installation surpresseur
    egnaro62
    Bonjour à tous et bonne fin d'année !!!
    je regarde pour installer un surpresseur pour WC et peut être lave-linge.
    j ai vu un modèle qui me plait bien , c est un " Kärcher BP 3.200 Home Surpresseur d'Eau Domestique, Débit : 3 200 l/h, Hauteur d'Extraction : max. 36 m, Niveau d'Aspiration : max. 8 m, Puissance Moteur : 600 Watt, Pression : max. 3,6 bar"
    j ai une citerne en dessous de mon garage. et un grenier au dessus du garage.
    du coup le surpresseur dans le grenier ( hauteur d aspiration 6 mètres) longueur max de tuyau 25 mètres.
    je pense installer les 25 metres en per de 16.
    questions : que faut il en plus du surpresseur ?
    s il n 'y a plus d eau dans la citerne que fait le surpresseur ?
    Merci a ceux qui ont un avis éclairé sur ce type d'installation.
    Egnaro62 retraité bricoleur
    Bounoume
    Re : installation surpresseur
    si il n 'y a plus d eau dans la citerne que fait le surpresseur ?
    il se désamorce!
    il aspire l'eau tant qu'il y en dans le tuyau puis la pompe tourne à vide.... jusqu'à ce que le moteur crâme.....
    Il n'y a pas de détection de rupture d'alimentation.....
    donc, impératif:
    dans la cuve, installer un détecteur de niveau d'eau, qui coupe toute l'alimentation électrique du surpresseur dès que le niveau est insuffisant, dès que l'eau est descendue et se trouve à une hauteur de moins d'une dizaine de centimètres de la crépine d'entrée du tuyau d'aspiration.....
    remarque: ce n'est pas une bonne idée de placer le surpresseur au grenier.... ces pompes ne sont pas conçues pour ASPIRER.... normalement on doit déjà fournir en entrée de l'eau sous légère pression.... dans ton cas, ça va mal aspirer, et à la moindre bêtise de ta part... se désamorcer....
    Installe la pompe au garage, au niveau du sol....
    question détecteur.... soit tu achètes un simple interrupteur commandé par un flotteur (inter qui change d'état selon que le niveau est haut ou bas) par exemple
    https://www.manomano.fr/p/capteur-de...72#description
    ou, bien plus cher....mais pas meilleur service
    https://www.seatec.fr/merchant/produ...te-oppose-fils
    ET PUIS....il faut savoir que le pouvoir de coupure de ces dispositifs est insuffisant pour alimenter la pompe: il fait adjoindre un RELAIS CONTACTEUR....
    soit tu achètes un détecteur (électronique) a sonde immergée, et il y a des modèles qui incluent le contacteur de puissance (et la pris de courant pour y brancher la pomme comme ça
    https://www.google.com/search?q=d%C3...xU&sclient=img
    egnaro62
    merci pour ces précisions Bounoume.
    c est ok je fonce au ralenti pour avancer sans encombre....
    bonne continuation
    Bounoume
    il y a aussi ça
    https://www.manomano.fr/p/gaine-mult...t_id=110193829
    système très bête, pas bien précis, pas cher.... mais peut-être le mieux dans ton cas... parce que ça peut être mis directement dans le circuit d'alimentation de la pompe .. car ça présente un pouvoir de coupure presque suffisant et c'est en 230 V....
    pour les détecteurs électroniques, avec étage de puissance, celui-ci conviendrait parfaitement, réglable de façon simple, et avec une puissance de coupure tout à fait suffisante....
    https://www.conrad.fr/fr/p/regulateu...BoCIW0QAvD_BwE
    je te le conseille....
    Dernière modification par Bounoume ; 29/12/2024 à 22h28.
    egnaro62
    j avais vu ces 2 possibilités. pour le htronic le wps3000 je trouvais trop cher. mais cette version a 20 euros près du flotteur ca vaut le coup!
    je vais faire le cout global pour voir ou je vais .
    encore merci !
    jeanmi58
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Et pourquoi ces pompes ne sont pas conçues pour aspirer c'est nouveau ?
    Bounoume
    pas nouveau du tout.....
    elles sont équipées d'une pompe centrifuge classique, pas du tout faite pour s'auto-amorcer....
    quand il n'y a pas d'eau dedans, elles n'aspirent pas du tout....
    quand le compartiment turbine a été rempli d'eau, alors quand ça tourne, ça peut créer une dépression et aspirer.... tant que on ne demande pas une dépression trop importante.. sinon cavitation et couic, n'aspire plus.....
    la hauteur d'aspiration est limitée, très limitée, environ 7 m max....
    pour faire savant:
    https://www.mecaflux.com/hauteur_aspiration.htm
  1. [Divers] Installation surpresseur
    Par invite92e2e4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 17h17
  2. [Divers] installation surpresseur 20 l 800 w
    Par invite8c163af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 18h12
  3. Installation d'un surpresseur
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2009, 10h36
  4. [Divers] installation surpresseur
    Par inviteefe30cdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2008, 12h00
