[Thermique] Problème chaudière égalis ballon condens
    Dominique77
    J’ai un souci entre le thermostat et la chaudiere
    Lorsque je demande au thermostat une température par exemple de 21 degrés dans la maison
    La chaudière n’arrive pas à obtenir cette température et en plus elle tourne toute
    La journée et la nuit . Ce qui fait que ma consommation a beaucoup augmenté
    A quoi pensez vous que ça vient
    Merci de votre aide
    trebor
    Re : Problème chaudière égalis ballon condens
    Citation Envoyé par Dominique77 Voir le message
    Merci de votre aide
    Quelle est votre consommation sur 24 h ainsi que la surface ou volume totale qui est chauffé, type d'isolation du logement ainsi que votre région, altitude température extérieure actuelle ?
    Les radiateurs sont-ils bien chaud de haut en bas ?
    mevizou
    Bonjour La chaudière n'arrive pas à vaincre la déperdition de la maison. Débit gaz insuffisant , pente trop basse , radiateurs qui ne chauffent pas , aquastat de la chaudière trop basse. Ce problème est apparu tout un coup ou après un réglage de paramètres.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    mevizou
    Re j'ai oublié j'espère que vous n'avez pas fermé le radiateur là ou se trouve le thermostat . Si c'est le cas la chaudière fonctionnera tout le temps.
    Dominique77
    consommation 24 h je ne sais, pas
    40% d augmentation sur le mois, d octobre par rapport à octobre 2022
    surface chauffee 140 m2
    temperature extérieure 12 degres
    ile de france
    radiateurs chauds partout sauf 2 quui chauffent trespeu
    Dominique77
    cest venu tout d un coup
    lannee derniere jai fait un desembouage
    Dominique77
    non pas, du tout vest dans mon sejour
    mevizou
    Re vous avez quoi comme chaudière . C'est une chaudière murale.
    trebor
    ile de france
    radiateurs chauds partout sauf 2 qui chauffent tres peu
    La cause est sans doute là pour ces 2 radiateurs qui chauffent peu.
    La T° extérieure était-elle identique à celle de l'année passée, c'est pas certain.
    Vanne thermo statique des radiateurs ou le circuit embourbé.
    passelaigue
    quelle est la T° de départ chauffage ? il faut envoyer des calories dans les radiateurs environ 60°
    célplombier
    Bonjour, il faut valider que votre chaudière "fabrique" de l'eau bien chaude, mettez la main sur le tuyau de départ vers les radiateurs, et vous suivez le tuyau, partout pour voir ou il devient tiede ou froid et on aura un début d'explication.
    De plus, et en parallèle, dans la piece ou se trouve le thermostat il y a combien de radiateur ? ils sont fort chauds ? peut on fermer la piece ? Bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mevizou
    Bonjour dominique77 et le groupe C'est pour cette raison que je lui ai demandé si c'était une chaudière murale. Car si le filtre de retour est bouché , il n' y aura pas de débit donc pas de puissance sur les radiateurs. Comme dit Trebor peut-être aussi robinet thermostatique. Comme un désembouage a été fait , je regarderais le filtre de retour sur la chaudière si c'est une murale bien sûr.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2026, 19h28
  2. Problème chaudiere ELM Egalis ballon condensation
    Par invite31750507 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2021, 18h35
  3. Chaudière ELM Leblanc égalis ballon condens code A61 1051
    Par invite971c5e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2018, 13h02
  4. egalis ballon condens code EA 227
    Par invited5bcb143 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2016, 07h41
  5. [Thermique] probleme chaudiere egalis NGVB 28 ballon
    Par invite1318df23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h58
