Installation temporisation éclairage vélos
    Kacaouet
    Lightbulb Installation temporisation éclairage vélos
    Bonjour à toutes et tous,
    J'aimerais modifier mon éclairage avant de mon vélo afin qu'il puisse rester allumer un certain temps lorsque je suis à l'arrêt. Pour information, celui-ci est alimenté via un moyeu dynamo 6V. Voici les caractéristique de l'éclairage: compatible avec 3W, 100 lux, 6V-24V, 36V, 48V, 60V, 80V.
    Est il possible d'ajouter un condensateur ou pile bouton X 2 rechargeable qui pourrait effectuer cette temporisation ?
    J'attends vos réponses avec impatience !
    Merci à vous toutes et tous 👍
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    Re : Installation temporisation éclairage vélos
    Bonjour Kacaouet et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kacaouet Voir le message
    … Est il possible d'ajouter un condensateur ou pile bouton X 2 rechargeable qui pourrait effectuer cette temporisation? …
    Tu ne précises pas le délai que tu attends. Mais, avant de "tout casser", il serait intéressant de mesurer la tension continue aux bornes du condensateur de 22μF à la vitesse maximale.
    Là, il tient 100V mais c’est peut-être excessif. Tu pourrais mettre moins, suivant la valeur mesurée mais augmenter drastiquement la valeur, par exemple 2200μF ou 4700 voire 10000. Tu pourrais voir ce que tu gagnes.
    Les 100 V ne sont pas excessifs, à vide ça peut les atteindre.
    C’est possible pour l’alternateur, mais il me semble que la conception de la lampe ne laisse jamais l’alternateur à vide. D’autre part, je ne comprends pas bien la ”définition” des caractéristiques qui me paraissent balayer large.
    Je propose de vérifier la véritable tension présente pour l’adapter si c’est possible.
    Reste à savoir le "...allumé un CERTAIN temps aprés.."
    Ca peut rester allumé...mais commençer par définir..quel temps !
    3 watts de puissance, faut oublier les "piles boutons"
    Un condo , faudra essyaer, mais de toute façon la tension et la puissance d'éclairage
    va aller rapidement aller en diminuant au vidage du condo.
    Commençer par indiquer...quel temps voulu.
    trebor
    3 W pour une ampoule led de vélo, ça me semble beaucoup, mesurer ce que consomme (mA ou A et Volt ) ce phare lorsque le vélo est à grande vitesse.
    Reste à savoir si c'est une led ?
    Kacaouet
    Merci pour vos retours, il s'agit bien d'une "led" qui normalement fait 100 lux. De toute façon, je ne dois pas m'attendre à ce que cela tienne une demi-heure mais cinq où dix minutes de temporisation, serait pas mal déjà. Je précise que c'est un vélo type musculaire, je vais avoir un peu mal à prendre les valeurs en roulant. Je vais chercher un condensateur 100v avec une valeur la plus élevée après, je suis limité avec la place dans l'habitacle de l'éclairage.
    Kacaouet
    Bon , j'ai passé commande : Condensateur électrolytique sortie radiale 7.5 mm 470 µF 100 V, on verra ce que cela donne, je ferais un retour. En attendant, bon réveillon de la nouvelle année ��
    Tenir 10 minutes ou meme 5 minutes, c'est d'un grand optimisme !
    Si ça tiens une dizaine de secondes tu pourras t'estimer...heureux.
    Un condo c'est tout de meme pas une ...batterie.
    Gwinver
    Si on s'oriente vers un simple "accumulateur" (batterie, condensateur ou autre) en parallèle de la led, celui-ci devra être rechargé au prochain démarrage. Alors, la puissance disponible pour la led sera plus faible durant le temps de la recharge.
    En cas de départ de jour, il faudrait recharger "l'accumulateur" sans que la led soit alimentée.
  1. [Autre] Comment fonctionne la temporisation d'eclairage sur un Peg Perego Gaucho
    Par inviteca7378f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2019, 11h59
  2. [Exercices] Etude de temporisation 15s d'eclairage 12v par le pole negatif avec un petit controleur .
    Par invitea5710c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 00h53
  3. Variation/temporisation d'un éclairage
    Par invite538f60e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 10h12
  4. éclairage gradué en temporisation cyclique
    Par invite16e41a0c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2009, 20h27
  5. temporisation éclairage voiture
    Par invitedabd8d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2003, 11h36
