défaut occasionnel alarme vectra
    pueblo
    j'ai une alarme filaire (20 ans) et parfois elle se met à sonner (alarme intérieure sur le boitier ) (sans que le code soit fait pour "demander" la surveillance )
    en allumant les diodes "alarm" "tamper"
    je fais le code et ça s’arrête ?
    d’où cela peut il venir?
    il y a 2 contacteurs de porte (entrée garage) et 2 détecteurs de présence.
    Le câblage part du sous sol ou est la centrale traverse le pavillon et distribue par les combles les 4 fils ( boitier,2 détecteurs,1 contact porte)
    j'y connais pas grand chose en électronique mais je peux essayer!
    à vous cordialement
    patrick78
    Re : défaut occasionnel alarme vectra
    bonjour, il se peut qu'une sécurité ( anti arrachement ) sur le boitier de commande, soit défaillante.
    pueblo
    merci pour la réponse ;ou se trouve la sécurité? comment la tester? merci
    Si c'était anti arrachement, je pense que ce serait PERMANENT, car une fois cette sécurité "enlevée" ,ça ne reviens pas à son état initial tout seul.
    Commençer par le boitier.
    Nous faire VOIR l'intérieur de ce boitier et les arrivées des différents cables. Lire cela :
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...cbt6oUfFhGTCym
    Dernière modification par f6bes ; 16/11/2024 à 09h33.
    Bj,
    A priori, mauvais contact quelque part, câblage (fil desserré) ou contact anti-arrachement mais, compte tenu de l'âge du machin (20 ans),
    un problème d'électronique de carte, notamment alimentation, ou condensateurs n'est pas à exclure.
    - vérifier le serrage des bornes.
    - tapoter sur les détecteurs sans y toucher, ...
    - mesurer les tensions d'alimentation, ...
    pueblo
    pour faire voir de le boitier il faut l'ouvrir:comment?merciNom : 20241116_145033[1].jpg
Affichages : 162
Taille : 2,58 Mo
    Il faut l'ouvrir avec précautions, et avec le plus grand soin.
    Le plus difficile sera de le remonter.
    pueblo
    c'est pour ça que j'hésite et que je réfléchis ...
    pueblo
    quelques renseignements supplémentaires l'alarme est :comtex vectra 6+3
    j'ai vu le défaut signalé sur le livret d'entretien il correspond à ceci:
    tamper alarm actived
    cheks tamper circuits:
    1 B shorted to BT (bell tamper)
    2 TT (global tamper circuit)
    3 control panel lid tamper
    4 remove keypadlid tamper
    locate open tamper circuit
    close circuit
    try reseting control panel
    it's still unable to locate fault
    1 remove cables from (B-BT) (TT)
    2 replace with links i.e.closed circuits
    3 replace panel lidend reset system
    4 reconnect the tamper circuits,one at time,
    until the fault is identified
    Alarme de falsification activée
    Circuits tamper-fusibles de contrôle :
    1 B court-circuité à BT (sonneur de cloche)
    2 TT (circuit global de tamper)
    3 tamponneur du couvercle du panneau de commande
    4 retirer le tamponneur du clavier
    localiser le circuit de falsification ouvert
    circuit fermé
    essayez de réinitialiser le panneau de commande
    il est toujours impossible de localiser le défaut
    1 retirer les câbles de (B-BT) (TT)
    2 remplacer par des liens, c’est-à-dire des circuits fermés
    3 remplacer le système de réinitialisation du voyant
    4 reconnecter les circuits de sabotage, un à la fois,
    jusqu’à ce que le défaut soit identifié
    quelqu'un peut me le décrypter un peu plus merci
    je joins les références
  1. Alarme filaire Delta Dore CETB30 / défaut technique allumé
    Par invite9eb4894f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2015, 15h41
  2. notice alarme comtex vectra 6+3
    Par pueblo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2013, 15h50
  3. notice alarme comtex vectra 6+3
    Par pueblo dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 15h49
  4. [Thermique] defaut circulation d'eau et débistat occasionnel (chaffoteaux & maury centora)
    Par invitef42a3c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 16h38
  5. comment branchet alarme sur systeme solaire sans defaut
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 19h23
