PHP (ou autre) - gradation couleur suivant un shéma préderminé
    VieuxRouquin
    Je ne sais pas si je suis dans la bonne partie du forum, mais les admins auront la bonté de me re-dispatcher si nécessaire.
    J'ai un nombre (indice UV allant de 0 à normalement moins de 11, mais pouvant exceptionnellement le dépasser). Cet indice a un pas de 0.1
    Je voudrais y associer une couleur GRADUELLE (RVB) comme :
    de 0 à =3 = VERT
    de > 3 à 5 = JAUNE
    de > 5 à 6 = ORANGE
    de > 6 à 11 = ROUGE
    >11 VIOLET - MAUVE ou même NOIR, je ne sais pas
    Donc, par exemple, à partir de 0 à 3, une pointe de vert jusqu'à 00FF00 à 3, puis, à 3.1, une pointe de jaune jusqu'à cela soit carrément jaune à 5 et ainsi de suite.
    Qu'en pensez vous ?, programmé en PHP ou en Python.
    Bien à vous
    PC
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : PHP (ou autre) - gradation couleur suivant un shéma préderminé
    Et cette couleur est representée comment ?
    Le background-color d'une div ?
    Une image ?
    L'élement devra avoir un dégradé continu ?
    Une petite image explicative aiderait bien !
    Edit: et le plus important ! La plateforme !
    C'est pour un site web (PHP) ?
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    en html/css > https://www.w3schools.com/colors/colors_gradient.asp
    après, en recherchant gradient sur le net, on trouve une pléthore d'exemple (il faudra surement autant de gradient que de gamme de valeur)
    VieuxRouquin
    @Ikhar84 oui c'est pour un background-color "dynamique" d'une div. (selon l'indice UV du moment)
    En fait je m'inspire de l'idée de https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_UV#Description
    Les couleurs peuvent aller de vert très clair (0) au rouge (11) et violet/mauve (?) au delà. cela fait 110 variantes entre blanc - jaune - orange et rouge...
    J'aimerais programmer cela simplement en PHP
    VieuxRouquin
    Du vert clair au rouge sombre serait déjà pas mal. Mais avec une pointe de jaune au milieu serait le top
    Bon là, je vais faire dodo et j’y réfléchirais demain
    VieuxRouquin
    Voilà la réponse , mise ici dans une boucle pour tester toutes les valeurs de 0 à 12 avec un pas de 0.1
    Code PHP:
    <?php
    for ($UV=0; $UV <=12; $UV += 0.1) {
    $dUV = $UV*10;
            if(
    $UV <=3 ){// de blanc à vert
    $r=round( 255-(8.5*$dUV));
    $g=255;
    $b=round( 255-(8.5*$dUV));
             } elseif(
    $UV <=5) { // de vert à jaune
    $r=round(($dUV-30)*12.75);
    $g= 255 ;
    $b=0;
            } elseif (
    $UV<=7){ // de jaune à orange
    $r= 255;
    $g = round(255-($dUV-50)*5.5);
    $b = 0;
            } elseif(
    $UV<=10){ // de orane vers rouge
    $r=255;
    $g = round(165-($dUV-70)*5.5);
    $b=0;
            } elseif(
    $UV<=11) {// de rouge à dark violet
    $r =round(255-($dUV-100)*10.7);
    $g = 0;
    $b = round(($dUV-100)*21.1);
            } else {
    // Dark violet
    $r=148 ;
    $g=0 ;
    $b=211 ;
        echo
    '<style type="text/css"> .divUV'.$dUV .'{ background-color: RGB(' . $r.",". $g.",". $b .'); } </style>';
        echo
    '<div class = "divUV'. $dUV .'"" >';
        echo
    $UV ;
        echo
    "</div>";
    Dernière modification par JPL ; 27/03/2021 à 02h49. Motif: Remplacement de la balise Coded par PHP
    VieuxRouquin
    Nom : 2021.03.25 15.37001 PC-POLLUX.png
Affichages : 159
Taille : 6,8 Ko
    Par contre, le passage de l'orange (7) au rouge (10) n'est pas terrible,
    L'orange de l'indice 8 devrait se retrouver au 7. Et mettre du rouge + tôt peut-être déjà à 8.
    Qu'en pensez-vous ?
    Là, j'ai l'impression d'un monologue
    umfred
    tu as du faire une erreur de calcul à un moment, en mettant 145 au lieu de 165 (dans le cas où UV <10), ça va mieux
    umfred
    Zut, pas eu le temps pour éditer: j'ai affiché les valeurs de RGB pour voir le problème > echo $UV.'=>'.$r.','.$g.','.$b ;
    Gustave19
    Ca ne serait pas plus lisible avec l'instruction switch plutôt que tous ces elseif ?
    https://www.php.net/manual/fr/contro...res.switch.php
    VieuxRouquin
    Merci pour vos réactions, on se sent moins seul
    Merci @umfred, je me doutais bien que j'avais fait une erreur, mais je n'avais pas eu le temps de regarder + loin.
    Oui @Gustave19, c'est une possibilité, mais lors du premier « case ( $UV <= 3 ): » Le 0 n'est pas pris en compte ! Du coup, il se retrouve dans le « default » en violet. Nom : 2021.03.27 11.25001 PC-POLLUX.png
Affichages : 123
Taille : 37,1 Ko
    De toute façon, que ce soit avec le switch ou les if elseif et else, le code bien indenté et commenté est bien lisible dans les deux cas, non ?
    En tout cas, je vous remercie pour votre participation !
  1. Leds et gradation
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2016, 21h05
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/07/2016, 15h13
  3. Gradation tube LED
    Par invite49a9147b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 11h47
  4. Fonction à plusieurs variables, intégration suivant une, dérivation suivant l'autre.
    Par invite148758bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2011, 15h30
  5. gradation du néon
    Par invite4e019132 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h43
