[Thermique] Chaudière EGALIS EGVB23H7N Ballon
    scdslha
    Exclamation Chaudière EGALIS EGVB23H7N Ballon
    Sur ma chaudière de 5 ans, la température de l'Eau Chaude Sanitaire tombe rapidement (- de 2 mn). Ensuite je suis obligé de mettre le mitigeur de la douche à fond pour obtenir une eau suffisament chaude pour la douche!!!
    Aucun défaut (led) et le chauffage marche parfaitement.
    Après une lecture de tous les message sur les EGALIS d'ELM Leblanc, j'ai retenue deux hypothèses :
    - la CTN Ballon,
    - la canne de puisage du ballon cassée.
    Avant de tout démonter en plein hiver...,
    Je me pose les questions suivantes :
    - Si c'est la CTN qui est HS pourquoi la régulation fonctionne ? après un long tirage d'ECS, la chaudiére chauffe le ballon normalement durant 5 à 6 mn puis elle s'éteind.
    - et dans le second cas (canne de puisage cassée), lorsque l'eau devient froide, il suffit de mettre a fond sur chaud pour retrouver une certaine efficacité sur l'ECS. Si la canne est cassée, l'eau froide devrai toujours couler avant la chaude?
    Comment faire un levé de doute entre ces deux diagnostic?
    Merci aux spécialistes chaudiére que j'ai repéré sur ce forum de bien vouloir me donner leurs avis et retour d'expérience.
    invite68fd13af
    Re : Chaudière EGALIS EGVB23H7N Ballon
    Citation Envoyé par scdslha Voir le message
    - la CTN Ballon,
    BONSOIR,
    Je pense qu'il y a de forte chance que la canne soit cassée....
    pour le savoir faites un soutirage eau chaude(apres rechauffage ballon)
    mettez la main sur le tuyau de sortie eau chaude,et faite couler l'eau chaude .
    Si au bout de 2 mn celui-ci refroidit c'est que la canne de puisage est cassée (plastique)
    scdslha
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide,
    mais comme je le disais dans mon post, apres réchauffage du ballon la durée d'eau chaude est d'environ 2 mn.
    La ou cela me déconcerte c'est qu'ensuite la chaudière réussi tout de même à fournir de l'eau suffisament chaude pour une douche (pas brulante) en continu.
    Si la canne est cassée, je ne comprend pas comment l'eau qui est chauffée dans le ballon arrive à sortir puisque l'eau froide sort "directement" par la cassure de la canne???
    Le mieux semble être de démonter.
    Il me semble avoir lu dans le forum qu'il est possible de sortir la canne sans vidanger : Connaissez vous la procédure? (j'ai pas de sceau de 50 litres!!!),
    faut-il des joints spéciaux?
    Merci A+
    invite68fd13af
    Merci A+
    BONSOIR,
    Avez vous fait l'essai que je vous ai dit!
    scdslha
    Bonsoir à tous,
    Oui Mr Thierry m, avant de poster, j'ai lu l'ensemble des message "EGALIS" de ce forum. J'avais donc déjà réalisé ce test.
    En sortie d'ECS (sous la chaudière), je me brule les doigts environ 2 mn, ensuite la température chute assez rapidement. Ce qui correspond assez bien à ce qui se passe quand je suis sous la douche! Ce test à été réalisé après une chauffe complète du ballon.
    Merci pour votre aide à tous.
    invite728b013d
    Cela confirme le diagnostic de M. Thierry M. la canne est détruite, ce qui fait que l'eau froide s'engouffre dans la canalisation ECS (eau chaude sanitaire) à la place de cette dernière qui se trouve dans le haut du ballon.
    Marc.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Cela confirme le diacnostic de M. Thierry M. la canne est détruite, ce qui fait que l'eau froide s'engouffre dans la canalisation ECS (eau chaude sanitaire) à la place de cette dernière qui se trouve dans le haut du ballon.
    Marc.
    BONSOIR,
    La canne peut se retirer et se remettre par le dessous sans avoir a ouvrir la trappe prevue a cette effet.(j'en ai fait l'experience)
    par contre prevoir des sceau ça va couler...ensuite il suffit de tirer sur la canne,mais vous ne retirerez pas la totalitée de la canne.(le reste a l'interrieur)
    sinon ,il faut debrider et remplacer son joint en plus.
    La canne plastique est évasée en bas,pour pouvoir se bloquer.(mettez la a fleur de l'ecrou surtout)
    scdslha
    J'ai en commande une canne de puisage (il semble qu'il existe un modèle métalique?). je vous tiens au courant des que j'aurai démonté, probablement ce weekend si j'obtient la pièce avant.
    A+ et encore Merci à tous.
    invite0953acf7
    J'ai lu votre problème récemment et j'ai eu exactement le même avec une chaudière de la marque ELM-LEBLANC Egalis EGLB28.
    Après vidange du ballon, j'ai ouvert la trappe de visite inférieure. La canne plastiue branchée sur la sortie eau chaude sanitaire était totalement explosée !
    Un petit morceau "intact" me permettait d'avoir quelques minutes d'eau chaude avant que l'eau froide appelée par le débit ne passe à son tour dans la canne.
    Voilà, j'ai changé la canne par un tube rigide inox de grande longueur (pour permettre le puisage en haut du ballon), j'en ai profité pour nettoyer le calcaire accumulé et ma chaudière a retrouvé une seconde jeunesse: pression et température élevée d'eau chaude sont au rendez vous !!!!
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Merci basketplayer pour cette confirmation et pour la réparation qui devrait faire école.
    Amicalement,
    Marc.
    scdslha
    Bonsoir, et Merci à Basketplayer pour cette précision complémentaire.
    Effectivement hier, j'ai commandé une canne de puisage et le vendeur m'a parlé d'une version métal. J'attend la réception de la pièce pour faire l'échange.
    Je vous tiens tous au courant.
    scdslha
    Bonsoir à tous,
    J'ai enfin reçu la canne de puisage, mais c'est une canne en plastique!
    Un vulgaire tube en plastique fin... de référence 87167620250.
    Pour l'échange sans ouvrir la trappe du ballon, c'est assez simple:
    Il faut vidanger l'ECS (possible par l'arrivée eau froide du ballon si l'on dispose d'un robinet sur le circuit eau froide situé plus bas et en fermant l'arrivée d'eau générale!). Retirer le reste de la canne détruite, et remonter l'ensemble. Il faut prévoir un joint caoutchouc (haute temp.) sur la sortie ECS du ballon et un autre sur le bloc de raccordement ECS (diamètre plus petit).
    Merci encore et bonne chance à tous pour vos réparations à venir.
    P.S. : une petite photo en prime...!http://forums.futura-sciences.com/im...sourire116.gif
    Hobbyelec
    Salut
    Merci à scdslha pour ce retour d'infos d'une rare qualité.
    Finalement il reste des débris dans le ballon.
    J'ai effectivement lu ailleurs que beaucoup de ces cannes cassées sont remplacées sans débridage du couvercle ballon.
    Espérons qu'il ne se délitent pas avec le temps et la T° sinon bonjour les mitigeurs.
  1. chaudière E.L.M. LEBLANC EGALIS
    Par invitebeda5247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 22h53
  2. [Thermique] PB Chaudière Leblanc EGALIS !!!
    Par invite616d48ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 17h49
  3. [Thermique] Pb Chaudière Egalis... I Need Help!
    Par inviteefbae6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 20h38
  4. [Thermique] probleme chaudiere egalis NGVB 28 ballon
    Par invite1318df23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h58
  5. Problème chaudière Egalis
    Par invitef1fc4a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 18h08
