe une réparation facile de ce problème (en colmatant la fuite par exemple), ou dois-je faire changer tout le radiateur (j'espère que non)?
    Merci d'avance!
    Re : Chauffage qui fuit ==> chaudière en sous pression!
    Citation Envoyé par ThomasPr Voir le message
    Merci d'avance!
    Pièce jointe 487808 et Pièce jointe 487809
    pouvez vous isoler ce radiateur en fermant l'entrée et la sortie?
    sans que cela influence la circulation du reste de l'installation
    ensuite déposer le radiateur qui est un radiateur acier
    dont vous pourriez trouver un équivalent en occasion peut être
    car on ne peut imaginer une soudure pour le réparer
    ne pas utiliser un colmatant qui est prévu pour circuler dans l'eau a haute température
    cela pourrait sérieusement porter préjudice au reste de l'installation
    avec pas mal de logements en rénovation
    on trouve facilement des radiateurs en bon état
    en acier vous le trouverez a un très bas prix
    passelaigue
    Richard 31 à tout dit...Il faut savoir que ces radiateurs ont la fâcheuse habitude de percer
  1. [Thermique] Chaudiere : lien pression ECS- pression chauffage? [Résolu]
    Par invite137ed1ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2025, 12h04
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet : pas d'ECS si la pression du chauffage=0
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2015, 17h17
  3. [Thermique] chaudière en position été qui fuit lorsque je rajoute de la pression
    Par invitea09f5bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2014, 16h34
  4. [Thermique] Chaudière gaz : pas de pression chauffage ! [résolu]
    Par invite96f1da6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 14h58
  5. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par invite8ff21e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 16h55
