Type de fiche antenne suivant couleur?
    ed14
    j ai acheté en brocante un lot de fiches d antennes, je m aperçois que les fiches ont des anneaux de couleurs différentes (rouge,bleu,vert, beige) , à quoi cela correspond?
    j ai trouvé pour les vertes (diamètre 9 mm) et bleus (9.52mm) mais pas pour les autres
    Re : Type de fiche antenne suivant couleur ???
    Voici ce que dit Chatgpt :
    Le code des couleurs pour les prises de télévision, qui peut varier légèrement selon les normes et fabricants, est souvent utilisé pour différencier les types de signaux ou d'applications. Voici un aperçu général des significations les plus courantes des couleurs que vous mentionnez :
    Rouge : Souvent utilisé pour l'audio ou pour indiquer une prise spécifique (par exemple, signal de puissance ou pour une application spécifique).
    Vert : Peut être utilisé pour identifier des signaux vidéo spécifiques, parfois liés à des connecteurs coaxiaux pour des usages particuliers.
    Bleu : Parfois utilisé pour le signal vidéo ou d'autres applications distinctes dans un système multimédia.
    Blanc/beige : Généralement neutre, peut désigner des signaux standard comme le signal TV classique.
    9 mm vs 9.52 mm : Ces dimensions concernent les connecteurs coaxiaux mâles et femelles :
    9 mm : Souvent utilisé dans des installations spécifiques ou anciennes.
    9.52 mm : Norme la plus répandue en Europe pour les connexions TV actuelles (antenne râteau, TNT, etc.).
    Les codes couleur spécifiques aux fabricants ou aux normes locales peuvent différer. Par exemple :
    Certaines prises HDMI ou RCA utilisent un code de couleur pour différencier les canaux audio/vidéo.
    Les couleurs peuvent aussi être purement esthétiques ou correspondre à des besoins d'organisation.
    Gwinver
    ChatGPT mélange un peu les sujets entre la BF et la RF.
    En câble coaxial 75 Ohms pour la TV, en principe :
    Vert : 9 mm, c'était la norme en France.
    Bleu : 9,52 mm, en principe la norme actuelle.
    Après, effectivement, ce n'est pas absolu parmi les fabricants.
    Il y a aussi eu une époque où la couleur permettait de différencier entre bande VHF et UHF, il y avait deux antennes et un coupleur pour passer sur un seul câble. Ceci est tombé en désuétude par la fin de la TV en VHF.
    Bsr,
    C'est vrai que la réponse n'était pas très nette.
    ed14
    donc les rouges et beiges correspondes à quoi?
    tout çà ce sont des fiches pour câble coaxial TV, il en exista plein de modèles differents par le diamètre ,la configuration de la pinoche centrale et le mode de raccordement.
    Gwinver
    Re : Type de fiche antenne suivant couleur?
    Bonsoir.
    La blanche est un modèle assez ancien, avant la coexistence entre standards 9 et 9.52. Pas d'info pour la rouge.
    Au niveau bande de fréquence, il y avait aussi la FM.
    Il faut aussi considérer la différence entre fiche femelle et mâle.
    Ca va nous faire des petits ( bébé).....MULTICOLORES !!! A+
    patrick78140
    Salut
    C'est au cas ou tu aurais une installation complexe
    Pour les reperer sur chaque appareils
  1. [Autre] Adaptateur d'antenne toute petite fiche à plus grosse fiche
    Par inviteeda55d9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2021, 15h42
  2. PHP (ou autre) - gradation couleur suivant un shéma préderminé
    Par VieuxRouquin dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/03/2021, 10h29
  3. [Brun] Fiche antenne tv cassée samsung led tv
    Par invite767be578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2017, 06h38
  4. [Brun] TV LCD : fiche antenne cassée !
    Par invite838fbf93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 13h47
