commande relais chauffage par thermostat Netatmo
    miouzik
    Je dispose d'un chauffage au sol électrique commandé par un contacteur GE 666146 (40A). Je souhaite le piloter par le relais d'un thermostat Netatmo qui a un pouvoir de commutation de 0,5 A sous 220V ( contact sec). Mais je ne trouve aucune doc sur l'intensité de commande nécessaire au relais GE 666146; Pensez vous que cela soit possible ou faut passer par un contacteur intermédiaire ?
    En règle générale, je n'ai trouvé aucune info sur ces courants de commande. Est-ce parce que c'est standard et connu de tout le monde (sauf moi !) ou que c'est un faux problème ?
    Merci pour vos aide et infos
    Fred
    golfo57
    Re : commande relais chauffage par thermostat Netatmo
    Mais actuellement par quoi est commandé ce contacteur? Par un autre type de thermostat? Si c'est le cas tu reproduis la même chose par le Netatmo. @+
    miouzik
    @golfo57
    Merci pour ta réponse., OK je fonce !
    Carminas
    Toutes ces intensités de commandes sont ridiculement faibles (quelques milliampères).
    Donc aucun soucis pour les 0,5A maxi de la commande de votre contacteur.
    Carminas
  1. [Energie] Commande chauffage à partir d'un relais 12V (thermostat numérique)
    Par invited6a932b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2019, 14h49
  2. Branchement thermostat netatmo chaudière chauffage français
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2017, 19h38
  3. [Thermique] Chauffage infracable avec thermostat Deleage : claquage constant du relais
    Par invite9ff866e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 22h14
  4. Relais de chauffage à commande bizarre
    Par invite170ce268 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2009, 19h17
