Pompe à eau domestique
    mariusnicolasmarty
    Nous aimerions avoir l'eau courante dans notre cabane,
    Nous sommes hors réseau.. cependant nous disposons de 2 PV de 370w chacun avec régulateur 150/35 victron + convertisseur victron 500va le tt sur 2 batterie superwat 200ah. (Ça marche impeccable)
    Pour l'eau il y a une source a 5 mètres de la cabane.
    Artésienne bon débit peu de pression, nous avons réalisé un petit forage de 1.50 de profondeur a côté pour ne pas prendre l eau de surface. L'eau circule dans des nappes sableuse. L'eau y est présente toute l'année a une température constante de 10 degrés
    Dénivelé max 3 m entre point bas du forage et évier cabane.
    Nos besoins seront un évier +douche+robinet extérieur+ chauffe eau a gaz
    Quel type de pompe préconisée vous dans cette situation?
    En vous remerciant
    Nico
    behache
    Re : Pompe a eau domestique
    Citation Envoyé par mariusnicolasmarty Voir le message
    Un original et sympathique projet, mais plein de pièges... pressentis par l'auteur de cette discussion !
    Nous sommes hors réseau.. cependant nous disposons ... 1 convertisseur victron 500va...
    Lequel pourrait alimenter un petit moteur de pompe, monophasé 230V 50 Hz de 300 à 400 W une fois lancé mais pas de le démarrer (prévoir I démarrage env. 4 x I nominal) sauf à ajouter un variateur de fréquence.
    alors que les surpresseurs du commerce sont équipés de moteurs au moins 2 x plus puissants.
    ...le tt sur 2 batterie superwat 200ah. (Ça marche impeccable)
    donc 24 V= et si réellement capables de 500VA, capables de 20 A, beaucoup pour des batteries à décharges lente.
    Probable que le convertisseur 500 VA est rarement sollicité à ce niveau mais ainsi dimensionné par précaution.
    Pour l'eau ... nous avons réalisé un petit forage de 1.50 de profondeur
    profondeur insuffisante pour la pompe de forage 24 V trouvée sur le net
    Toutes choses qui semblent valider le projet.
    Attention toutefois, ce forage ne doit pas permettre un débit aussi important que la source, voir plus bas ...!
    Rien d'obligatoirement simultané . Pouvons nous convenir de prendre comme nominal un débit eau chaude + froide de 8 à 20 litres /minute pour la douche ?
    1 -Si le forage débite au moins de 10 l/min,, ce Groupe surpresseur eau 12-24V à vitesse variable UP6/E
    2 -Si le forage débite moins de 10 l/min, j'y ajouterais un réservoir surpresseur d'au moins 30 litres utiles permettant une douche.
    Deux solutions à faire confirmer par le fournisseur
    Cela répond t il à ta question ?
    Qu'en pense tu ?
    Le fabricant du surpresseur UP6/E propose Pour tout renseignement contactez-nous au 03 44 25 91 01 ou par mail sur [email protected]
    Dernière modification par behache ; 20/10/2021 à 18h18.
    mariusnicolasmarty
    Re : Pompe à eau domestique
    Merci pour cette réponse!
    Les pompes Marco ont vraiment l'air super!!
    Je ne connaissais pas!
    Je me demande un truc l'avantage du variateur c'est une économie électrique ou c est au cas où la source ne debiterai pas assez ? (Il y a une grosse différence de prix)
    behache
    Les pompes Marco
    Pas vu Marco mais H2O
    Moi non plus , je les ai trouvées suite à ta question.
    Non
    Oui
    Faire confirmer au vendeur qu'il est bien possible de limiter la vitesse maxi
    Par rapport à quoi,
    une pompette centrifuge 24V CC + un ballon-surpresseur ?
    468 € le surpresseur me paraissait raisonnable.
    Autre avantage, pas de pointe de courant au démarrage, peut être susceptibles d'user prématurément les batteries.
    mariusnicolasmarty
    Par rapport à la Marco UP6 A par exemple
    Marco c est le fabriquant, d ailleurs ils ont
    Tout un tas de variantes sur leurs pompes
    Ça change des shurflo.
    behache
    26 l/min > ton forages les autorise t il ?
    328 € avec pressostat : cela n'implique t li pas un ballon ?
    plus cher que son revendeur H2O
    d ailleurs ils ont Tout un tas de variantes sur leurs pompes
    Oui
    - à vitesse fixe UP2 ou 3A qui pourraient leur débit étant plus faible que UPE6 A peut être (je n'y connais pas grand chose) fonctionner sans réservoir
    - avec reservoir
    - et plus surement encore UPE3 E 15 l/min à 267 € chez Marco et 259€ chez H2O
    A ta place je recopierais ton premier message pour l'envoyer à [email protected] en complétant par le débit mini de ton forage.
    mariusnicolasmarty
    Je vais y mettre un ballon c est sur mini 50 litres.
    Je vais envoyer un mess a H20 bonne idée
    La source elle est sérieuse si problème avec le forage
    Ya un bassin de rétention 5 par 2 et presque 1m de fond
    Mais ya des écrevisses et elles aiment les tuyaux... A voir
    behache
    Dans ce cas, plus de variateur mais une pompe UP. /A de débit inférieur à celui du forage.
    Tu avais bien présenté l'intérêt du forage pour faire la vaisselle.
    Je verrais bien 3 réseaux
    - Forage > Pompe UP. /A > Ballon > Évier.
    - Source > bassin > crépine +pompe immergée + tuyau d'arrosage pour l'extérieur.
    - Bassin > épuisette > écrevisses > préparation >casserole.
    Tiens nous au courant de ce que tu réaliseras !
    mariusnicolasmarty
    Je le ferai,
    Merci pour les conseils instructifs
  1. Différence entre pompe a chaleur "domestique" et "de piscine"
    Par invite7f8474e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 69
    Dernier message: 29/04/2022, 10h42
  2. [Divers] Pompe a eau domestique apres un chateau
    Par invite4865552d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/12/2016, 19h11
  3. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 09h39
  4. [Divers] Forage à usage domestique : pompe / cumulus / pression / coupure
    Par invited7388e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2015, 22h42
