Chauffe eau qui gèle avec air froid du tuyau d'évacuation
    manfred571
    Je rencontre un soucis de gel sur un chauffe eau gaz .
    Déjà eu le soucis l'an dernier mais j'avais ressoudé le coude fêlé.IMG_20250115_100941_380.jpgIMG_20250115_100859_658.jpg
    La maison est chauffée hors gel ( environ 10 degrés )
    En tant de grand froid ( + de - 8 degrés ), le froid venant du tuyau fait geler le haut du circuit du chauffe eau .
    Est ce qu'un système anti retour de ventilation pourrait éviter ce désagrément?
    Il y'a deux chauffe eau côte a côte pour l'eau potable et l'eau de pluie
    voici des photos de l'installation en pièce jointe
    merci pour vos idées et bonne journée
    Re : Chauffe eau qui gèle avec air froid du tuyau d'évacuation
    Les photos montrent que c'est le tuyau d'évacuation des gaz qui gèle.
    C'est bien cela ?
    L'extracteur tourne à l'envers ?
    Ne correspond pas à l'explication. (quel circuit du chauffe eau ? )
    Bref, je n'y comprends rien.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/01/2025 à 10h41.
    Hum ...."ressoudé le coude fêlé.IMG_20250115_100941_380.j pgIMG_20250115_100859_658.jpg. .."
    AVEC ces images diofficiles de savoir OU EST le coude ?
    Par grand froid...c'est en dessous de..0° (ça commence pas à...+8°)
    Faut bien avoir de l'air neuf pour que la chaudiére fonctionne.
    Que viens faire une...ventilation (à moins que ce ne soit cela qui est l'ENTREE d'air).
    On ne sait comment est agençé ta piéce, mais suffit de prévoir l'entrée d'air...par ailleurs... loin de la chaudiére.
    Elle ne gélera plus.
    Tu fait en sorte que ton tuyau d'arrivée d'air ne débouche pas juste dans la chaudiére.
    CBa n'a pas l'air d'etre une piéce à vivre (garage ou autre)
    Par contre ton tuyau d'évacuation en "ondulé alu" , me demande si VRAIMENT conforme !!
    Dernière modification par f6bes ; 15/01/2025 à 10h50.
    Renzo
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    Déjà eu le soucis l'an dernier mais j'avais ressoudé le coude fêlé.Pièce jointe 504055Pièce jointe 504054
    Non il ne faut surtout pas rajouter un anti-retour sur l'évacuation des fumées, par contre il faudrait impérativement mettre (ou faire mettre) ton installation aux normes gaz et en premier lieu créer une cheminée conforme pour remplacer la sortie murale.
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    bonjour quand on voit des installations comme ca on arrive à comprendre pourquoi il y a une constante chaque année en france 100morts avec le monoxyde de carbone.
    et chaque des années des milliers d'incendies...
    vous parlez du gel et on ne voit aucune photo en rapport avec les conduites d'eau.
    Dans la chaudiére !!
    golfo57
    Citation Envoyé par f6bes
    Hello f6bes, c'est bien ce qu'il dit, quand ça descend à plus de - 8°. @+
    Que viens donc faire ce......+8° (assoçié au - 8° ) !
    Et ça géle PAS à au dessus de -7°(...quand ça descend à plus de - 8°. ) !
    bonjour le demandeur aurait du indiquer :
    quand cela descend en dessous de -8 (cela aurait été plus clair)
    Et là le gel a fait son effet....bien avant !! A+
    manfred571
    Bonjour waouh le sujet s'est enflammé pendant mon absence.
    Ce n'est pas une habitation mais un petit chalet sur un terrain qui est en travaux . Nous ny vivons pas pour le moment.
    Je me suis mal exprimé sur la température en effet, je voulais faire comprendre que le problème survient lorsqu'il fait très froid à l’extérieur.
    Pour les normes je ne savais pas pour le flexible pourtant recommandé par le fabricant dans la notice fournie. Le flexible est doublé d'un tube rigide pour la traversée du mur maçonné.
    Bon la ventouse maison on est d'accord pas aux normes .
    oui le flexible en alu est recommandé et son nom devient "le conduit de raccordement"
    il ne doit pas avoir de contre pente et il doit être raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
    ce conduit doit être vertical et déboucher sur la toiture avec une distance réglementaire par rapport au haut du toit , ou bien il peut être extérieur en vertical le long de la facade.
    il fonctionne sur bouteille de propane ?
    il faudrait mettre le chalet en hors gel +2° par exemple...
  1. [Blanc] frigo americain LG ref:TFZ20JRBG WH tuyau d'arrivée d'eau gèle
    Par invite893fd92d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2021, 18h30
  2. Tuyau évacuation d’eau derrière four
    Par invite375a914f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2021, 12h25
  3. Fabriquer son chauffe eau avec du tuyau noir
    Par invite19c44906 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2011, 15h02
  4. [Blanc] tuyau évacuation Hotte
    Par invitec7c71b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 23h36
  5. changer un tuyau d'évacuation d'eau
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 08h21
