Question aux électriciens
    pasteur60
    Bonjour, mes connaissances en électricité sont sommaires mais néanmoins suffisantes pour du petit bricolage.
    Je souhaite supprimer de mon tableau électrique le disjoncteur 2 ampères ainsi que le contacteur HP/HC de mon chauffe-eau. Sachant que je n’en ai plus besoin, ayant fait installer un chauffe-eau thermodynamique qui fonctionne en régime de base.
    Seulement je n’arrive pas à désinstaller physiquement le disjoncteur 2amp, celui-ci étant fixé dans la rangée (voir photo), il est maintenu par le haut et je ne vois pas comment le libérer. Pour le contacteur, c’est réglé et c’est beaucoup plus simple.
    Je souhaite ainsi faire de la place sur mon tableau.
    Si vous pouviez me dire aussi ce que le dois faire des deux fils noirs qui étaient reliés au disjoncteur et contacteur, je n’ai pas très envie de les laisser flotter dans mon tableau. A minima dois-je les isoler.
    Un grand merci à ceux qui me répondront.
    Re : Question aux électriciens
    en général il y a une languette sous le disjoncteur qu'il convient de tirer vers le bas pour ensuite faire pivoter le disjoncteur vers le haut
    https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA405299/
    Citation Envoyé par pasteur60 Voir le message
    Bsr,
    tu les déconnectes de l'autre bout, et tu les jettes.....
    Ne pas oublier de resserre la borne où ils étaient, si nécessaire.
    Renzo
    Apparemment tu as un système avec peigne embrochable. Peut-être trouveras tu la réponse pour retirer le disjoncteur dans cette vidéo
    https://youtu.be/V50lcWIeo5E
    pasteur60
    Merci mais en fait le problème vient du fait que je ne vois pas comment les disjoncteurs sont maintenus par le haut. A priori je ne vois pas de peigne qui les maintiennent. Pour les defixer par le bas, pas de problème, mais par le haut, c'est le hic !
    En domestique c'est à peu près toujours le même principe : un crochet fixe en haut empêche l'élément de descendre, un crochet mobile en bas l'empêche de monter et le deux plaquent l'élément vers le fond du tableau.
    le peigne doit être derrière, et ça s'enfiche comme dans cette vidéo ?
    https://youtu.be/ACpVasaZ_Rg
    en post 2 j'ai fourni une vidéo, apparemment personne ne l'a regardé..
    salut
    Mais si, on l'a regardée ta vidéo . . .
    pasteur60
    Grace à la video j'ai trouvé.
    Merci à vous tous.
    pasteur60
    Cependant, une question encore. Qu'est ce que je dois faire des deux fils noirs qui étaient reliés au disjoncteur 2 amp et au contacteur ? Est ce que je les laisse flotter dans le tableau après les avois isolés ?
    (re)lis le post 3
    pasteur60
    Question pour annjy concernant les 2 fils noirs.
    Les couper à l’autre bout, d’accord, mais comment savoir d’où ils partent ?
    Ils entrent dans mon tableau et je ne sais pas où ils vont.
    D’où ma question.
    D’où ma question.
    Il faudrait savoir à quelles bornes ils étaient connectés avant.....
    Il y a au moins 1 fil qui va vers le compteur (Linky), contact HP/HC
    Carminas
    Vous les isolés avec un domino ou des bornes Wago et vous les laissez en attente, pour un éventuel usage futur.
    Carminas
    Sinon, ça devait être comme ceci:
    Nom : hp_hc.jpg
Affichages : 148
Taille : 51,6 Ko
    pasteur60
    Oui je pense qu'ils partent du compteur, et je ne me vois pas l'ouvrir, ça dépasse mes compétences.
    Qu'est de que vous feriez, les isoler et les laisser flotter dans le tableau ?
    pasteur60
    OK j'avais pas lu la réponse de carminas.
    Donc je les isole avec un wago et les laisse en attente d'un usage éventuel (bien que je vois pas lequel).
    Merci à vous.
    Carminas
    Par exemple une recharge de véhicule électrique à faire fonctionne en heures creuses (ou autres en fonction des abonnements qui existeront dans le futur)
    Carminas
    Ou une troninette électrique....."..le disjoncteur 2amp..." (ca doit tout de meme etre du 2.5 carré)
  1. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 19h11
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2014, 23h40
  3. Compétence des électriciens et techniques modernes
    Par Damon dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2014, 14h58
  4. Aux électriciens du Québec
    Par invite864838c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2010, 17h14
  5. Question importante pour les Electriciens!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 14h15
