Tableau électrique pour maison 5 chambres
    Amle
    Je cherche un schéma de tableau électrique type pour une maison 5 chambres, tout électrique (chauffages, cumulus, plaques et climatisation réversible bi-split pour deux chambres).
    Le but serait qu'il me serve de point de départ pour mon projet de rénovation. Si quelqu'un pourrait me partager le sien ou un site où je pourrai trouver ce genre schéma, j'en serais éternellement reconnaissant !
    Merci par avance.
    Carminas
    Re : Tableau électrique pour maison 5 chambres
    J'ai du mal à en voir l'intérêt, surtout que chaque logement est différent
    Listez vos circuits en fonction de vos besoins propres et répartissez les derrière des interrupteurs différentiel 30mA 63A type A qui diminuent fortement les contraintes de répartition.
    Je vous donne néanmoins un exemple de tableau qui peut vous inspirer partiellement (il faudra ajouter une rangée pour le chauffage) et dont les quantitatifs de circuits prises/éclairage sont à adapter.
    Nom : Tableau 6.jpg
Affichages : 389
Taille : 182,0 Ko
    N'hésitez pas à mettre plus de prises non spécialisées que le minimum indiqué dans la norme.
    On en a besoin partout dans un habitat moderne, et cela permet d'éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
    Par exemple chez moi j'en ai 130, mais la maison est grande.
    17 Circuits pour 130 prises non spécialisés.
    Tous les circuits sont en 1,5², sauf ceux de la cuisine qui sont en 2,5².
    - cuisine : 13 prises (sur 2 circuits)
    - séjour : 6 prises
    - salon : 8 prises
    - RDC - couloir, cellier, sdb : 7 prises
    - RDC - buanderie : 6 prises
    - RDC - chambre 1 : 10 prises
    - 1er - chambre 2 : 9 prises + 3 commandées sur circuit éclairage)
    - 1er - chambre 3 : 12 prises
    - 1er - bureau : 11 prises
    - 1er - couloir, sdb : 4 prises
    - 2ème - chambre 4, sdb : 9 prises
    - 2ème - chambre 5 : 12 prises
    - 2ème - grenier : 9 prises
    - garage : 4 prises
    - hangar : 5 prises
    - extérieur : 2 prises
    Dans les chambres certaines prises sont inutilisables car derrière des meubles.
    Dernière modification par Carminas ; 21/01/2025 à 15h47.
    Carminas
    Amle
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Voici ce à quoi j'arrive:
    Rangée du haut:
    - ID.63AC (ou type A)
    - D20A (Climatisation réversible bi-split 4kW)
    - D20A (4 radiateurs dont sèche serviette total 4500W)
    - D16A (8 prises palier Nord + couloir)
    - D16A (8 prises chambre Sud)
    - D16A (8 prises chambre Ouest + Salle d'eau)
    - D.10A (éclairage 2e étage)
    - D.2A (ventilation VMI ou VMC)
    Rangée 2 (1er étage)
    - D16A (8 prises chambre Nord + couloir)
    - D.10A (éclairage 1er étage)
    Rangée 3 (RDC)
    - ID.63A
    - D20A (3 radiateurs dont sèche serviette total 4500W)
    - D.20A (Chauffe-eau)
    - D.20A (Lave-linge)
    - D.16A (8 prises entrée, salon)
    - D.16A (8 prises séjour)
    - D.16A (4 prises cave)
    - D.10A (éclairage RDC et cave)
    Rangée bas (Cuisine)
    ID.63A
    - D.32A (Plaque induction)
    - D.20A (Four)
    - D.20A (Lave-vaisselle)
    - D.20A (6 prises cuisine plan de travail)
    - D16A (Réfrigérateur + Hotte)
    Qu'en pensez-vous? Que pourrai-je améliorer?
    Aussi, concernant le tableau communication, est-ce toujours pertinent de mettre une RJ45 et TV dans chaque chambre?
    Carminas
    Si vous voulez utiliser les fils pilote de vos radiateurs pour un programmateur, un délesteur, un gestionnaire d'énergie, il est impératif qu'ils soient tous sous le même interrupteur différentiel.
    4500W sur un circuit radiateur, c'est beaucoup, même si normativement correct.
    Sauf très petit radiateurs genre 500W, je vous conseille de ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
    Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
    Pour l'aspect communication, c'est à vous de voir où vous en avez besoin.
    Perso j'ai prises TV et RJ45 dans 4 chambres sur 5. La RJ45 permet d'avoir TV sur internet ou mettre un ordi fixe ou une imprimante ou tél fixe.
    Dernière modification par Carminas ; 22/01/2025 à 09h01.
    Carminas
    Amle
    C'est une suggestion vraiment intéressante en effet. Je suis passé sur un 5 rangés. Que pourrai-je améliorer d'autres?
    Rangée du haut (2e étage):
    - D.2A (ventilation VMI® ou VMC)
    Rangée 3 (RDC)
    - ID.63A
    Rangée 2 (Cuisine)
    ID.63A
    - D.20A (Four)
    Rangée 1 (Chauffage)
    ID.63A
    - D20A (Climatisation réversible bi-split 4000W 2e étage)
    - D20A (2 radiateurs 1500W et 1000W chambres 2e étage)
    - D20A (2 radiateurs 1500W et 500W chambre et salle d'eau 2e étage)
    - D20A (2 radiateurs 1000W et 1000W chambres 1er étage)
    - D20A (2 radiateurs 1500W et 500W chambre et salle d'eau 1er étage)
    - D20A (2 radiateurs 2000W et 1500W rdc)
    J'ai mis une ligne pour des radiateurs au 2e étage en plus de la climatisation, c'est au cas où bien sûr, les deux ne seront pas utilisés (ni installés d'ailleurs) en même temps.
    Merci par avance.
    Carminas
    Il y a 2 lave-linge et pas de sèche-linge.
    C'est peut être une coquille ?
    Prévoir un disj 2A si besoin d'un asservissement HC (sauf ballon thermodynamique).
    Dernière modification par Carminas ; 22/01/2025 à 15h00.
    Carminas
    Amle
    Effectivement, un de trop !
    Sauriez-vous estimer quel abonnement choisir pour un tel tableau?
    Carminas
    Perso j'ai 17kW de chauffage dont 12 sont utilisés régulièrement (les 5 autres sont dans des pièces que je chauffe de manière exceptionnelle).
    J'ai actuellement un abonnement 12kVA.
    Mais si je regarde sur le site d'EDF mon historique journalier des puissances maxi, il n'y a depuis le début de l'hiver que 3 jours où j'ai fait une pointe qui dépasse les 45A d'un abonnement 9kVA, et encore de très peu et j'avais activé les 17kW.
    Vous avez donc 2 options :
    1/ Vous souscrivez 9kVA, vous voyez à l'usage ce que cela donne et si cela saute trop souvent, soit vous passez à 12kVA, soit vous mettez un délesteur
    2/ Vous souscrivez 12kVA, vous analysez l'historique des conso et si vous voyez que vous ne dépassez pas 9kVA, vous baissez votre abonnement
    Mais compte tenu de votre puissance de chauffage, je partirais sur la 2ème option. De toute façon il y a peut d'écart d'abonnement (environ 3€/mois soit le prix de 3 baguettes de pain).
    Dernière modification par Carminas ; 22/01/2025 à 17h06.
    Carminas
    Amle
    D'accord, je vous remercie pour vos conseils.
    Un délesteur serait-il pertinent selon vous?
    Carminas
    Cela coute cher, donc commencez par voir à l'usage ce que cela donne.
    Il sera toujours temps de l'ajouter ultérieurement, l'essentiel étant que les fils pilote soient tirés et qu'il y ait un peu de place dans le tableau.
    Carminas
    Amle
    Bonjour Carminas,
    Concernant les radiateurs, il vaut mieux que chaque radiateurs soit sur des lignes directes ou on peut en mettre deux par ligne?
    Carminas
    C'est possible, je vous en ai parlé plus haut :
    "Sauf très petit radiateurs genre 500W, je vous conseille de ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
    Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées."
    Carminas
    Amle
    Très bien. En faisant des dérivations, est-ce problématique pour le pilotage via le fil pilote?
    Carminas
    Si vos 2 radiateurs doivent obéir aux même ordres, un seul fil pilote suffira pour les 2
    Mais si vous voulez pouvoir leur envoyer des ordres différents, il faudra un fil pilote par radiateur
    Carminas
  1. Demande d'aide pour valider tableau électrique maison (triphasé)
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2022, 19h55
  2. combien de tableau électrique dans ma maison?
    Par invitea549d0b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2016, 10h47
  3. Refaire tableau électrique triphasé maison
    Par invite672794ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2015, 09h25
  4. alimenter un garage depuis le tableau électrique de ma maison
    Par invite56b1dbad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2012, 18h09
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
