Problème chaudiere ELM Egalis ballon condensation
    invite31750507
    Bonjour à tous, et MERCI d'avance!
    J'ai un problème avec ma chaudière egalis de chez ELM Leblanc.
    Le problème est au niveau du chauffage au sol basse température.
    Ma chaudière voudrais se mettre en mode chauffage mais après le démarrage elle coupe, en allant voir son état dans les paramètres elle indique:
    "La température de départ actuelle est supérieur à la température de départ théorique, l'appareil est désactivé".
    Elle répéte cette opération sans cesse.
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
    MERCI
    invite497a44b4
    Re : Problème chaudiere ELM Egalis ballon condensation
    Confronté au même problème que vous, j'espère que vous avez trouvé une solution.
    Si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous plait, nous indiquer comment ce problème a été résolu ?
    Merci d'avance.
  1. Chaudière ELM Leblanc égalis ballon condens code A61 1051
    Par invite971c5e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2018, 12h02
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis ballon : soupape sanitaire s'ouvre ? [résolu]
    Par invited676c338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2012, 21h28
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS23 avec ballon ECS : se met en sécurité !
    Par invite4f7b7c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 15h44
  4. [Thermique] Chaudière EGALIS EGVB23H7N Ballon
    Par scdslha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 19h09
  5. [Thermique] probleme chaudiere egalis NGVB 28 ballon
    Par invite1318df23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h58
