Recherche roulement
Recherche roulement
    Domi7554
    Recherche roulement
    je suis en train de créer un mobile générateur d'électricité et je ne trouve pas ce qu'il me faut. peut-être pourriez-vous m'aider.
    Le base est une roue mobile comportant six petites roues mobiles aussi.
    Pour l'instant , j'ai comme base une roue de vélo, de 50 cm. j'ai percé six trous dans la jante. Je dois visser six axes, pour fixer dessus six petits cylindres avec palmes.
    Il me faudrait donc des tiges de 10 cm environs. Un coté de la tige doit être fileté pour vissage sur le coté de la jante. le reste de la tige devrait être un roulement permettant la mis en place de mon petit cylindre avec palmes.
    Auriez-vous des idées ou des adresses à me communiquer ?
    XK150
    Re : Recherche roulement
    Salut ,
    Quel est le diamètre des trous lisses dans la jante ??
    Domi7554
    Bonjour, je peux percer le diamètre que je veux, jusqu'à 10 mm..
    Je pense qu'un diamètre de 5 mm serait raisonnable
    XK150
    Alors en 5 mm ( ou peut être mieux en 6 mm , vu la longueur de 100 mm ) :
    Tige filetée M5 avec écrous , rondelles et 6 roulements 5*16*5 à environ 1.5 Euros pièce .
    Oui , vous montez directement les roulements sur la tige filetée , même si pas très mécanique .
    Bonjour Domi7554 et toute groupe
    Citation Envoyé par Domi7554 Voir le message
    .. j'ai comme base une roue de vélo, de 50 cm. j'ai percé six trous dans la jante. Je dois visser six axes, pour fixer dessus six petits cylindres avec palmes.
    Il me faudrait donc des tiges de 10 cm environs …
    J’ai u peu de mal à imaginer le "tableau".
    Cela doit-il former un soleil ou un gâteau anniversaire?
    Qu’est-ce qui est appelé à tourner et comment?
    Domi7554
    Oui en désespoir de cause je javais imaginé cette solution, ou bien démonter des roulettes de roller ou de skate.
    Par contre je n'ai pas trouvé de solution pour fixer mes palmes sur l'extérieur du roulement.
    Peut-être couper un tube du diamètre extérieur du roulement. Fixer les palmes sur ce petit morceau de tube et enfoncer le roulement en force, dans ce morceau de tube ?
    XK150
    Oui , il faut imaginer un moyeu sur lequel vous allez fixer les pales , car c'est bien de pales qu'il s'agit , comme sur une hélice ?
    Les pales pourraient être aussi fixées en face avant du moyeu , puis vrillées à 90° .
    Tout dépend de vos moyens d'usinage et de la résistance cherchée .
    Je dois vraiment manquer d’imagination.
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    … il faut imaginer un moyeu sur lequel vous allez fixer les pales , car c'est bien de pales qu'il s'agit , comme sur une hélice? …
    Qui doit tourner?
    La roue du vélo ou les pales (autour d’elles)? (Ce qui ne servirait à rien).
    Les pales doivent être fixes et fixées à la jante pour la faire tourner.
    J'allais suggérer un croquis . . .
    . . . mais XK150 est habitué aux usines à gaz
    Domi7554
    Je ne peux pas faire de photo, puisque mon projet n'est pas assemblé, mais je vais faire un schéma.
    Je vais essayer de préparer ça pour demain
    Domi7554
    Effectivement XR150 a rapidement compris mon projet, mais je ne vais pas "l'accuser" d’être habitué des usines à gaz... ce ne serait pas gentil
    Domi7554
    Je vois que j'ai écris : Palmes. Bien sûr il s’agit de Pales.
    Pour mon prototype la résistance doit être faible, un maximum de 300 gr de pression sur chaque pales.
    Je n'ai quasiment aucun moyens d'usinages
    Ce n'était pas une accusation, mais la citation d'une compétence !
    Domi7554
    Oui, c'était clair mais je me suis permis une petite pointe d'humour
    sh42
    Pour fonctionner avec de l'air, c'est bien une usine à gaz. Et heureusement pour le fonctionnement le gaz part.
    Par ailleurs, une pale n'est qu'une palme vrillée.
    C'est surement pour faire plus joli ?
    6 moulinets qui tournent c'est moche.
    Si de plus l'ensemble tourne, c'est le soleil toute la journée et toute la nuit (avec du vent bien sûr)
    Mais qui va faire tourner la roue de vélo ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/11/2024 à 14h40.
    … je vais faire un schéma.
    Demain, on rase gratis!
    Dernière modification par gienas ; 19/11/2024 à 08h28.
    Faut pas oublier que les coifffeurs ne travaillent pas le lundi !
    Ceci explique cela
    XK150
    Pourquoi décourager les bonnes volontés ?
    Aidons le seulement à construire son "truc " , et il verra bien par lui-même le résultat .
    On apprend beaucoup de ses propres errements éventuels et au moins , il met la main à la pâte , ça vaut mieux que de regarder la télé ...
    Autre aspect,
    La roue de de vélo et l'ensemble doit être orienté face au vent.
    Il faut donc le monter sur une girouette ? (auto-orientable)
    Ai-je bien compris le montage final ?
    Domi7554
    Effectivement, il y a déjà plusieurs idées que j'ai déjà abandonné.
    Voici un schéma très primaire. Je maîtrise très mal DesignSpark
    j'ai matérialisé l'axe et la jante de la roue de vélo qui me sert de base. je ne sais pas représenter les rayons. (bien évidement la jante ne fait pas 50 mm, mais 8 mm)
    J'ai également représenter les axes des pales, mais pas les pales, que je ne sais pas dessiner. J'ai juste mis des cercle matérialisant le parcourt des extrémités des pales.
    Attention il s'agit d'un schéma pour vous aider à représenter mon mobile. L’implantation des pales, leurs dimensions et leurs formes sera différent.
    Même la roue vélo ne devrait pas être conservée, mais c'est une bonne base pour un prototype
    Je vais faire des essais et je reviens
    Merci à Jeryko, sh42et à XK150
    Nom : Schemat 1.png
Affichages : 144
Taille : 161,7 Ko
    Dernière modification par Domi7554 ; 19/11/2024 à 12h40.
    Domi7554
    J'ai oublié de remercier antek pour son humour
    Voila c'est fait
    sh42
    Avec cette disposition, certaines roues vont créer des perturbations aérauliques pour les autres.
    Domi7554
    Il y a effectivement plusieurs autres points à étudier, mais avançons étape par étape.
    Aujourd'hui, ma question portait sur les roulements. Vos réponse ont ouvert la voie à plusieurs idées.
    Je vais donc travailler sur mon projet et reviendrais avec d'autres questions et un schéma plus élaboré.
    Merci encore
    Domi7554
    Je voudrais fermer cette discussion qui a apporté les réponses à ma question. Savez-vous comment faire ?
    JPL
    Discussion fermée.
  1. Roulement
    Par invitee38d9e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2011, 18h59
  2. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 16h11
  3. [Blanc] roulement
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 01h26
  4. roulement
    Par invitedf64db05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 15h44
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 01/01/2005, 12h32
